Författare Ämne: Vilken flvp ska jag välja F370 el. F750?  (läst 7388 gånger)
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 augusti 2011, 20:52:15 »
Sitter nu med en ES280 som är lika gammal som huset från 1989. Inga reparationer gjorda på den mig vetligt.
Har i princip bestämt mig för att byta ut den innan den pajjar (troligtvis i vinter när det är -22 grader ute  :D)
Har dock inte bestämt mig för vilken ny pump jag ska köpa, står mellan F370 och F750. Är F750 så pass bättre/effektivare i förhållande till de 20-25 tkr den kostar mer?
Förra året låg vi på en totalförbrukning på ca.18000kwh i en 1-plansvilla på ca. 150kvm från 1989.
Vad skulle man kunna tänka sig att man hamnar på för förbrukning med ovanstående pannor. Svårt att säga/gissa men kom gärna med ngn gissning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vilken flvp ska jag välja F370 el. F750?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011, 22:22:51 »
Förhoppningsvis samma med en 370.
Kanske neråt 12-14 MWh med en väl fungerande och intrimmad 750.  :-\
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011, 19:59:26 »
Vill du verkligen byta ut en fungerande maskin?
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 23:08:33 »
Byta ut en fungerande maskin kanske inte är det optimala. Men min magkänsla säger att denna här maskinen inte kommer hålla för evigt då den är 22 år gammal redan. Sen trodde jag iaf, kan ha fel, att de nya flvparna var en del effektivare än denna gamla som vi har nu och på så vis kunna komma ner en del i förbrukning och räkna hem den nya pumpen hyffsat snabbt då vi oundvikligen ändå måste investera i en ny då vår nuvarande som sagt inte kommer leva mycket längre.
Sen när Carl N säger att jag "förhoppningsvis får samma med en 370" så börjar man fundera på vad nibe i detta fallet gjort i 22 år? Har dom inte lyckats ta fram en pump som skulle vara effektivare än en som är 22 år gammal?
Är det så illa att pumparna inte blir bättre än den jag har nu så ska jag ju självklart köra på den jag har och kanske tom. investerar i en reparation då den ger upp? Än att köpa en ny för <40000:-
Om man kan byta en bil för 100-150tkr som fortfarande fungerar utmärkt för att få en nyare fräschare som förhoppningsvis är lite mer ekonomisk. Så varför skulle man inte kunna byta en 22 år gammal panna som fortfarande "fungerar" :) För att komma undan lite billigare och slippa stå utan uppvärmning den kallaste vinterdagen 2011 då pumpen troligtvis dör :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2011, 23:20:06 »
Om kompressorn dör 31 jan......så låter du elpatronen gå tills rörmokaren kommer med den nya vp:n veckan efter.
Frysa behöver frun inte....
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2011, 07:44:27 »
Din ES280 verkar ha varit ett jättefint exemplar om du inte har behövt reparera någonting under 22 år!?
Vi hade en likadan i vårt hus från 1989. Tror mig minnas att vi fick betala runt 20.000kr för den.
Om man antar att den sparat 3000 kWh per år kanske din totala besparing är 35.000kr så den har ju betalat sig och dessutom gett ett trevligt tillskott till hushållskassan.
Så bra var inte min tyvärr :(
Idag är elpriset högre än 1989 men pumparna är också dyrare och reparationer har inte blivit billigare. Samtidigt har inte dom "vanliga" flvp produkterna blivit effektivare, dom ger fortfarande typiskt en besparing som din gamla ES280.
Det tog 12-13 år innan din gamla ES280 hade betalat sig själv. Med en ny historia som kostar 40.000kr och som fortfarande "bara" sparar 3000kWh per år kommer det också att ta drygt 13 år.
Vill man uppnå större besparingar måste andra lösningar tas till. Så länge vi diskuterar flvp så är alternativen nibe f750 och comfortzones alla modeller.
Men att tro på underverk, det är inte realistiskt. I mitt fall där jag har en Comfortzone CE50, så pekar det på att min årliga besparing blir runt 8000kWh. Den kostade runt 80.000kr att köpa och att få på plats. Så den kanske kommer att betala sig själv efter 10 år.
Alla antaganden om återbetalningstider är förenklade och tar inte hänsyn till troliga (dyra) reparationskostnader och kapitaliseringskostnaden. Om man gör det, vilket jag tyckar att man bör, så blir kalkylen ännu tråkigare.
mvh Walter
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2011, 10:10:46 »
Jag hade en 310p som jag bytte till F750.
Välj till 10 års försäkring så är du säker på att du hämtar in mellanskillnaden på dessa år plus lite till.
Har haft min i ett halvår och jag ser redan under dessa månaderna (som är ju "varma") att totalförbrukningen minskar trots att vi spenderar mer HH-el.
Detta då vi inte använder någon tillskottsvärme alls för att värma vattnet (och varmvatten går det åt en hel del med 3 ungar).
Den värmer snabbt nog ändå.
Tänk bara på att avluftsröret måste vara isolerat med minst PE30 alt. om man drar ett nytt från pumpen rakt ut (typ, genom väggen) - mycket viktigt!
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
