Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Polarheat, någon som känner till?
Ämne: Polarheat, någon som känner till? (läst 13470 gånger)
Magnus_B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Magnus_B
12 augusti 2011, 21:03:03 »
Någon som känner till något om detta företag?
http://www.polarheat.se
Eller har någon koll på om deras pump "polar 03RC" är något att ha? Någon som känner igen den? Någon annan firma som säljer samma produkt?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Polarheat, någon som känner till?
15 augusti 2011, 10:03:03 »
Jag brukar alltid bli lite skeptisk när hemsidan innehåller felaktiga fakta och ogrundade påståenden. T ex står det att dom skall kopplas till 380V, men vad jag vet så har vi haft 400V som huvudspänning sedan 1988... Det står inte heller nånting om garantier och andra villkor.
Men, det kan ju trots det vara en bra produkt. Den är visserligen lite billigare än, t ex, motsvarande CTC, Nibe eller Bosch. Men, eftersom det är svårt att veta hur bra den funkar i praktiken, hur flexibelt styrsystemet är och hur lätt det är att få service och support så är det svårt att säga om det är ett bra köp eller inte.
Du kan väl köpa en och rapportera här hur bra den funkar
Magnus_B
Antal inlägg: 29
Magnus_B
15 augusti 2011, 12:48:01 »
Nu är den inköpt och står hemma i garaget. En rejäl pjäs vad det verkar. Det ser i alla fall ganska gediget ut, men man kan ju missta sig. Ca 120 kg tung och aningen större än motsvarande Nibe skulle jag tro.
380 eller 400V tror jag är en ren felskrivning. Maskinen jag köpte har varit testkörd ett par månader, så fungerar på vår spänning gör den i alla fall. Den skall klara både fast och flytande kondensering också.
Skall kompletteras med ack-tank och div rör, anslutningar och kranar, så det tar nog några veckor innan den är igång. El-pannan skall flyttas också. Rapport eller massa frågor kommer säkert vad det lider
Tips mottages gärna hur man kan mäta och logga effektivitet (cop) på ett bra och enkelt sätt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 augusti 2011, 12:58:18 »
En lösning för att logga COP:
http://www.energibutiken.se/elmatare/18-elmatare.html
http://www.energibutiken.se/varmematare/21-varmematare-actaris-cf-echo.html
http://www.energibutiken.se/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html
Du mäter elförbrukningen med elmätaren.
Energiproduktionen med värmemätaren.
Loggar dessa två mätare med Logger 2020.
I Webtjänsten
www.e-logger.se
lägger du upp en beräknad kanal för COP, och anger elmätare och värmemätare som ingående givare för beräkningen.
Driveffekt, Uteffekt och COP kan sedan visas på systembild, grafer, tabeller, eller i klartext.
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Magnus_B
Antal inlägg: 29
Magnus_B
15 augusti 2011, 20:29:43 »
Tack för tipset, men det blev ganska många tusenlappar. Det blir nog att jämföra elräkningar med statistik bakåt i stället.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 augusti 2011, 20:32:56 »
Ja, det är ju definitivt enklare och billigare, men någon COP får du inte fram från det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Magnus_B
Antal inlägg: 29
Magnus_B
22 augusti 2011, 11:45:36 »
Nix, det får jag inte. Jag får helt enkelt luta mig tillbaka och lita på tillverkarens uppgifter och sedan för alltid känna mig lite lite lurad.
kwjägaren
Antal inlägg: 11
kwjägaren
08 januari 2012, 21:06:47 »
hej Magnus B
Fick du tag i någon värmemängdsmätare så du kan se vad pumpen ger ?
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #8 skrivet:
08 januari 2012, 23:00:21 »
Funkar pumpen som du har tänkt dig ?
Magnus_B
Antal inlägg: 29
Magnus_B
Svar #9 skrivet:
20 februari 2012, 21:10:26 »
En sen rapport:
Pumpen har fungerat och levererat värme hittills, och jag har i princip inte använt tillskottsvärme alls. Dock så fick jag några driftstopp/varning på pumpen när det var ner mot -15 grader ute pga för hög gas-temp eller liknande. Den slår av en stund för att undvika skada. En reset så var den igång igen. Returtempen till pumpen var då i närheten av 50 grader så jag antar att det blir bättre när vi får en lägre framledningstemp så småningom när golvvärmen är installerad i de flesta rum.
Pumpen är ansluten till en ack-tank på 500liter med slinga för förvärmning av tappvatten till varmvattenberedare. Jag kör på flytande kondensering, så tempen i tanken blir vad som behövs till radiatorerna. Från tanken låter jag min gamla elpanna hämta vatten, och är det varmt nog så behöver inte pannan gå igång. Orkar inte pumpen så spetsar pannan lite. Det verkar fungera nu när jag trimmat in kurvorna nu så att de stämmer överens. Elpannan ligger några grader lägre än pumpen. Hittills tror jag inte elpannan gått alls.
Jag har inte orkat mäta exakt, men det verkar bli långa gångtider på pumpen trots att jag satt diffen mellan starttemp och stopptemp till bara 3 grader.
Det var ganska enkelt att installera. Inga speciella konstigheter tycker jag, och den fungerade direkt. Ljudnivån tycker jag inte är jättelåg. Min närmta granne störs tydligen inte ett dugg av den, men jag kan själv höra den på insidan på kvällarna när jag skall sova. Dock så är den monterad ganska nära sovrummet. Har inget att jämföra med, så jag kan inte riktigt säga något om ljudnivån.
En sak undrar jag över. På bifogad bild ser man tydligt att vissa delar av förångaren inte samlar kondens, och följaktligen inte är lika kalla som resten. Pumpen fungerar ändå, men det verkar ju inte optimalt. Vad kan detta bero på? Är det något som behöver åtgärdas?
Magnus
petrovski
Gäst
petrovski
Svar #10 skrivet:
24 februari 2012, 09:05:07 »
Finns det fler som har erfarenheter av polarheat?
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5642
användare: 7
Daniel.
en.knapp
rocas
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
