Omröstning
Som rubriken.
16A
20A
25A
35A
50A
63A
Författare Ämne: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?  (läst 29027 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2011, 23:29:52 »
Tänkte prova med 16 istf 20 i vinter, bara för att kunna snuva elbolaget på en 1000-lapp till per år... om det funkar alltså!
COP 3,4
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2011, 00:41:01 »
Tack vare 2 stegs effektvakt så kan jag undvika 25 A säkring vilket IVT förordar för min vp. Kör med 16A och spar in nästan 1000kr/år jft 25 A i fast avgift till elmaffian.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2011, 10:07:56 »
Har 20A nu men skulle nog klara mig med 16. Hade 35A innan VP
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2011, 14:01:43 »
Gänga 3 i en villa?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2011, 14:23:47 »
Fattar inte hur man kan klara sig med 16A? Har ni cyklar med dynamo? Eller tjuvar från grannen? ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2011, 16:30:06 »
16A är inte det 11000 watt kan väl inte vara en omöjlighet?
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2011, 16:48:24 »
Visst kan det fungera men, VP ca 5 A 3 på faser, diskmaskin 10A en fas, tvättmaskin 10 A en fas, torktumlare/torkskåp 10 A en fas, kaffekokare 6A en fas, micro 7 - 10 A en fas, motor & kupevärmare 10 A, spis/ugn 10 - 16 A på tre faser. Till det kommer TV ,data, ventilation, belysning mm. Så har man 16 A måste man vara beredd på att byta säkringar i bland
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2011, 16:49:10 »
Gänga 3 i en villa?
Japp, vi har det i Dalarna också. Nätbolaget stoppade in porslinshylsor när vi säkrade ner till 25A (direktel) och vi har sedan konverteringen säkrat ned till 20A. Tror nog att vi skulle klara oss på 16A också.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2011, 16:52:45 »
Jag lade i en tröja i din låda Bossebus, var armarna för långa?
När vi säkrade ned till 16A så fick jag en hel del problem med att propparna inte orkade med, men det var alltid samma propp, och det var ju i och för sig smidigt att veta vilken av dem som skulle bytas, men jag kastade om några tåtar i det ena proppskåpet så att tvättmaskin och torktumlare inte var på samma fas som eluttagen osv.
Nu är det ytterst sällan det blir strömlöst på grund av överbelastning. Man kan driva rätt mycket saker med "bara" 16A
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #24 skrivet: 13 augusti 2011, 17:08:24 »
Vi har aldig haft problem trots bara 16A
Kolla på denna fil:
http://www.ifoelectric.com/diazed.pdf
Enligt tabellen på sid 7 klarar en 16A trög "propp" 38A i 50 sekunder.
Jag undrar hur det blir när säkringen kyls, typ i ett fasadskåp när det är -15 ute.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2011, 17:14:03 »
Det är nog porslinssäkringarna som gör att det funkar med 16 amp har haft vp i snart ett år och har inte bränt nån säkring än Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 13 augusti 2011, 17:27:24 »
Om någon funderar på att säkra ned men inte riktigt vågar ifall det inte skulle fungera och om denne någon heller inte vet att det alltid går att skruva i en svagare propp, men inte en starkare så är ett tips att skruva ur tjockispropparna, ställ dem nära till hands och skruva sedan i de svagare och prova över vintern.
Fungerar det inte alls så skruva tebax, annars överväg att säkra ned och spara pengar :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #27 skrivet: 13 augusti 2011, 17:36:05 »
Fattiglapp i den röda postlådan skrev jag ju ;)
Nu har inte alla skruvade porslinssäkringar utan en del, eller kanske bara jag, som har automat-säkringar?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 13 augusti 2011, 17:37:50 »
Fila bort en fjärdedel av automatsäkringen då?
Nä, du har rätt. Jag tänkte inte längre än till hur min egen anläggning ser ut. Sorry
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2011, 18:20:09 »
Har du automater även på huvudsäkringen? Det trodde inte jag att nätägarna tillät.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 4121
