Omröstning
Som rubriken.
16A
20A
25A
35A
50A
63A
Författare Ämne: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?  (läst 29108 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
« Svar #45 skrivet: 15 augusti 2011, 08:10:35 »
Purjo
Ja. Det missade jag. + till dig :)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #46 skrivet: 15 augusti 2011, 10:05:54 »
Med min elförbrukning på 11000 kWh/år och sällan eller aldrig mer än 3 kWh/timme borde det väl lätt räcka med 16A antar jag. Jag har 20A idag och funderar på att byta. Men hur gör man? En eletriker måste väl utföra nersäkringen och skriva något intyg? Kostnad?
« Svar #47 skrivet: 15 augusti 2011, 10:15:51 »
Du tar dit en elektriker som byter passdelar och skickar ett intyg till elnätsbolaget. Kostnaden för elektrikern är resa plus en halvtimmes jobb. Sen passar säkert elbolaget också på att ta ut nån administrativ avgift...
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #48 skrivet: 15 augusti 2011, 20:57:14 »
Det har med funktionen att göra, vanliga smältsäkringar är bättre där. Och med dom nya mätarna kan dom "reglera" hur mycket ström du kan ta ut.  Om dom vill kan dom bryta strömmen om du tar ut mer än vad du har "betalt" för huvudsäkringen, vilket dom troligen så småningom kommer att utnyttja. När och om det blir så kommer många som ligger på och över "gränsen" att vara tvungen att säkra upp.
Om jag får gissa om framtiden .
Med dom nya mätarna så "ser" nätägaren exakt hur många Ampere man förbrukar och tar betalt efter de högsta topparna på året .
Så har man 16 Ampere huvudsäkring och tre toppar i januari när man förbrukar 20 Ampere så får man betala för 20 Ampere hela året ut .
mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
« Svar #49 skrivet: 15 augusti 2011, 21:23:44 »
Mycket troligt att du ha rätt, tyvärr
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 15 augusti 2011, 21:30:27 »
Alternativt att strömmen bryts på en eller flera faser om man försöker förbruka mer än vad man tecknat avtal om.
« Svar #51 skrivet: 15 augusti 2011, 21:50:15 »
Jag skulle tro att dom har större intresse av att få in mer pengar än att se till att man inte förbrukar "för mycket"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #52 skrivet: 15 augusti 2011, 23:42:51 »
mvh ot
Inte omöjligt men kanske inte så troligt. Det troligaste är i så fall att man får betala för 20 A under den månaden.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 16 augusti 2011, 01:00:53 »
kollade upp bastun i går. Den drar 9kw......
Laga mat lär jag ju inte göra. Och husets värme kan ju vänta medans jag bastar. Men varmt vatten lär jag vilja ha i duschen åtminstone.
VP och bastu så är jag uppe o snurrar på 15kw och vad behöver jag då. 16 lär ju inte räcka alla fall.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 16 augusti 2011, 19:53:00 »
Borde bli 20A  plus vad huset ska dra i övrigt.  Effektvakt på VP kanske?  Din Haubitzer går ju inte i 50 minuter vid VV direkt.
Men jag är inte elektriker  kanske Kocken har ett bättre svar *vinkar*
Vad har du för COP på bastun?  Du borde köra med hetgas  haubitzern har väl cirka 9 kw i hetgas ;D
« Svar #55 skrivet: 16 augusti 2011, 19:57:21 »
Har man hederliga smältsäkringar tål dom mycket stryk innan dom stryker med. ^-^
