Omröstningar
(Moderator:
Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
Omröstning
Som rubriken.
16A
20A
25A
35A
50A
63A
4
Next
Alla
Ämne: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar? (läst 29025 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
12 augusti 2011, 19:48:23 »
Jag har 16A och den enda eftergiften är att om det är minus tjugofem grader och vi har igång både tvättmaskin och spis så bör vi vänta med att dammsuga tills maten är klar.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2011, 19:57:19 »
Jag har 20 A men skulle kunna "hanka" mig fram på 16. Jag tycker att det är värt kostnaden (ca 1500:- / år) aldrig behöva bry sig om att "vakta" över strömförbrukningen. Även om två bilar står på motor/kupevärmare och kaffet ska kokas på samma gång som vi tvättar och kör torktumlaren och det är 35 grader kallt ute. Jag törs även värma bullen i micron fast långkoket står på spisen.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
12 augusti 2011, 20:08:29 »
Visst har du rätt till att ha din åsikt, och det var likadant för oss för några år sedan, men med nuvarande setup så rör det sig bara om en handfull dagar om året vi behöver "tänka efter före". Jag tycker det är en väääldigt liten uppoffring i sammanhanget
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
12 augusti 2011, 20:17:11 »
Jag kör 16A och behöver aldrig bry mig om vilka förbrukare jag slår på.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
12 augusti 2011, 20:22:24 »
Det är naturligtvis "bekvämlighets" fråga, jag brukar även värma upp mitt garage ibland och tex. svetsa lite och bara svetsen behöver 16 A så för mig är det knappast nått alternativ med lägre huvudsäkring. Så det beror naturligtvis även i rätt stor utsträckning på vad man sysslar med.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #5 skrivet:
12 augusti 2011, 20:26:54 »
Jag svetsar också här hemma ibland, min största svets är väl på typ 400A och tar en ansenlig mängd ström när jag kör tjockt med den, men det har ännu inte varit något problem.
Men jag förstår hur du menar.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #6 skrivet:
12 augusti 2011, 20:40:46 »
Kör bara med 25A så det brukar hålla bra det med...
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
12 augusti 2011, 21:08:38 »
Kör med 16 amp var lite nervis att det inte skulle funka med vp men funkar kanon även när jag svetsar Thumbsup fast motorvärmaren och svetsen går aldrig samtidigt använder bara motorvärmarn *2 på morgon.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #8 skrivet:
12 augusti 2011, 21:24:14 »
Jag har 16A och har under 35 år i huset aldrig haft några bekymmer med strömmen.
erp
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
Bosse ditt bus, du får börja köpa ditt eldvatten som vi andra får göra, då kan du också gå ned i proppstyrka
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #10 skrivet:
12 augusti 2011, 21:29:19 »
Men jag gillar ju allt som snurrar, blinkar och låter..
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #11 skrivet:
12 augusti 2011, 21:32:34 »
Som typ en gammal elmätare?
Snurrar blinkar och låter, nä jag tror bestämt det är dags för farbror Bosse att få en sån där skojig tröja med armar som knyts bakom ryggen
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #12 skrivet:
12 augusti 2011, 21:59:36 »
Nja...de gamla mätarna de skar av övervarv.. så de har bytts mot blinkande... inte lika roliga.
Jag förstår att du har en hel del dylika skojiga skjortor, kanske vuxit ur dem, ja du kan gärna skicka mig några storlek M, på adressen: wildmarken Sweden
Den röda postlådan, jämte den svarta, så det kommer rätt.
Posten är ju lite snurriga numer.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #13 skrivet:
12 augusti 2011, 22:11:17 »
Har sänkt från 25A till 20A för ett par år sedan
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #14 skrivet:
12 augusti 2011, 22:17:07 »
Hos oss är skillnaden i kostnad mellan 16 och 25 A "bara" 870:- vilket gör att jag har svårt att motivera 16 A och en försiktighetsprincip med vad som startas samtidigt. Sen är vi iofs två hushåll på 25 A eftersom vi hyr ut ett hus på gården
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
4
Next
Alla
Omröstningar
(Moderator:
gäster: 4770
användare: 0
