Författare Ämne: Zibro S1332  (läst 69086 gånger)
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
SV: Zibro S1332
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2011, 20:24:28 »
Tydligen är jag inte ensam om att 1332'ans installations manual inte stämmer >:(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37269.0
När jag öppnar kabelskyddet på utedelen så finns där en kontakt med två ledare, där ska alltså den färdiga 4-5m's kabeln som sitter på innedelen anslutas. So far so good. Men där under sitter också en plint med 5 olika anslutningspunkter, där står "1, 2(N), 3, 4, C" och sedan är det en liten jordmarkerad skruv bredvid. Enligt manualen ska det bara finnas "L, N, S" och jord. Jag har inte kollat hur plinten ser ut på innedelen. Enligt manualen så ska det bara gå 1 kabel i paketet ihop med drain pipe och 2st connective hose.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
SV: Zibro S1332
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2011, 20:47:07 »
Jo det med cop-värdet har jag förstått. Det är ju liksom grejen med en pump ::)
Men visst är det så att den angivna effekten, 900w, är det som den drar momentant. Sedan får man ut upp till 3200w värmeeffekt vid optimalt förhållande som sedan sjunker ju kallare det blir. Det är väl inte så att den alltid ger 3200w effekt men drar från 900w och uppåt, eller? För i såna fall, om den alltid presterar 3,2kw, då hade jag förstått att den ville ha 16A för i worst case scenario så kan man ju få cop1, dvs. 3,2kw in och 3,2kw ut. Men om den bara drar 900W så känns det överdimensionerat. Att den inte har mjukstart känns inte som 2011 >:(
Skyddsjord behöver den väl inte få i en separat ledare inifrån då kylmedierören jordar utedelen i innedelen?
Nej. 3,2kW är maximal uteffekt. Kompressorn drar lite mer när det blir kallare men inte så mycket mer. Ett rimligt antagande är att den drar lite drygt 1kW vid -15 och ger ca 2kW.
COP mäter tillverkarna vid +7 ute och 20 inne, dvs bästa möjliga driftförhållanden..
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 20:51:06 av purjo__ »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2011, 21:08:11 »
Purjo_
Jag tror (är övertygat) om att just DEN pumpen vid minus 15, drar drygga 1 kW och ger max 1kW!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2011, 21:12:38 »
Ts.
Då är den som våran Zibro 1225.
Den svarta kabel med 2 tampar=styrkabel on/off.
Medan strömkabel fick vi köpa själva. Den kopplades mellan inne och uteenheten. Det stod tom i manualen vilken kabel.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2011, 21:24:46 »
Så länge den ger mer än vad som går in så är jag nöjd, om det så bara är ett par % ;)
När det är +5 ute så håller jag 20gr inne med en 1kw värmefläkt i gillestugan (där zibron ska sitta) och med ett 0,8kw element på övre plan. Och vid såna temperaturer så känns det onödigt att tända fyr i pannan med allt vad det innebär.
Jag har en ny fråga, jag tänkte sätta utedelen på en platta som jag ska gjuta då jag har hört att kompressorn (speciellt då från dessa billiga pumpar) ger ifrån sig ljud som kan fortplanta sig i stommen om den sitter på fasaden. Dock ska jag omdränera runt huset till våren och måste då flytta på pumpen. Läste nått att man kan köra pumpen på ett visst sätt och sedan stänga kranarna för att behålla gasen kvar i utedelen, och sedan kan man koppla isär och koppla ihop, vakuumsuga och köra igen. Stämmer detta eller måste man fylla på gas igen?
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2011, 21:31:50 »
Ts.
Okej, då är det som jag misstänkte. Det står att det ska vara H07RN-F-kabel vilket är samma som RDOE. Dock är jag osäker på varför det är så många plintar i min utedel men så få i manualen. Men det kanske ger sig själv när jag öppnar innedelen och ser hur den plinten ser ut. Sitter där bara 3 på plinten plus jorden så borde det ge sig själv. Kan ju vara så att dom 2 stiften (typ 4 & C) på utedelen är ersatta av den färdiga kabeln med 2 ledare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2011, 21:50:50 »
Det ger sig då man kopplar.
O visst går det att flytta på pumpen sen. Det står tom på forumet hur.
Vi kör våran fasthängt i fasaden med Julas dämpare. Inget hörs eller fortplantas!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S1332
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2011, 22:58:29 »
Nej den drar mindre när det blir kallare ute  :o
den dra ca 1kW vid ca +5° och lämnar då ca 2900W
Vid -15°C drar den ungefär 730W lämnar ca 1900W
och vid -20°C drar den ca 675W lämnar ca 1200W
Denna Zibropump är troligtvis samma som Appliance (11000PTC tror jag den hette, Zibro köpte som en del vet upp tillverkaren Appliance)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2011, 10:10:26 »
Tack Lmf!
Ditt inlägg gjorde att en stor del av dimman försvann. När jag sökte på Appliance 11000PTC så hittade jag mängder med bra info. Och mycket riktigt, det ÄR precis samma pump som Zibro 1332. Installationsmanualen som jag har är precis samma som den felaktiga som tillhörde Appliance-maskinen. Det känns fantastiskt att man fortsätter att sälja en pump med annat namn och fortfarande inte ändrar installationsmanualen när felet är känt. Nåväl, nu har de klarnat med elkopplingen så nu vet jag det. Den svarta 2-ledade kabeln ska tydligen vara till värmen på utedelen.
Jag läste att dom som installerat Appliance-pumpen har använt sig av 5x1,5mm2-kabel, det borde väl räcka med 1,5mm2 då stickkontakten har samma dimension?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2011, 10:41:47 »
Tack Lmf!
Står det inte i manualen?
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #25 skrivet: 14 augusti 2011, 11:43:02 »
Manualen ja fiR:
Det står 1,5mm2 upp till 12000 btu/h. Inget om effekt i kw. Jag kan inte hitta btu-värdet för Zirbon. Enda logiska slutsatsen jag kan dra är att det är samma pump som Appliancen och den heter 11000PTC, och då borde min följdaktligen ge 11000btu/h Sc:,h
En annan fråga, blåser utomhusenheten framåt? Dvs. om jag står på den sidan där jag läser fabrikatet och ser fläkten, kommer den då att blåsa emot mig? Manualen säger detta (men den har ju haft fel förut) men jag upplever det som att fläktbladen har en konstig vinkel isf. Sc:,h
Utloggad Lmf
SV: Zibro S1332
« Svar #26 skrivet: 14 augusti 2011, 11:56:45 »
btu står för "British termal unit" och kan jämföras med kW.
11000btu är ca. 2,9kW om jag inte minns helt galet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2011, 13:19:29 »
1BTU=0.293Watt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Btu
11000BTU=ca 3223Watt
« Senast ändrad: 14 augusti 2011, 13:44:03 av kamilenski »
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #28 skrivet: 14 augusti 2011, 14:02:53 »
1BTU=0.293Watt
Ja men då ska 1,5mm2 kabel räcka.
Min andra fråga:
Blåser utomhusenheten framåt? Dvs. om jag står på den sidan där jag läser fabrikatet och ser fläkten, kommer den då att blåsa emot mig?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #29 skrivet: 14 augusti 2011, 14:40:50 »
Ja. Den blåser framåt. Det gör det i alla LLVP. Annars skulle fasader fördärvas.
