Författare Ämne: Har ni kört igång pumparna?  (läst 3210 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 12 augusti 2011, 22:43:08 »
Blir en timme eller två på kvällarna...bara 10c ute och det känns dumt att den inte ska få jobba lite efter alla slantar man lagt ut ???
Skulle vara skoj att se vad den drar vid 10-12c som det är nu på kvällar/nätter
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Har ni kört igång pumparna?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011, 22:58:22 »
Nja. Visst är det lite kyligt ute på natten men starta pumpen gör jag nog inte förren i oktober. Har man kallt inne mitt i sommaren är det nog andra åtgärder sombehövs.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 23:13:04 »
Här i norrland har vi haft 5c på nätterna och 12-13c och mulet på dagarna i över en vecka
Hur tänkte du att jag skulle kunna ha 22-23 grader i huset under dessa förutsättningar  ;D
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 00:20:36 »
VP har semester  Thumbsup(helt avslagen sen 20/6) till 2/9 då familjen kommer hem från lång semester. Njuter själv av den ständiga värmen i Nigeria, landet utan värmepumpar, men hundratusentals dieselgeneratorer som ersättning....
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2011, 00:36:38 »
+6 grader på nätterna så nog fasen går värmepumpen in för värme.
Alla kan inte vara uppfödda i Gällivare och gilla kyla  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2011, 22:16:21 »
Ingen värmepump igång här inte. Huset håller värmen rätt bra tycker jag. Kanske dags att leta upp fjärrkontrollen i slutet av september ?
MVH/Gano
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2011, 22:23:51 »
 Pumpen pumpar bara till varmvatten. Huset håller sig varmt länge här ute i havsbandet, 20 gradigt havsvatten värmer oss långt in på hösten..  8)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 22:29:39 »
Nä, 1 månad till får man hoppas innan man behöver slå om till höst -läge.
Men förstår de i norr som nästan har frost redan nu att det behövs värme....burr....
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2011, 22:50:13 »
Det beror tydligen bara på vilken drake du läser: Hösten är här i Expressen  http://www.expressen.se/nyheter/1.2526895/hosten-har-kommit-till-sverige medan Aftonbladet tycker tvärtom http://www.aftonbladet.se/vader/article13463549.ab
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2011, 20:55:29 »
En av mina har fått gå vid behov, kallaste natten hittills har det varit 2,5ºC som lägst vid 07:00 på morgonen va det 6ºC.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
