Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90440 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #135 skrivet: 06 februari 2012, 22:08:02 »
Antagligen är Nibes definition av fläktsynk att fläkten ändrar hastighet i synk med kompressordrift.
Så har jag moddat min pump till att fungera men jag sänker inte fläkten så mycket så att den inte kan avfrosta.
Men är inte uppdateringar till för att förbättra funktioner i pumpen när programmeraren inte tänkte ända fram? Se på Microsoft  ::)
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 22:10:39 av TokJan »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #136 skrivet: 06 februari 2012, 22:57:56 »
Se på Microsoft
Du menar att det gått framåt?
mvh  :-\
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #137 skrivet: 06 februari 2012, 23:05:47 »
mvh  :-\
Microsoft framåt?  huvuddunk
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
« Svar #138 skrivet: 06 februari 2012, 23:13:18 »
Microsoft framåt?
Knappast
Tyckte också jag läste något om version 1237 och 1770. Har det gått framåt?
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #139 skrivet: 07 februari 2012, 08:42:28 »
Det är inte alltid tillverkare och användare är ense om vad som är bra funktioner.
Pumpen är faktiskt byggd för att vara en ventilationsanläggning vilket många gärna glömmer  ::)
Men buggfixa borde man väl göra.
Pumpen har ju ett klart bekymmer med avfrostningen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #140 skrivet: 07 februari 2012, 18:52:37 »
flygrc
Nu bör du ha dessa!
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 19:05:10 av BigGitt »
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #141 skrivet: 07 februari 2012, 22:17:53 »
flygrc
Nu bör du ha dessa!
Jäpp, Tackar  Thumbsup
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad n1zz3
  • Antal inlägg: 4
« Svar #142 skrivet: 14 februari 2012, 21:17:29 »
Lite nyfikna på hur era pumpar reagerar när man ändrar flödet på den inbyggda pumpen ?
Min pump går bättre (läs mindre på elpatron/färre G-minuter) när man kör lågt flöde än på ett högt flöde. Dock kör jag max på pumpen till golvärmen. Diffen ligger runt 6C på kondensorn
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Varför 100%?
« Svar #143 skrivet: 30 april 2012, 00:18:49 »
Idag lade jag märke till att det hördes mycket från pumpen? Frånluften var uppe i hast 4 / 100%! Nu är det så vamt, att inget värme tillverkas. Och normalt ligger den på 32% just nu. Har ni några tips till orsaken?
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
SV: Varför 100%?
« Svar #144 skrivet: 30 april 2012, 12:09:36 »
Jag trodde att fläkthastigheten var konstant och körde på den % som man ställt in?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Varför 100%?
« Svar #145 skrivet: 30 april 2012, 12:24:25 »
Det trodde jag med. Det upprepades idag med. Man kunde se i displayen att den körde 100%. (Fläkt 4).
Jag tror att vid avsaknad behov av värme, kör den 100% vid avfrostning.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
SV: Varför 100%?
« Svar #146 skrivet: 30 april 2012, 14:39:37 »
Vi hör ganska väl när fläkthastigheten ökar och det hörde jag inte något vid avfrostning förra sommaren. Hade ju varit ganska störande att få det fläktljudet så ofta...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #147 skrivet: 30 april 2012, 18:41:43 »
Det blir en fråga till NIBE då :@
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #148 skrivet: 01 maj 2012, 21:40:46 »
Samma sak idag. Utan avfrostning. Jag tror, TROR, att pumpen flrsöker kyla ner inomhusluften. Värmen var inte på under dagen. Bara vv produktion. Och 23 grader inomhus! 19 Som blrvärdet. 16 utomhus.
Den blåste på i ca 2? Timmar. Tempen sänktes lite inomhus.
Utloggad Schlbuditz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #149 skrivet: 02 maj 2012, 11:27:58 »
Du har inte aktiverat funktionen nattkyla eller vad den heter? Då har jag för mig att den pumpar upp fläkten för att försöka kyla ner huset en aning.
