Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bilder på isärtagning av fläktmotor daikin golvmodell FVXS
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bilder på isärtagning av fläktmotor daikin golvmodell FVXS (läst 19406 gånger)
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: Bilder på isärtagning av fläktmotor daikin golvmodell FVXS
Svar #15 skrivet:
20 januari 2014, 06:47:37 »
@tbatba:
Inte på något vis anser jag att jag står för något lågvattenmärke här.
Definitivt motsätter jag mig all typ av felaktig spridning av information, speciellt om den är helt osann och bygger på antaganden men sprids som ett faktum.
I alla lägen är det beklagligt när en produkt inte fungerar som den skall och en person blir drabbad.
Jag är övertygad om att de flesta inblandade gör så gott de kan för att lösa diverse problem.
Att Daikin skall åka ut till privatpersoner hör till yttersta undantag och sådana besök görs av ÅF då det är de som har kundansvaret och kundkontakten samt all historik, detta är inte ett undantag för Daikin utan gäller de flesta företag i detta land, oavsett branch.
Att dock på publika forum gå ut med personliga teorier att ett företag skulle ,ed illvilja lura på kunderna felaktiga komponenter och få det till en slags sanning hör inte hemma på ett seriöst forum. Det är vad jag anser vara lågvatten, inget annat.
Mvh
Daikin
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
20 januari 2014, 06:53:39 »
I ett forum som detta skall vi väl försöka lösa problemen, inte förvärra dem.
Finns det något sätt att avgöra om man fått en "ny" eller en "gammal" motor, typbeteckning, serienummer eller liknande, ja - då är det ju rätt lätt att avgöra om kunden fått en uppgraderad variant eller ej.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tbatba
man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Karma +1/-0
tbatba
Svar #17 skrivet:
20 januari 2014, 13:29:47 »
hej rickard
ang att se om det är en ny eller en gammal model den frågan har ställts förut men blev obesvarad hur svårt kan det vara att svara på det ?
Daikin_ syn på mig är väl rätt klar
men har du någon syn på det uppkommna ,jag tror jag har saklighet i det jag skriver och var gränser går kan
vara kniviga att dra sen kan vissa saker tas via PM (sen är det så att vi lever i ett hårt klimat i dag )
sen Rickard får du ge mig en finger visning ang om jag gör övertramp,
ang att få respons så har min ÅF fört saker vidare som dom i sin tur inte har fått respons på (så vad händer då tro ? )
OBS nu pratar jag inte om någon fläktmotor
ang att
i mitt fall hade det sparat en hel del saker hade kostat lite och gett mycket (OBS pratar inte heller här om någon fläktmotor)
konstruktiv kritik mår företag osv bra av
sen ser jag att Daikin sverige finns med i detta eminenta forum det ser jag som konsument är BRA
MVH
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
20 januari 2014, 17:07:35 »
Visst, om det finns/funnits problem med t.ex. mjukvara så är det ju i Daikins intresse att utvärdera och åtgärda det om det går.
De kanske redan höll på med det, och därför inte var intresserade (inte säkert de vill berätta att de jobbar med ett problem heller), eller så är deras organisation inte sådan att de har möjlighet att åka ut till kund för att sätta sig i i specifika problem.
Men rent generellt, oavsett vilket företag det gäller så förekommer ju även rent dåligt kundbemötande, att de helt enkelt inte kan eller vill befatta sig med den kritik som framförs.
Fläktmotorer har varit och är ett av de vanligaste problemen på luft/luft-värmepumpar, delvis enligt vad som tidigare skrivits beroende på den statiska elektricitet som skapas i innerdeles torra varma klimat, vilket kan leda till urladdningar i lagren, det påstods ju vara en del av problemet i de tidigare serier av Panasonic, Toshiba m.fl pumpar som drabbades av detta för runt 5-7 år sedan.
Då du inte vet om du fått en uppgraderad motor eller ej så tolkar jag det inte som att du påstår att du fått en gammal motor, bara att du misstänker det, och du har inte fått verktyg att bekräfta eller utesluta det. (T.ex. serienummer eller beteckning på motorn)
Rent allmänt är det väl också så i dagens "löpande band"-miljö att fel som följer med in i produktion kan vara svåra att få åtgärdade om de inte är av sådan art att de gör produkten mer eller mindre oanvändbar eller farlig på något sätt.
Ofta åtgärdas problemen till kommande modeller eller serier.
Rena tankefel som resulterar i dålig funktion under vissa förutsättningar finns på ett antal olika typer och modeller av värmepumpar, vilket också är en anledning till detta forums existens, ibland åtgärdas felen av tillverkare/importör, ibland inte, och ibland kan man själv med smärre justeringar få maskinen att fungera som önskat.
Forumet kan ofta hjälpa till att informera om seriefel, huruvida de åtgärdas av importören eller ej, eller om man kan göra något själv för att fixa problemen.
I just detta fall vet jag inte vad som är de andra problem du talar om, men utifrån vad du skrivit tidigare så verkar det röra avfrostningen.
Avfrostningsalgoritmerna på en luftvärmepump är rätt enkla, och jag har ännu inte sett en algoritm som säger mig att en enda tillverkare har lyckats göra en idiotsäker avfrostningsalgoritm, under vissa förutsättningar så kan nog i princip alla få problem med avfrostningen.
För de allra flesta händer det kanske bara en eller ett par gånger/år (om ens det), men de flesta kommer nog förr eller senare att få någon form av problem med avfrostningen.
Som du vet gillar jag egentligen inte att man anklagar tillverkare eller återförsäljare att inte sköta sig, det är väldigt svårt för ett företag att skydda sig mot publik kritik oavsett om den är relevant eller ej.
I princip finns det bara ett sätt för företagen att rädda sin heder, och det är att säkerställa att kunden är nöjd, genom att få en åtgärd utförd, ny maskin, eller någon form av ekonomisk uppgörelse till stånd.
Då det är omöjligt för mig att vara jury eller domare i fall som dessa så ser jag därför helst att man inte hänger ut företag i forumet, men samtidigt tycker jag väl inte att din kritik varit så fruktansvärt tuff att det ligger utanför de gränser jag har för vad som får skrivas.
Vi får väl helt enkelt hoppas att allt löser sig på bästa sätt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tbatba
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Karma +1/-0
tbatba
Svar #19 skrivet:
20 januari 2014, 19:30:10 »
hej rickard jag tror att det ligger en HEL del i det du skriver givetvis så skall du inte vara domare
ang avfrostningarna så är del 1 (då syftar jag på ägg klocka 30 minuter när det blir minus den delen är löst för min del
men det var inte helt lätt det var en del ifråga sättande från D men med en bra installatör som lyssnade och analyserade mina påstående så blev dom utredda ,dock kvarstår dom berömda kriterierna som gör att den ska
avfrosta ,som förra året kom i dager via en kontakt ,dom bekräftade dom egna mätningar som gjorts med en extern logger (inga ingrepp har gjorts )
men den har inte samma exakthet som en loggning av systemets värden som mycket väl kunde ha gjorts av D
alt man gett installatören uppdraget som har en egen logger och dom andra fel/egenheterna skulle ha kommit i dager
det finns ett bra inlägg som beskriver ett förfarandet/felsökningen av signaturen lurig i tråden tajt avfrostning (som i min värld är gissa pröva och inget slut ) så en snabb analys av detta med 34 års erfarenhet i olika företag och olika
arbetsuppgifter av teknisk karaktär så har det väl präglat mig en del av lärandet så bör inte gissa pröva vara ok
kundens tid är inte heller gratis
nog om detta .
givitvis finns 3 parter i detta kanske tom fler
detta var en del i det hela paketet
just värmepumps branchen har en del att önska finns bra ,mindre bra ,och ur usla
mvh
Bubby
Gäst
Bubby
Svar #20 skrivet:
30 oktober 2014, 19:09:27 »
Skulle vilja fråga XRV Freddan hur han kom åt fläkten, behöver man plocka bort växlaren?
Inlägg angående skadorna: Det skulle kunna bero på statisk elektricitet, men det är inte särskilt troligt och förstärkt jordning skulle teoretiskt bara förvärra problemet isåfall.. Strömgenomgång i lager är ett stort problem i industrisektorn(där jag jobbar med det) och orsakas av varvtalsstyrningen(PWM-spänningen), åtgärdas oftast med isolerade lager alternativt common mode-filter, förstärkt jord har sällan eller aldrig god effekt..
Sidor:
Prev
Alla
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2237
användare: 7
krambriw
BiggerDigger
tomasbjork
toen
Smurfen.
Jisse
Börje__
