Författare Ämne: Tekniken i pumparna?  (läst 2213 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« skrivet: 02 oktober 2005, 23:50:37 »
Saxat från en pdf på sharp nordic inverter:
'Plasmacluster Jon-rening, som också används t.ex. inom
sjukvården, är patenterat av oss på Sharp och finns inte
på andra konkurrerande fabrikat'.
Nedan från Toshiba:
'Next, the Plasma Pure Filter eliminates dust, pollen,
bacteria and other minute particles as small as 0.01 micron through its two-stage
active electric air purifying process.'
"Båda" teknikerna tycks göra exakt samma sak, ta bort virus och bakterier etc.
Sen nästa saxat från Sharp:
Bakom den höga effektiviteten ligger unik Sharpteknik
för särskilt strömsnåla komponenter.Tekniken
kallas ”Full DC Power” och sparar upp till 30% av
strömförbrukningen till fläkt och kompressor.
Från toshiba hittar jag inget lika solklart samband som saxningen ovan men det står:
'30% less energy used' vad gäller samma sak som sharpen.
Och vad vill jag ha sagt med detta:
Sharp anger "patenterad teknik" resp "unik Sharpteknik", men jag hittar samma beskrivning på tekniken i Toshibas skrift,
dock utan påståenden om patent och unik osv.
Efter lite koll på nätet så tycks det som att Toshiba-Carrier är den absolut störste aktören vad gäller Air-cond/Luftvärme i världen, men säljer dom prylar i den omfattningen med deras namn på, som storleken på företaget förpliktigar, eller är företaget bara ett "skal" för att försörja övertaliga från den Japanska (och Amerikanska) offentliga sektorn  ;D?? Vem köpte vem?? Och var tar deras komponenter vägen?
Det pratas om DC hybrid inverter med pwm och pam för stryrning, twin rotary etc vad gäller kompressorteknik osv.
Då slår det mig följande: Vad sitter det t.ex. för kompressorer och annat i Sanyos, Sharp, Ivt, Mitsubishi, chofu, ivt, thermia, ispinnen, midea, Acma osv osv,  och naturligtvis Toshibas och Carriers aggregat? Är det som i Tv branschen? Det finns bara typ 3 fabriker i hela världen??
Är det någon som vet?
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Dot gäster: 3414
