Författare Ämne: Bilder på isärtagning av fläktmotor daikin golvmodell FVXS  (läst 19391 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
Bilder del 1
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Sista bilderna
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Fått missljud från fläktmotorn efter några år och tänkte prova med att byta lagren själv.
Att dela motorn gick mycket lätt, att få ut den ur en i väggen infälld innerdel lite lurigare men det gick.
Sågade ut 2st backar som jag klädde invändigt med vanlig tätningslist för fönster.
Nu var det bara att spänna fast motorn och försiktigt knacka upp metallbaksidan.
Bakre lagret kommer man då åt direkt.
För att komma åt det främre fick jag löda upp de 3 lödöronnen som förbinder statorlindningarna med kretskortet och ta bort detta.
Sedan var det bara att trycka ur axeln med bägge lagren ur statorn.
Lagren hette visst 608Z och googlade man på det så verkade dom finnas på skateboards och inlines....
Troligen lätt att köpa i kullageraffären här i stan...
Hoppas någon har nytta av bilderna.
MVH/Fredrik
  • Antal inlägg: 36623
SV: Bilder på isärtagning av fläktmotor daikin golvmodell FVXS
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 21:19:27 »
 tummenupp
« Senast ändrad: 06 november 2013, 04:28:48 av Rickard »
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2011, 21:24:15 »
Kanon freddan!  Ska bli kul och höra om det blev bra hoppas!! Det ser inte allt för krångligt ut enligt bilderna ialla fall Thumbsup
//Pumme
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Då var det klart ! :)
Materialkostnad 200:- med frakter och fakturaavgifter mm.
Testkörd nu ikväll och den är så tyst så tyst  Thumbsup
Upptäckte att locket på statorn tagit med sig gods när jag knackade upp detta.
Så var försiktiga när ni knackar upp det. Kanske kan värma lite innan för att se om limmet mjukbar innan man knackar.
/Fredrik
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 23 december 2011, 23:45:02 »
Varför besvära sig med allt detta jobb när Daikin har förlängt garantin på motorn och det är bara att kontakta sin leverantör för att få problemet åtgärdat ?
Med vänlig hälsning, Värmepumpsgruppen
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2013, 16:41:07 »
Nu äntligen bytte jag lager i min och det var förvånansvärt lätt inget lödande eller krångel bort med bakstycket och ta ur rotor med lager avdragare på lagren och sedan pressa på nya med ett skruvstycke och distanser fungerar Rolex.
Min motor var vit och av en annan modell än den du visar på bilderna.
Effekten verkar ökat markant med dom nya lagren men detta kan ju bero på att jag gjorde rent värmeelementet som var ganska igendammat  ;)
Ca 1timmes jobb för bytet samt 2 för rengöring ¨.
Mvh Pumme
borge
borge
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2013, 10:34:59 »
Hei,
Jeg er i ferd med å bytte lager på flaktmotor, og skal nå fjerne varmeelementet for å komme til motorn. Jeg må da koble av kobberrør med gass, er dette greit eller må jeg  fjerne gass i systemet før jeg skrur av varmeelementet, og da må jeg selvfølgelig inn med ny gass etter montering igjen??
All hjelp mottas med takk!
Mvh
Borge
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
Enligt Daikin själva uppstår dessa ljud pga att jordningen i fläktmotorn blir dålig, de har satt dubbla jordningar på de nya som säljs idag.. Med andra ord om detta stämmer så borde ljuden återuppstå efter inte så lång tid om bara lagren byts? Någon som har erfarenhet än?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2014, 12:27:35 »
erfarenhets mässigt är att dom håller ca 1.5 år innan det åter kommer ,skall byta till den tredje motorn (via 5 årig garantin ) så det verkar som dom bytte till den gamla sorten sist (inte bra lite fult sätt, men dom försöker väl bli av med dom gamla
så att dom tar igen det på eftermarkaden inte bra för oss konsumenter )
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2014, 15:58:49 »
Synd, Daikin/försäljaren borde vara räddare om sitt rykte.
Enligt konsumentköplagen har du väl rätt att ångra köpet och pengarna tillbaka efter varan gått sönder för tredje gången.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2014, 18:43:05 »
i detta fall bör det vara DAIKIN sverige som beter sig illa installatören och säljeraren får motorn från DAIKIN i och
med att detta är garanti ärende och jag kan lova att installatören inte har en aning om att motor nummer 2 är en gammal modell
så detta är garanti ärende men sedan efter 2015 så blir det mitt bekymmer hmmm
detta kunde blivit en reklammation för länge sedan men installatören har grejat med dom olika sakerna som
varit felaktiga och fel i konstruktionen dock går även dom på pumpen ang dialog mot DAIKIN sverige
och i mitt fall har dom varit välkomma hem till mig, men det gäller väl att hålla sig borta från konsumenterna
och låta säljarna och installatörerna ta smällarna
så jag har väl klarat mig relativt bra (tack vare en bra installatör ) men dom som lever med typ hysteriska avfrostningar forfarande där skulle reklamationer vara en väg
mvh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2014, 21:15:41 »
mvh
Det här var väl något av de dummaste inläggen jag har läst.
Att påstå att Daikin med flit levererar ut gamla motorer för att bli av med ett överlager.
Varenda byte mot konsument kostar pengar, dels i delar dels i arbetskostnad som betalas ut till installatören.  För att inte tala om varumärket som får sig en törn.
Att gå ut och påstå att detta görs med uppsåt är absolut lägsta nivå, speciellt som man skriver att man tror det.
På vilka grunder tror man det ?
Skärpning, att påstå att ett företag drar på sig självt ökade kostnader för att lura på en kund gamla delar är inget annan än lågvatten.
Daikin
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2014, 11:43:38 »
Daikin_
låg nivå hmm ,vi är två parter i detta
ett konstaterande är väl att den 2 motorn har samma symtom som första motorn och den info som jag fått
är att dessa gamla motorerna byttes ut före mitt utbyte ,och jag ställde en fråga hur man ser att det är en gammal eller en ny fick jag något svar på detta ?????
håller med därför är det viktigt med en kund kontakt tas i vissa fall ,  så därför erbjöd jag att daikin sverige att dom var  välkomna till mig i ett antal frågor
lägsta nivå ???   se ovan
håller med att det inte bör vara kunden som skall bli drabbad om daikin  har kvalitets brister/tekninska brister osv
och min tid att vara hemma när dessa saker skall bytas/modifieras osv  tills dagens dato minst 20 tal timmar a kr upp delat på ett antal dagar det kallar jag  LÅGVATTEN
mvh
