Författare Ämne: Polarheat, någon som känner till?  (läst 13253 gånger)
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 12 augusti 2011, 21:03:03 »
Någon som känner till något om detta företag? http://www.polarheat.se
Eller har någon koll på om deras pump "polar 03RC" är något att ha? Någon som känner igen den? Någon annan firma som säljer samma produkt?
SV: Polarheat, någon som känner till?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 10:03:03 »
Jag brukar alltid bli lite skeptisk när hemsidan innehåller felaktiga fakta och ogrundade påståenden. T ex står det att dom skall kopplas till 380V, men vad jag vet så har vi haft 400V som huvudspänning sedan 1988... Det står inte heller nånting om garantier och andra villkor.
Men, det kan ju trots det vara en bra produkt. Den är visserligen lite billigare än, t ex, motsvarande CTC, Nibe eller Bosch. Men, eftersom det är svårt att veta hur bra den funkar i praktiken, hur flexibelt styrsystemet är och hur lätt det är att få service och support så är det svårt att säga om det är ett bra köp eller inte.
Du kan väl köpa en och rapportera här hur bra den funkar  *vinkar*
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 12:48:01 »
Nu är den inköpt och står hemma i garaget. En rejäl pjäs vad det verkar. Det ser i alla fall ganska gediget ut, men man kan ju missta sig. Ca 120 kg tung och aningen större än motsvarande Nibe skulle jag tro.
380 eller 400V tror jag är en ren felskrivning. Maskinen jag köpte har varit testkörd ett par månader, så fungerar på vår spänning gör den i alla fall. Den skall klara både fast och flytande kondensering också.
Skall kompletteras med ack-tank och div rör, anslutningar och kranar, så det tar nog några veckor innan den är igång. El-pannan skall flyttas också. Rapport eller massa frågor kommer säkert vad det lider  ::)
Tips mottages gärna hur man kan mäta och logga effektivitet (cop) på ett bra och enkelt sätt.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2011, 12:58:18 »
En lösning för att logga COP:
http://www.energibutiken.se/elmatare/18-elmatare.html
http://www.energibutiken.se/varmematare/21-varmematare-actaris-cf-echo.html
http://www.energibutiken.se/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html
Du mäter elförbrukningen med elmätaren.
Energiproduktionen med värmemätaren.
Loggar dessa två mätare med Logger 2020.
I Webtjänsten www.e-logger.se lägger du upp en beräknad kanal för COP, och anger elmätare och värmemätare som ingående givare för beräkningen.
Driveffekt, Uteffekt och COP kan sedan visas på systembild, grafer, tabeller, eller i klartext.
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2011, 20:29:43 »
Tack för tipset, men det blev ganska många tusenlappar. Det blir nog att jämföra elräkningar med statistik bakåt i stället.
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 20:32:56 »
Ja, det är ju definitivt enklare och billigare, men någon COP får du inte fram från det.  ;)
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2011, 11:45:36 »
Nix, det får jag inte. Jag får helt enkelt luta mig tillbaka och lita på tillverkarens uppgifter och sedan för alltid känna mig lite lite lurad. ::)
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 21:06:47 »
hej Magnus B
Fick du tag i någon värmemängdsmätare så du kan se vad pumpen ger ?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 23:00:21 »
Funkar pumpen som du har tänkt dig ?
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2012, 21:10:26 »
En sen rapport:
Pumpen har fungerat och levererat värme hittills, och jag har i  princip inte använt tillskottsvärme alls. Dock så fick jag några driftstopp/varning på pumpen när det var ner mot -15 grader ute pga för hög gas-temp eller liknande. Den slår av en stund för att undvika skada. En reset så var den igång igen. Returtempen till pumpen var då i närheten av 50 grader så jag antar att det blir bättre när vi får en lägre framledningstemp så småningom när golvvärmen är installerad i de flesta rum.
Pumpen är ansluten till en ack-tank på 500liter med slinga för förvärmning av tappvatten till varmvattenberedare. Jag kör på flytande kondensering, så tempen i tanken blir vad som behövs till radiatorerna. Från tanken låter jag min gamla elpanna hämta vatten, och är det varmt nog så behöver inte pannan gå igång. Orkar inte pumpen så spetsar pannan lite. Det verkar fungera nu när jag trimmat in kurvorna nu så att de stämmer överens. Elpannan ligger några grader lägre än pumpen. Hittills tror jag inte elpannan gått alls.
Jag har inte orkat mäta exakt, men det verkar bli långa gångtider på pumpen trots att jag satt diffen mellan starttemp och stopptemp till bara 3 grader.
Det var ganska enkelt att installera. Inga speciella konstigheter tycker jag, och den fungerade direkt. Ljudnivån tycker jag inte är jättelåg. Min närmta granne störs tydligen inte ett dugg av den, men jag kan själv höra den på insidan på kvällarna när jag skall sova. Dock så är den monterad ganska nära sovrummet. Har inget att jämföra med, så jag kan inte riktigt säga något om ljudnivån.
En sak undrar jag över. På bifogad bild ser man tydligt att vissa delar av förångaren inte samlar kondens, och följaktligen inte är lika kalla som resten. Pumpen fungerar ändå, men det verkar ju inte optimalt. Vad kan detta bero på? Är det något som behöver åtgärdas?
Magnus
petrovski
petrovski
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2012, 09:05:07 »
Finns det fler som har erfarenheter av polarheat?
