Författare Ämne: Led Spot e27, erfarenheter?  (läst 16148 gånger)
SV: Led Spot e27, erfarenheter?
« Svar #30 skrivet: 17 augusti 2011, 09:20:02 »
Hur mycket av den sämre verkningsgraden sitter i spänningsomvandlingen? Hur mycket bättre är det om man driver LED'arna med 12 eller 24 volt likspänning istället för nätspänning?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 17 augusti 2011, 09:46:16 »
håller med vad du säger Gano. Och av den anledningen har jag ju en del LED som ersättare av e14, päronlampor och även en och annan 40w lampa.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2011, 11:52:11 »
Nu har jag inte så mycket erfarenhet av LED annat än spotmodeller. Vi bytte från 10 och 20W GU10 halogen till 5W GU10 LED och det blev riktigt lyckat.
Sen har vi förökt att byta från LE till LED i några utelampor och det har fungerat med blandat resultat. I de armaturer med "hängande" ljuskälla så har det fungerat bra. I de stolplyktor vi har med "stående" ljuskälla fungerar det dåligt. Inte pga av ljusutbyte eller färg utan för att sockeln till LED lamporna skärmar av ljuset vilket ger ett stort obelyst fält runt stolplyktan. Har testat med att skära till ett spegelglas och montera i "locket" till lyktan och det blev förvånansvärt bra. Problemet med det obelysta fältet finns varken med glödlampa eller med LE (med glödlampsform)
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2011, 12:10:53 »
2 veckor kvar med 60W lampor...dä lummer på...
Ny Teknik skriver om det i senaste numret, sid 16-17, *) http://www.nyteknik.se/special/article3233166.ece energisparlamporna är ju bara en övergångshistoria, halogen sparar bara 30%, LED det snålaste hittills, men du kan redan köpa det allra senaste, Oled, om du hostar upp ett par lax för de billigaste upp till 100000 kr för värsta armaturen. Den tekniken kommer kanske att kunna få tapeterna att lysa!  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3230065.ece
*)Edit: länk till artikeln tillagt
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 14:46:41 av bopakoster »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2011, 21:53:59 »
Jag kanske bör tillägga att ingen blir gladare än jag om man hittar led lampor och led- lysrör som med önskvärd kvalite går att ersätta gamla grejer med.
Jag kör med lite lampor från NS.
Har du testat några lampor från dom?
http://www.nseffektivareenergi.se/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 19 augusti 2011, 23:52:49 »
Nej dom har jag faktiskt inte testat. Har du testat deras 7w e27 globlampa?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2011, 09:26:36 »
Nej. Jag har bara spottar från NS och dom är det bra klös i och rätt färg.
Men jag är riktigt sugen på den där e27an
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 21 augusti 2011, 00:11:53 »
Problemet med lampor är att man blir lampfetichist lol
Köper så jäkla mycket lampor :)
Men så har jag fått ner förbrukningen saftigt och ändå är det bra ljus.
Hemligheten... Många olika ljuskällor och gärna med skärm. Lampor av olika fabrikat. Alla har olika färgton och summan blir att det döda ljuset försvinner och ljusbilden totalt sett blir väldigt bra.
Så fort det blir för många av en typ etc märker man hur ljuset går mot en biss färg och blir lite dött.
Men jag har hittat en sååå bra led glob e27. Iofs bara 5w men väldigt bra ljusbild. För 99kr styck. Måste hitta länken bara så postar jag.
« Svar #38 skrivet: 24 augusti 2011, 15:23:17 »
Mera bränsle till brasan, LE-lampor blir dyrare: http://www.svd.se/naringsliv/prischock-pa-lagenergilampor_6412434.svd
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 24 augusti 2011, 23:40:59 »
Håller med att man vänjer sig efter ett tag.
Kör själv med led där det går.
Tyvärr när man kommer upp i en motsvarande 60Wattare
så blir det dyrt ,än så länge.
Mvh Teltur
Dyrt? Näe, vänta nu..
LED 3 x 1W Luxeon E27, 240kr på COOP, lyser i 11år kontenuerligt drift.
Det slår ingen lågenergilampa.
Kör det som poollampa, dygnet runt  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 24 augusti 2011, 23:51:18 »
nej precis. Nu avsåg min kommentar närmast ersättare för 60w, vilket 3x1w inte fixar. Hittills har det kommit få riktiga 60w ersättare. De som håller vad dem lovar verkar ligga kring 4-500kr i dagsläget, om dom går att få tag på.
Då är vi uppe i ca 10w LED och priset ligger på en nivå som gör att man kan köpa ganska många LE lampor. 2st 550lumen på ikea kostade i helgen 49kr. Du kan byta den varje år och ändå ligga på samma eller bättre pris än en 550lumen LED. LE på 550 lumen den drar 11watt.
Jag vill ha LED för det startar fort och man slipper byta osv. Jag bara konstaterar att än så länge är det dyrt och svårt att hitta rätt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #41 skrivet: 25 augusti 2011, 19:29:14 »
Tack David för du svarade på mitt citat  ;)
Kunde inte skrivit det bättre själv.
Jag håller med (nästan) helt i vad du skriver.
Skall man vara kinkig så motsvarar en 60W glödlampa
700–750 lumen och man har korrigerat det till 15W LE
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5genergilampa#Ljusutbyte_.26_energieffektivitet_-_konverteringstabeller
Hittade en bra länk vad som gäller för märkning o.s.v.
http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/howtochoose/packaging/packaging_sv.htm
Mvh Teltur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 25 augusti 2011, 21:02:29 »
ok det är ju bra för jag håller också bara nästan med mig själv :)
jag är nog mest lack på att det inte går att hitta riktigt bra och prisvärda LED e27 60w ersättningslampor 2011...
Det är ofta så här. Saker som dimmer och bra ljus till en låg inköpskostnad tar 10-30 år att komma upp i med energisnål teknik. Man vill ju liksom hinna uppleva bra men energisnål belysning innan man trillar av pinn :)
Inloggad Mike
« Svar #43 skrivet: 25 augusti 2011, 21:21:01 »
Osrams 8W LED E27 kostar bara 179:- på ClasOhlson, har köpt många Osram sedan tidigare och de är riktigt bra, har dock inte provat denna E27.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155690657
Denna 12W LED som är dimmbar kan säkert ersätta 60W, Philips kostar runt 450:-
http://www.meinpaket.de/de/19344430/highlights.html
« Senast ändrad: 25 augusti 2011, 21:37:12 av Mike »
« Svar #44 skrivet: 25 augusti 2011, 22:12:44 »
Hehe, det gör du varje dag, om du inte är norr om polcirkeln förstås... ;)
