Författare Ämne: Zibro S1332  (läst 69127 gånger)
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
SV: Zibro S1332
« Svar #30 skrivet: 14 augusti 2011, 14:48:23 »
Okej, tänkte väl det. Blev lite fundersam på fläktens utformning samt att jag har en ventilationsventil på fasaden precis bakom där pumpen ska sitta.
Har fått upp hålet i väggen och monterat fästet för inomhusdelen nu.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #31 skrivet: 14 augusti 2011, 18:55:12 »
hur stort e hålet som man behöver ta upp i väggen in?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S1332
« Svar #32 skrivet: 14 augusti 2011, 19:15:42 »
Genomföringsröret som medföljer Zibro S XXXX maskinerna är 60mm så man måste borra 62-65mm hål i fasaden.
För Zibro SC XXXX har jag för mig att man var tvungen att borra 80mm för att få igenom snabbkopplingen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #33 skrivet: 14 augusti 2011, 19:28:19 »
80 mm känns säkrast. Just med tanke på fallet för kondensslangen.
Glöm inte att isolera. Man kan stoppa in massviss med plastfolie eller spruta fogskum.
Fogskum bara yttre. Annars kan det bli problem ifall man vill plocka bort slangen...
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #34 skrivet: 14 augusti 2011, 20:52:13 »
Jag borrade 52mm. Hur jag än vände och vred på det så kunde jag inte sätta innerdelen så det skulle passa med utedelen och samtidigt få ut kondensvattnet. Så jag struntade i kondensslangen, kommer aldrig att köra kyla så då klarar man väl sig utan den eller hur?
Fick monterat allt på insidan idag, innedelen uppe, slangar och kablar dragna genom väggen. Köpte ett markstativ på Jula idag, så nu återstår bara att få fast det i backen och montera utedelen, koppla ihop el och slangar och sedan hitta en kille som vakuumsuger.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #35 skrivet: 15 augusti 2011, 12:02:30 »
Finns det nån funktions för underhållsvärme på zibros pumpar?
undrar även om det går att endast köra fläkten på den, kommer stå i samma rum som en kamin å vill ha den till att sprida värmen bättre
Utloggad Lmf
SV: Zibro S1332
« Svar #36 skrivet: 15 augusti 2011, 12:51:12 »
Vet att det finns någon Zibro med underhållsvärme men kan inte säga om ÖoB har den.
Däremot kan jag säga att det finns ett rent fläktläge.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #37 skrivet: 15 augusti 2011, 13:58:33 »
Våran Zibro 1225 har 8 grader.
Utloggad Lmf
SV: Zibro S1332
« Svar #38 skrivet: 15 augusti 2011, 15:56:30 »
Har själv en S1225 som är 3år och den har inte FP (Frost Protection) läge därav mitt svar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #39 skrivet: 15 augusti 2011, 17:03:18 »
Det var som... Min är 1 år och har FP. Fattar inget!
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #40 skrivet: 15 augusti 2011, 17:36:08 »
Min S1332 har ett läge där man kan köra endast fläkten med ställbar styrka. Sedan har den ett läge som heter "antifrysläge". Då reglerar den ned tempen till 8gr och en lampa märkt "FP" tänds på displayen. Det kanske står för Frost Protection kanske ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #41 skrivet: 15 augusti 2011, 17:38:04 »
Ja. Det är det. FP = Frost Protection.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #42 skrivet: 16 augusti 2011, 21:03:15 »
till hur många minusgrader gav din värme. skiter i cop.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #43 skrivet: 16 augusti 2011, 21:22:17 »
Du får ursäkta men jag mins inte. Men det står i forumet. Sök på mina nick.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #44 skrivet: 16 augusti 2011, 21:32:58 »
ok får göra det.
bara den funkar till runt -10 15 grader e ok. kommer bara i en gillestuga där jag kommer elda i kamin när det blir kallare än så
