Omröstning
Som rubriken.
16A
20A
25A
35A
50A
63A
Författare Ämne: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?  (läst 29107 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag har 16A och den enda eftergiften är att om det är minus tjugofem grader och vi har igång både tvättmaskin och spis så bör vi vänta med att dammsuga tills maten är klar. ;)
Jag har 20 A men skulle kunna "hanka" mig fram på 16. Jag tycker att det är värt kostnaden (ca 1500:- / år) aldrig behöva bry sig om att "vakta" över strömförbrukningen. Även om två bilar står på motor/kupevärmare och kaffet ska kokas på samma gång som vi tvättar och kör torktumlaren och det är 35 grader kallt ute. Jag törs även värma bullen i micron fast långkoket står på spisen.  ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 20:08:29 »
Visst har du rätt till att ha din åsikt, och det var likadant för oss för några år sedan, men med nuvarande setup så rör det sig bara om en handfull dagar om året vi behöver "tänka efter före". Jag tycker det är en väääldigt liten uppoffring i sammanhanget  :)
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 20:17:11 »
Jag kör 16A och behöver aldrig bry mig om vilka förbrukare jag slår på.
Det är naturligtvis "bekvämlighets" fråga, jag brukar även värma upp mitt garage ibland och tex. svetsa lite och bara svetsen behöver 16 A så för mig är det knappast nått alternativ med lägre huvudsäkring. Så det beror naturligtvis även i rätt stor utsträckning på vad man sysslar med.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 20:26:54 »
Jag svetsar också här hemma ibland, min största svets är väl på typ 400A och tar en ansenlig mängd ström när jag kör tjockt med den, men det har ännu inte varit något problem.
Men jag förstår hur du menar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011, 20:40:46 »
Kör bara med 25A så det brukar hålla bra det med... ;D
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011, 21:08:38 »
Kör med 16 amp var lite nervis att det inte skulle funka med vp men funkar kanon även när jag svetsar Thumbsup fast motorvärmaren och svetsen går aldrig samtidigt använder bara motorvärmarn *2 på morgon.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011, 21:24:14 »
Jag har 16A och har under 35 år i huset aldrig haft några bekymmer med strömmen.
erp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2011, 21:24:14 »
Bosse ditt bus, du får börja köpa ditt eldvatten som vi andra får göra, då kan du också gå ned i proppstyrka ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2011, 21:29:19 »
Men jag gillar ju allt som snurrar, blinkar och låter.. ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2011, 21:32:34 »
Som typ en gammal elmätare?
Snurrar blinkar och låter, nä jag tror bestämt det är dags för farbror Bosse att få en sån där skojig tröja med armar som knyts bakom ryggen  ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2011, 21:59:36 »
Nja...de gamla mätarna de skar av övervarv.. så de har bytts mot blinkande... inte lika roliga. :(
Jag förstår att du har en hel del dylika skojiga skjortor, kanske vuxit ur dem, ja du kan gärna skicka mig några storlek M, på adressen: wildmarken Sweden
Den röda postlådan, jämte den svarta, så det kommer rätt.
Posten är ju lite snurriga numer. ::)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2011, 22:11:17 »
Har sänkt från 25A till 20A för ett par år sedan
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2011, 22:17:07 »
Hos oss är skillnaden i kostnad mellan 16 och 25 A "bara" 870:- vilket gör att jag har svårt att motivera 16 A och en försiktighetsprincip med vad som startas samtidigt. Sen är vi iofs två hushåll på 25 A eftersom vi hyr ut ett hus på gården
VP Driftsatt 2005-02-10
