Författare Ämne: Zibro S1332  (läst 69187 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #60 skrivet: 21 augusti 2011, 22:34:01 »
När nätet isar funkar inte pumpen! Jag fick skölja med hett vatten och sen slänga. Mycket bättre utan!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
SV: Zibro S1332
« Svar #61 skrivet: 25 augusti 2011, 22:26:27 »
Intressant! Jag skall köpa en till garaget, fast på Jula då. Den som är i Jula-bladet med extra-pris 4.995kr, Jula art no 417-018 garaget är 58m2 och har 170mm isolering i vägg och 200mm i plattan.
Borde ju funka rätt bra?! Eller?
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #62 skrivet: 26 augusti 2011, 08:32:57 »
ABSOLUT!
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
SV: Zibro S1332
« Svar #63 skrivet: 26 augusti 2011, 14:48:37 »
Jag kan bara svara för det som jag har läst på forumet, och det är att dom snabbkopplingarna som SC-modellen har, tydligen ska ha lätt för att kunna läcka. Sedan måste man borra större hål för att få igenom kopplingarna genom väggen. Annars är det samma pump som jag köpte, och den fungerar klockrent, det lilla som jag har kört iaf. Härom natten satte jag den på 23gr, och när man går förbi trappen (pumpen sitter 6-7m bort från trappen i gillestugan) så känner man hur värmen strömmar upp från källaren. Sovrummet ligger på ovanvåningen, på andra kortsidan, dvs. 15m från pumpen, och där höll det sig på 22,5gr hela natten. Men nu vart det ljummet ute, så det ska bli spännande att se hur det ser ut fram i höst.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #64 skrivet: 26 augusti 2011, 15:30:35 »
Detta är verkligen ok!
Utloggad Fyrvaktaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Zibro S1332
« Svar #65 skrivet: 27 augusti 2011, 19:02:30 »
Den som har långt till en Jula-butik bör beställa en Zibro nu då Jula slutar med postorder den 1 september.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #66 skrivet: 06 september 2011, 20:59:27 »
vad behöver man för höjd mellan dörr och tak för att kunna ha den här pumpen ovanför ytterdörren?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S1332
« Svar #67 skrivet: 07 september 2011, 00:24:26 »
Höjden på innedelen är 27cm så absoluta minimimåttet är ca 28cm
Men då sitter innedelen kloss an mot taket och du kommer att få dålig luftcirkulation på innerdelen.
Skulle rekomendera runt 40cm
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #68 skrivet: 21 september 2011, 11:01:42 »
Liten uppdatering. Pumpen fungerar fortfarande och drar förvånandsvärt lite energi i förhållande till värmeutbytet, men det är väl så man tänker i början av ens värmepumpskarriär ;D
Dock har jag upptäckt en liten märklig detalj, regleringen av temperaturen. Ställer jag den på exempelvis 21gr så kan det betyda alltifrån 19 till 24 grader. Oftast så beter den sig så att om det är 17-18gr i gillestugan och jag startar den, ställer den på typ 21gr, så värmer den tills det är 23-24gr, sedan stängs den av. Sedan kan tempen sjunka till 20gr, och sedan håller den 20gr. Men trycker jag på off och sätter på den igen, så drar den igång för fullt och värmer till 23-24gr igen. Är det nån inbyggd funktion att den SKA värma till ett par grader över inställd temp vid första start efter avstängning, för att sedan återgå till "normal" nivå igen?
Annars tycker jag som sagt att den fungerar okej, fast jag skulle nog lägga till ett par tusingar för en vassare maskin om den skulle sitta på boendeplanet.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
SV: Zibro S1332
« Svar #69 skrivet: 28 september 2011, 21:32:28 »
Nån som är expert får svara bättre. Generellt gäller att man inte bör starta elmotorer som går på maxvarvtal (ON/OFF)
för ofta. Det sliter lite extra i starten och drar för mycket el för ofta så att säkringarna kan gå eller kompressormotorn överhettas.
Tar säkert dessutom ett antal sekunder innan pumpen kommer upp i vettig drift.
Sniksättet (=gratis) är att ha större differens (flera grader) mellan av och påtemp i termostaten.
Gissar att ZIBRON har billig lösning.
Mikael
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #70 skrivet: 29 september 2011, 18:01:56 »
Håller med dig, man ser lysrören i gillestugan flämta till när pumpen går igång. Men en mjukstart borde väl inte vara nån vetenskap att koppla in? Jag har ingen susning men det sitter ju mjukstart på många elmaskiner, sågar osv., jag har det tom. på dammsugaren. Det är väl säkert nått litet relä med en spole eller nått som gör att strömmen fördröjs lite. Således borde det gå att koppla ganska enkelt på matarkabeln mellan inne-utedel?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro S1332
« Svar #71 skrivet: 30 september 2011, 17:54:00 »
Forbedring av ytelse av Zibro S1332
Her er link til en som har isolert ekstra på sin S1332. Isoleringen vil bedre ytelsen når det blir virkelig kaldt.
http://www.byggebolig.no/index.php/topic,31111.50.html
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #72 skrivet: 01 oktober 2011, 19:04:25 »
Då var min installation klar. Har inte lagt ned så fruktansvärt mycket energi på att göra ett exeptionellt jobb med väderskydd då jag ska dränera om till våren och då troligtvis får plocka bort pumpen. Men så här blev det. Satte nätet på sidan då dom flesta rekomenderade mig att plocka bort det från pumpen. Avfrostningen har jag dragit till en dagvattenledning och isolerat slangen samt satt värmekabel på den samma. Det är den kabeln som hänger på väggen, ska inte sitta så sedan då jag testkörde värmekabeln vid fototillfället.
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 19:09:03 av Tompa-mannen »
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #73 skrivet: 03 januari 2012, 07:55:31 »
Då har lite drygt 100 dagars drift passerats. Hitills har pumpen förbrukat 960kwh sedan starten 22/9. Jag är mycket nöjd med pumpen, och framför allt med värmeutbytet kontra förbrukning. Kör jag pumpen på 23gr i gillestugan så får jag 24-25gr och på ovanvåningen så blir det runt 19-20 om det håller sig på 5 plusgrader utomhus. Men man märker att det blir en helt annan verkningsgrad när det kryper nedåt 3-4 grader och under. Då orkar han inte ge mycket. Testade att elda på med 30gr över en natt när det var 5 plus och det var inga problem att få upp tempen så pass i gillestugan. Men vid en nollgradig natt med samma test så orkade han knappt hålla 24gr. Detta kom dock inte som nån överaskning och syftet med pumpen var att hålla lite "basvärme" (eller hur man ska uttrycka det) höst och vår när det inte är så kallt ute för att slippa dra igång vedelningen i pannan. Men denna vintern har ju varit så mild här på västkusten att pumpen har fått snurra hela hela tiden.
SV: Zibro S1332
« Svar #74 skrivet: 03 januari 2012, 09:38:00 »
Just runt 0'an blir det ju väldigt mycket frost. Har du kollat hur bra den går en torr dag med 10 minusgrader?
