Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90438 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #150 skrivet: 02 maj 2012, 12:59:34 »
Du har inte aktiverat funktionen nattkyla eller vad den heter? Då har jag för mig att den pumpar upp fläkten för att försöka kyla ner huset en aning.
Nej. Det har jag inte. Kollade det med, då jag trodde det gjordes innan.
Edit.
Har kontaktat NIBE.Pumpen ska inte göra så! Det är fel med dessa 100%. Fick rekommendation att ställa i fabriksinställningar och mata in bara nödvändigaste parametrar. Skulle felet uppstå igen, vill de jag gör en felanmällan. Då de råkade inte ut för detta fel innan.
« Senast ändrad: 02 maj 2012, 19:28:56 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« Svar #151 skrivet: 03 augusti 2012, 13:24:21 »
Då är det absolut värt att ta en titt  Thumbsup
Enl papperna som jag har så står det PE30.... Hoppas att det räcker (vet inte vad det betyder!).
Annars blir det ett  fiR: samtal...
Bumpar
Hur har det gått nu en vinter med era PE30 strumpor? forsade vattnet på utsidan strumpan ?
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #152 skrivet: 04 augusti 2012, 02:23:33 »
Bumpar
Var uppe o kollade för ca 2-3 veckor sedan och det varken syntes eller kändes fuktigt någonstans. Nu vet jag iofs inte när pumpen hade gått sist (blir endast VV  ett par ggr om dagen) men om det hade "forsat" vatten så borde det ha varit åtminstone lite fuktigt någonstans.
Kanske skall "tvångsköra" den och springa upp o känna under tiden den jobbar... Får se om jag orkar i dagarna som kommer :)
Just nu känns det som ett icke problem i alla fall..
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #153 skrivet: 06 augusti 2012, 10:50:27 »
Tänkte nyligen oxå på just på denna diskussion kring huruvida PE30 skulle vara tillräckligt eller ej. Var riktigt orolig för detta inför den första vintern i nya huset (dvs den föregående vintern). Framförallt med tanke på vad vissa beskrev skulle hända med bara PE30 ... förväntade mig skyfall från taket.
Pumpen har har haft riktigt kall avluft ofta under vintern, så kall som den kan bli med en Nibe 750.
Har regelbundet inspekterat avluftskanalen som går i bjälklaget mellan under o övervåning (ungefär som i älvsbyhus). Har en kattvind där jag kan se sista biten som går ut i taket och om jag lägger mig ner kan jag se in i bjälklaget och stoppan in min arm i isoleringen där kanalen ligger. Ingen fukt någonstans ... Om det funnits kondensvatten borde det ha kommit ut där strumpan tar slut vid pumpen. Vattnet borde runnit inne i strumpan av plast tillbaka till lägsta punkt.
Har inte sett någon form av kondens eller fuktskador.  :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #154 skrivet: 26 augusti 2012, 16:05:00 »
Har matat in en ny mjukvara. 2815. Vet inte vad som är ändrat i den, men hoppas på att pumpen kommer fungera bättre.
« Svar #155 skrivet: 27 augusti 2012, 14:00:11 »
Bättre än vaddå?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #156 skrivet: 28 augusti 2012, 12:41:49 »
Ja det ska bli intressant att se vad den nya mjukvaran gör.
Bättre än vaddå?
Jag kan inte svara för BigGitt men det har varit stora problem med avfrostningen, dvs att på vintern när det är kallt så står pumpen och avfrostar i 45 min fast temperaturen på avfrostaren har gått upp till över +10. Eftersom 750 avfrostar så länge samtidigt som iskall luft sugs in utifrån så sjunker temperaturen inne och gradminuterna sticker iväg och pumpen får svårt att komma ikapp. Ett par gånger förra vintern gick inte heller pumpen igång efter avfrostning så en morgon vaknade jag med 12 C inne, tur man inte var bortrest.
« Senast ändrad: 28 augusti 2012, 13:20:49 av h.lage »
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #157 skrivet: 28 augusti 2012, 13:06:53 »
Bättre än vaddå?
h.lage har redan svarat! ;)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #158 skrivet: 27 januari 2014, 17:54:33 »
Bytte filter till G3 från http://www.ventilationsfilter.net/ noterade också att flödet (BS1) gick upp från 150 till 210. G3 verkar vara lite grövre än det som levererades med pumpen, den liknar snarare det som levereras med Nibe 200P. Köpte F5 och ljudmatta till Fresh 90 vilket sänkte flödet från 210 till 204, får se hur snabbt de sätter igen. Tror det blir G4 till både pump och Fresh 90 vid nästa byte.
Ontop, och ev andra som kör med G3 filter, som jag fattar så är det enligt tillverkaren NIBE F750 meningen att det skall användas G2 filter, ni som kör G3, finns det något att tänka på, fördelar/nackdelar, beställde filter från http://www.ventilationsfilter.net/ och kikade inte på filterklass utan tog bara det som angavs passa till F750 och när jag skulle börja klippa till så såg jag att det stod klass G3 på det och blev lite fundersam?
Läste lite i tabellen som fanns här http://www.slideshare.net/guestc97988/allt-du-behver-veta-om-luftfilter och enligt den så skall G3 ha samma tryckfall som G2 men ta lite mer partiklar, så då gissar jag att det borde funka bra förutom att man får dammsuga lite oftare och mindre smuts dras in i pumpen?
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 18:21:59 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #159 skrivet: 29 januari 2014, 21:54:52 »
G3 från ventilationsfilter.net borde fungera bra. Jag kontaktade dem förra året och sa att jag hade Nibe 750 med G2 filter och de sa att jag skulle köra på samma klass så jag köpte ett förråd för ca 10 år :o  Men G2 från ventilationsfilter.net är definitivt inte lika tätt som Nibes G2. Jag får köra dubbla filter för att få liknande flöde som Nibes G2.
« Svar #160 skrivet: 30 januari 2014, 08:45:36 »
Filterklassningen känns högst osäker. Såg också Nibe skrev G2 och beställde en stor bit G3 från ventilationsfilter.net till min 310P. Orginal filter på denna är ett svart tvättbart dubbelfilter (grov + fin) som tyvärr delar upp sig i smulor efter många år och inte säljs längre. G3 är visserligen dubbelt så tjockt som G2 hos ventilationsfilter.net men ser lite gles ut för att klara de minsta dammkornen. Bra att ha så ren fläkt och förångare som det går. Kommer att prova G4 nästa gång jag beställer filtermatta, låter som att det bättre överensstämmer med Nibe G2.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #161 skrivet: 30 januari 2014, 20:06:02 »
G2 till G4 verkar ju ha samma tryckfall, frågan är varför man då inte alltid skulle välja ett G4-filter, vad kan vara nackdelen?
Det som talar mest mot NIBE´s "orginalfilter" är att man till F750 kan få ut ETT filter för ca 150:-, från den 1x1m jag beställde från ventilationsfilter.net så fick jag ut TIO filter till F750, också för ca 150:-, så NIBEs filter är då 10ggr dyrare i det exemplet.
När man läser lite mer om filter så får man intrycket av att om de uppfyller sin filterklassning så är de godkända.
mama mia
mama mia
« Svar #162 skrivet: 29 oktober 2016, 11:25:21 »
hej!
vi har separat mätare(krav från kommunen) för våran nibe f750,och efter exakt fem år så ligger förbrukningen på 28350 kv .(vilket blir ca 5660 kv om året.
Vårat hus är på 191 kvm och vi har 23 grader inomhus.Vi är väldigt nöjda och förvånade att den drar så lite el.
Vi hade ett mindre hus med fjärrvärme,den kostade oss ca 22000 kr om året i uppvärmning ej varmvatten inräknat.det  huset var byggt på 70-talet,så isoleringen var ju sämre förstås.
Lite kul var att banken tittade mer på driftkostnad än räntekostnad,när vi byggde huset.Plus att vi var väldigt skeptiska till kalkylen från husleverantören.Men men han höll sig till sanningen .
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #163 skrivet: 30 oktober 2016, 04:30:39 »
Hur mäter ni elförbrukningen på 750, för visst är väl den 3fas som 730?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #164 skrivet: 30 oktober 2016, 11:33:04 »
Man monterar en separat elmätare.
