Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
Ämne: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt (läst 2304 gånger)
pretori
Nybörjare i villavärlden
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 34
Karma +1/-0
pretori
11 augusti 2011, 08:08:01 »
Min VP (107) kopplad till EcoEl, gör något konstigt, jag har innegivaren inställd på 20 grader och inatt var det runt 22, VP gick senast igår vid 12 tiden, och startade inte föräns jag duschade imorse kl 6. Jag har en E-logger kopplad på anläggningen och såg att VP fram/retur var runt 23 grader, mao så finns det inte mycket varmvatten att tappa ur systemet. Se bifogad bild.
Länk till e-logger
http://www.e-logger.se/pub?pretori
Frågan är nu, ska det bete sig så? Är det inte meningen att VP ska hålla nedre delen varm så att man har varmvatten att tillgå? Har jag fel på någin inställning, vad ska jag titta på?
Senast ändrad: 11 augusti 2011, 08:16:50 av pretori
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36649
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
11 augusti 2011, 09:50:39 »
Jag är inte helt insatt i CTC:s styrning, men om jag har rätt så funkar det så här:
Sommarläge: Varje gång kompressorn startar är det p.g.a. tappvarmvattenbehov.
Styrs troligen av givare i övre delen av acktanken. Har du för högt ställd elpatron i övre delen triggas inte start av kompressor.
Normalt läge: Kompressorn "fullkondenserar" var 4:e start för att toppa upp värmen i övre delen av tanken - vvberedaren.
Om husets energibehov är lågt så blir det långt mellan starterna, och tappvarmvattnet blir kallt, även här kommer inställningen av elpatronen i övre delen att avgöra om kompressorn eller elpatronen går för att värma vattnet.
Rent generellt skulle jag rekommendera att man när det inte finns värmebehov i huset ställer ned värdet för sommarläge till ett lågt värde för att säkerställa att värmepumpen även nattetid arbetar enbart med tappvarmvatten.
Ställ ned börvärdet för elpatron i övre delen så mycket du kan utan att få för dålig tappvarmvattenkomfort.
Starterna nu på morgon indikerar ju att prylarna funkar, men att det kan finnas pengar och tappvarmvattenkomfort att tjäna på att tweaka inställningarna en aning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
11 augusti 2011, 19:26:07 »
Låter nog som något fel. Har den hållit temperaturen förr eller är det en ny installation? Min pump går max. 1-2 timmar så här års och övre el-patronen behövs inte alls under de varma perioderna. Min värmepump ger ca. 50-55 grader varmvatten ut på VP ut. Kolla även att värmepumpen är påkopplad under ecoelen, du ser det under Inställningar / Värmepump: Tillåten. Även semesterläge kan sänka övrepannans bör temp.
Kan du ge börvärden också? De finns inom parentes under aktuell driftinfo.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
11 augusti 2011, 19:39:38 »
Förresten cool graf & loggning var får man tag i sånt och blir det dyrt? Märkte dessutom från graferna i efterskott att du säkert löst problemet själv. Vad berodde det på?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36649
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 augusti 2011, 19:45:19 »
Kolla i min signatur om loggningen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5113
användare: 13
HBerggren
Rickard
Ecoheater
mindis
Asse75
svenske kocken
LasseCB
BiggerDigger
rocas
lubbis
Gunderh
Hastings
Jisse
