Omröstning
Som rubriken.
16A
20A
25A
35A
50A
63A
Författare Ämne: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?  (läst 29048 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Vad har du för Amperetal på ditt hems huvudsäkringar?
« Svar #30 skrivet: 13 augusti 2011, 19:08:20 »
Japp, vi har det i Dalarna också. Nätbolaget stoppade in porslinshylsor när vi säkrade ner till 25A (direktel) och vi har sedan konverteringen säkrat ned till 20A. Tror nog att vi skulle klara oss på 16A också.
Där ser man, har nog inte sett en "normalvilla" här nere med G3.
Man lär sig något varje dag Thumbsup
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #31 skrivet: 13 augusti 2011, 19:25:10 »
16amp inga problem funkar perfekt
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #32 skrivet: 13 augusti 2011, 19:29:36 »
Svar ja, eller ja ute i skåpet alltså nätägarens skåp, det är nätägaren som monterat dem. Där sitter även mätaren.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #33 skrivet: 13 augusti 2011, 19:34:57 »
Vi har aldig haft problem trots bara 16A
Kolla på denna fil:
http://www.ifoelectric.com/diazed.pdf
Enligt tabellen på sid 7 klarar en 16A trög "propp" 38A i 50 sekunder.
Jag undrar hur det blir när säkringen kyls, typ i ett fasadskåp när det är -15 ute.
Jag har läst mer data om tröga proppar, de klarar en hel del överström en bra tid.
Jag har 16 A och har aldrig behövt byta H-säkringar utom den gången jag mixtrade med elen hemma utan att ha brutit strömmen först.  :-[
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 13 augusti 2011, 19:36:55 »
Vi ville ha det men fick inte för vår nätägare. Dom tyckte det var för mycket underhåll med automater och så gnällde dom över selektivitet (om jag kommer ihåg rätt). Vi bytte iofs till automater av diazed typ så vi fick vad vi ville ändå
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #35 skrivet: 13 augusti 2011, 20:20:05 »
Jag trodde det var av säkerhetssjäl som man vill ha proppar som H-säkringar.
Är de borttagna så syns det tydligt att man inte har nån ström då man gör nått eljobb.
Men automatsäkringar så kan man ju inte vara 100 på att strömmen är bruten...  Sc:,h
« Svar #36 skrivet: 13 augusti 2011, 20:33:23 »
Att man får ha automater som huvudsäkring är det ytterst få nätägare som godkänner, normalt föreskriver man smältsäkringar. Detta trots att det finns automater som är godkända som "frånskiljare"
« Svar #37 skrivet: 13 augusti 2011, 21:30:45 »
Har bytt ut alla elledninar inklusive service skåp, det gamla var ett lapptäcke från 30-talet..så nu har jag inga 3 gänger kvar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 14 augusti 2011, 10:22:42 »
Konstigt inte elbolagen vill ha snabbsäkringar som huvudsäkring då skulle många få säkra upp ett steg och dom tjänar mera pengar och det verkar dom vara intresserad av.
« Svar #39 skrivet: 14 augusti 2011, 13:21:49 »
Det har med funktionen att göra, vanliga smältsäkringar är bättre där. Och med dom nya mätarna kan dom "reglera" hur mycket ström du kan ta ut.  Om dom vill kan dom bryta strömmen om du tar ut mer än vad du har "betalt" för huvudsäkringen, vilket dom troligen så småningom kommer att utnyttja. När och om det blir så kommer många som ligger på och över "gränsen" att vara tvungen att säkra upp.
« Svar #40 skrivet: 14 augusti 2011, 14:49:30 »
Varför är porslins säkringar bättre  Sc:,h
« Svar #41 skrivet: 14 augusti 2011, 15:43:01 »
Jag känner inte till nått nätbolag som godkänner automater som huvudsäkring (men det kan ju finnas undantag).
Att smältsäkringar är "bättre beror bla. på att dom är betydligt snabbare att bryta vid kortslutning. Dom kan inte som automater "svetsa fast" i slutet läge vilket kan hända med automater , dom är alltså säkrare. Dom har även bättre selektivitet.
 Automater är däremot mindre "förlåtande" mot mindre överlaster under lite längre tid och fungerar på så sätt "bättre" än smältsäkringar, betydligt besvärligare att byta om dom skadas
« Svar #42 skrivet: 14 augusti 2011, 17:42:18 »
Ja där ser man trodde automat säkringar var säkrast i alla lägen huvuddunk
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #43 skrivet: 15 augusti 2011, 07:30:18 »
Automater kräver mindre plats, är billigare att använda (bara återställa) och kräver en del att tänka på installationsmässigt.
Tänk på deras karakteristik.
B- som skulle kunna jämföras med snabba,(klarar dock mellan 3-5ggr maxström under 1 sek.)
C- som är mycket trögare (5-10 ggr maxström i 1 sek) eller
D- som man bör inte alls installera i bostäder.
Med andra ord, porsli är bättre funktionsmässigt (mer förlåtande).
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #44 skrivet: 15 augusti 2011, 08:06:21 »
En annan fördel med automatsäkringar till enskillda 3-fasförbrukare är att alla 3 faserna bryts samtidigt (om man har rätt säkring) så man slipper skumma bakströmmar som kan ställa till med otrevligheter...
  • Dot gäster: 3759
