Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Har ni kört igång pumparna?
Ämne: Har ni kört igång pumparna? (läst 3207 gånger)
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
12 augusti 2011, 22:43:08 »
Blir en timme eller två på kvällarna...bara 10c ute och det känns dumt att den inte ska få jobba lite efter alla slantar man lagt ut
Skulle vara skoj att se vad den drar vid 10-12c som det är nu på kvällar/nätter
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
SV: Har ni kört igång pumparna?
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2011, 22:58:22 »
Nja. Visst är det lite kyligt ute på natten men starta pumpen gör jag nog inte förren i oktober. Har man kallt inne mitt i sommaren är det nog andra åtgärder sombehövs.
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
Svar #2 skrivet:
12 augusti 2011, 23:13:04 »
Här i norrland har vi haft 5c på nätterna och 12-13c och mulet på dagarna i över en vecka
Hur tänkte du att jag skulle kunna ha 22-23 grader i huset under dessa förutsättningar
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #3 skrivet:
13 augusti 2011, 00:20:36 »
VP har semester Thumbsup(helt avslagen sen 20/6) till 2/9 då familjen kommer hem från lång semester. Njuter själv av den ständiga värmen i Nigeria, landet utan värmepumpar, men hundratusentals dieselgeneratorer som ersättning....
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
13 augusti 2011, 00:36:38 »
+6 grader på nätterna så nog fasen går värmepumpen in för värme.
Alla kan inte vara uppfödda i Gällivare och gilla kyla
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #5 skrivet:
13 augusti 2011, 22:16:21 »
Ingen värmepump igång här inte. Huset håller värmen rätt bra tycker jag. Kanske dags att leta upp fjärrkontrollen i slutet av september ?
MVH/Gano
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
13 augusti 2011, 22:23:51 »
Pumpen pumpar bara till varmvatten. Huset håller sig varmt länge här ute i havsbandet, 20 gradigt havsvatten värmer oss långt in på hösten..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #7 skrivet:
13 augusti 2011, 22:29:39 »
Nä, 1 månad till får man hoppas innan man behöver slå om till höst -läge.
Men förstår de i norr som nästan har frost redan nu att det behövs värme....burr....
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
13 augusti 2011, 22:50:13 »
Det beror tydligen bara på vilken drake du läser: Hösten är här i Expressen
http://www.expressen.se/nyheter/1.2526895/hosten-har-kommit-till-sverige
medan Aftonbladet tycker tvärtom
http://www.aftonbladet.se/vader/article13463549.ab
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #9 skrivet:
14 augusti 2011, 20:55:29 »
En av mina har fått gå vid behov, kallaste natten hittills har det varit 2,5ºC som lägst vid 07:00 på morgonen va det 6ºC.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3360
användare: 5
Jdaniels
Rillman
TS Comfort AB
tipo874
mindis
