Författare Ämne: Led Spot e27, erfarenheter?  (läst 16125 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 04 augusti 2011, 15:51:51 »
Har en ganska lång hall genom entreplan där det sitter 3st takinfällda spottar. Tjock vanlig fattning, e27.
Brukar köra 40-60w på dessa. Jag får nippran nar dessa är på och jag går förbi eliqen. 180w för lite ljus är ju befängt. Fungerar ju inte med lågenergi och har inte hittat några vettiga LED. Tills i går.
Vad tror ni om dessa. Några erfarenheter av dessa eller likvärdiga.
Det ska vara ganska stor spridning på ljuset, inte ren punktbelysning. Detta är den enda belysningen i hallen.
http://www.ledgiganten.se/e27-spotlampa-7w-highpower-led-par-30.html
http://www.ledgiganten.se/led-lampor-for-ersattning/e27-spotlampa-5-1w-par30.html
Jag har testat med 40w genomgående och det blir helt ok ljus. Men bäst är motsvarande 60w.
HJÄLP innan elräkningen tar kol på oss!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Led Spot e27, erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 15:57:00 »
Här ser man vilken typ av infälld takspotsarmatur det rör sig om.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 15:58:33 »
Bild 3, den första bilden är den typ av lampa vi brukar använda och det fungerar klockrent ljusmässigt.
Den är ju skärmad bakåt och nyttjar alltså inte armaturens reflektor vilket talar för att det borde gå att köra med LED spot.
Vanlig klotlampa fungerar också bra och det blir lite spot-effekt givet reflektorn.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 15:59:09 »
Ja känns helt klart onödigt, värmen skall komma från kompressor, ej från belysning, alt att byta dem mot spott med GU 10...men maila och fråga antal Lux på dessa led, eller kanske står?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 19:18:09 »
7W kan jag tänka mig räcker fint, men lux talet spelar ju in oxå. Vi har infälda 9W led downlights i vardagsrummet med en tak höjd på 3,4m. Lyser helt suveränt, till och med bättre än 60W halogen.
Halogen suger faktiskt löjligt mycket el. Vi har ju nyss byggt nytt så vi bestämde oss för att satsa på led som allmänbelysning, totalt ligger alla 39st downligts i hela huset på 183W plus några lågenergi lampor och ett lysrör. Ångrar mig inte att vi satsade lite extra på belysningen trots att payoff kanske kommer om 20 år..
Kolla på http://www.ledbutik.se/, vi köpte en del här och verkar ha kvalitets grejer med Cree ledar...
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 19:19:46 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 20:42:00 »
Jag kör med ledbutik.se spots i sovrummet när vi la nytt tak. Fungerar bra
Stora förbrukare nu är:
Hallen med ovan spots och 2st halo spots
Köket med 6 halo spots
Garaget med totalt 300w lysrör
Jag blir helt knäpp på dessa vanliga lampor och halogenspots
Måste byta
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2011, 20:43:43 »
Sälj EliQ ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2011, 20:45:22 »
Hhah bra lösning :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2011, 21:00:54 »
Led lampor på 7-9W och som lyser vettigt blir rätt så dyra.
Du har inte funderat på lågenergi lampor istället.
Det finns ju sådana som ser och lyser precis som en 60W
glödlampa och då är dom på 11W.
Mvh Teltur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2011, 21:03:39 »
Mvh Teltur
Hittills är min uppfattning att led lyser mer som valiga lampor och lågenerhi mer som lysrör.
Har ni kollat på länkarna. Finns pris där att jämföra med lågenergi, som enligt min mening kostar mycket och går sönder ofta, men jag kan ha kört med fel märke dock
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2011, 21:19:00 »
Skall du hitta en led lampa som lyser lika "varmt" och lika starkt som en
60W glödlampa så får du leta länge och betala dyrt.
Däremot så är det inga problem att hitta en lågenergilampa (lysrörslampa)
som motsvarar en 60W.
Mvh Teltur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2011, 21:37:33 »
Mvh Teltur
Ok då jag ger mig
Kan någon peka mig i rätt riktning för att hitta en bra lysrörslågenergilampa på typ 60 vatt
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2011, 21:50:44 »
Idag kan man ju hitta sådana i vilken mataffär som helst.
Själv kör jag med spiral varianten från biltema som jag
tycker funkar kanon. http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Spiral/
Vill du att den skall likna mer en glödlampa så finns tex.  http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Lagenergilampa-med-glob/
Mvh Teltur
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2011, 22:21:44 »
Mvh Teltur
När man haft led ett tag börjar man ogilla halogenens varma halft röda sken, det är helt och hållet en vanesak. idag tycker jag bättre om ledens "naturliga" ljus. prismässigt är de nog dyrare, men de håller ju väldigt länge också...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2011, 22:37:43 »
Håller med att man vänjer sig efter ett tag.
Kör själv med led där det går.
Tyvärr när man kommer upp i en motsvarande 60Wattare
så blir det dyrt ,än så länge.
Mvh Teltur
