Författare Ämne: Led Spot e27, erfarenheter?  (läst 16132 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Led Spot e27, erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2011, 23:28:34 »
Den ena länken indikerar ju att man kan få detta för ca 130 spänn och det är ungefär samma som en lågenergi av bättre kvalité = inte dör så fort, kostar.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2011, 00:02:01 »
Besäll hem en lampa så ser du hur den lyser! jag fick lov att beställa från några ställen innan vi hittade det vi ville ha.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2011, 00:24:05 »
Jepp ,det är bara att prova.
Det finns massor med dåliga led lampor och det enda
sättet är att testa själv , man kan inte äns lita på den
tekniska datan på tex färgtemperatur.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2011, 00:38:47 »
Ja så får det nog bli. Tar en av varje och ser vad regeringen här hemma säger : )
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2011, 02:48:43 »
nu har jag köpt en av varje.
Dom tar inget för frakt.
Så snart blir det testa av och jag tänkte försöka lägga in en kort post här också om vad jag tyckte om respektive lampa.
Lågenergi har jag nog testat från alla företag och jag är lite missnöjd med livslängden i kombination med priset.
Medans jag väntar ska jag även sätta en av mina lågenergi i en av armaturerna bara för att testa. Men hittills har mina erfarenheter lett till att jag använder vanliga lågenergi utomhus, i första hand. Samt till lampor bakom tygskärm.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2011, 07:50:54 »
Bytte själv för några år sen till lågenergilampor och det var ju bra för förbrukningen men eftersom de innehåller kvicksilver så ansåg jag att det inte var ett alternativ så då bytte jag alla lågenergilampor till LED istället. Bättre hållbarhet. Där det behövs lite mer ljus får man ju lägga lite för att få tillräckligt. Men vetskapen att inga lampor innehåller kvicksilver känner jag mig nöjd.
Satte 13 st LED 3W downlights utomhus i takfoten och på gavlarna med ljusstyrning. Blev väldigt bra. Vårt hus lyser som en pärla i området en sen januarinatt.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2011, 20:02:58 »
Nu har jag köpt LED lysrör från venso ecosolutions på nätet.
2st t8 90cm och 1st t8 60cm. Dom har en patenterad mockapär vilket gör att dessa inte blir strömförande som vissa andra (men som dock troligen inte längre går att köpa av den anledningen).
dom hade mycket bra pris på e27 globlampa 5w (40w typ) på 99kr per styck. Hörde från en vän som rekommenderade dessa.
Ska även testa deras hallogen utbyte. 7w 50 grader motsvarar ca 50w hallogen som i sin tur troligen motsvarar ca 65w glödlampa.
Jag har fördelen av att ha 2st kontor och låter därför företaget testa lite olika varianter. Även företaget behöver ju minska sin förbrukning!
När jag väl hittar en lampa jag gillar så köper jag flera av dessa privat för att använda i hemmet. Så jag tänkte rapportera lite vad jag tycker och vilka jag finner ger gott ljus och fungerar bra som utbyteslampor där man inte kan eller vill byta armaturer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 16 augusti 2011, 11:18:56 »
bra att känna till vad gäller dessa två som jag skrev om ursprungligen i tråden:
http://www.ledgiganten.se/e27-spotlampa-7w-highpower-led-par-30.html
http://www.ledgiganten.se/led-lampor-for-ersattning/e27-spotlampa-5-1w-par30.html
7w:aren är på 5 grader. Så det är en ren spot alltså. Väldigt fokuserat ljus och upplevs enligt mig inte som 7w.
5w:aren har mycket bra spridning på ljuset. Blir dock lite väl "synlig" om den sitter så att man kan se själva lampan.
Båda dessa är ganska breda och pannkaksformade. Passar alltså inte i alla armaturer. Bland annat de som jag hade tagit foto på hemifrån då hållaren för den bakomvarande reflektorn gör att det är svårt eller omöjligt att skruva i lamporna så långt som det går.
5:w lampan kan jag helt klart rekommendera. Den lyser riktigt bra och är ju faktiskt ganska billig i inköp. Däremot ska man tänka till ordentligt innan man köper den i varmvitt för ljuset är väldigt gult.
Jag tänker testa att köpa 5:wattaren i normalvit färgton.
Detta med färgtoner verkar vara ett väldigt stort aber för tillverkarna. Just nu känns det hit-and-miss vad gäller köp av led-lampor för att använda inomhus. Ofta kan man inte riktigt lita på styrkan, spridningen är inte alltid tydligt dokumenterad och färgtonerna är ibland helt åt pipan vilket gör många lampor obrukbara. Det är inte för inte som många stora tillverkare ännu inte har börjat köra hårt med starka LED lampor. Men philips har väl en 60w ersättare nu som även vunnit pris.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2011, 19:11:24 »
Rinnan. Jag läser dina recensioner med stort intresse. Jag har ännu inte hittat några tillräckligt övertygande siffror för att byta till LED. Installerar jag helt nytt blir det LED men vid utbyte av LE eller glödlampor blir det hittills billiga LE. LED har väl egenligen nästan bara fördelar förutom priset men det saknar ju inte helt betydelse.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 16 augusti 2011, 20:58:55 »
Jag har testat ett tiotal olika ledlampor och ännu inte hittat något som övertygar.
Watt är på led bara intressant utifrån vad lampan drar. Prat om att man kan säga att 7watt är lika med 50-60w är bara strunt. Man måste kolla vad lampan har för lumen.
Därtill är allt ledljus jag testat underligt i färgen. Förutom ledlysrör men dessa fungerade bara om jag krampaktigt höll ledlysröret i en viss position manuellt med mina händer.
Som det är nu med de led som är vanligt förekommande till vettiga priser så behövs så många lampor att det drar mer och lyser fulare än LE.
Undantaget är väl vissa 12v infällda takarmaturer. Men då pratar vi inte ersättningslampor längre.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 16 augusti 2011, 21:15:57 »
Jag kanske bör tillägga att ingen blir gladare än jag om man hittar led lampor och led- lysrör som med önskvärd kvalite går att ersätta gamla grejer med.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2011, 21:37:40 »
Jag är väldigt nöjd med Energetics sortiment. Pröva dessa om du inte redan gjort det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2011, 02:13:27 »
Jag har faktiskt inte testat deras modeller. Noterar att det inte finns någon LED lampa i deras sortiment med över 300lm i ljusstyrka. Deras 6w lampa ger 250lm att jämföra med motsvarande kostnad (199kr) som ger 1100lm eller något i den stilen.
Det tråkiga är då alltså att LED lampan drar mer sett till ljusstyrkan.
En vanlig 60w glödlampa tror jag ger kring 600lm. Går man ner lite i effekt på lågenergi så att man hamnar på 550-600lm så krävs det 11w och ett pris kring 60kr. Då behövs bara en lampa, i stället för 2st 6w led. 2st 6w led kostar över 400kr totalt och drar alltså mer än en 11w lågenergi.
Här börjar det dock arta sig. Så länge inte priset är för högt, alltså över 200kr, för en 10-12w led
http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/downloads/pdf/LEDlamps_brochure_1st_halfyear_2011_.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 17 augusti 2011, 02:19:34 »
Här kan man beställa philips 60w ersättare som vunnit pris. 400kr kostar den. Men räcker i typ 25 år med normalt användande.
http://www.lysman.com/1/sv/products/normal-led.php
När den kommer ner i 200kr blir det mumma. Fram tills dess tror jag det blir huvudfokus på led-armaturer snarare än ersättningslampor.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #29 skrivet: 17 augusti 2011, 09:09:23 »
Jag har också haft lite funderingar om LED och jämfört lite. LED verkar vara jämförbara med lågenergi vad gäller effektiviteten, varje fall när man är uppe på 7-8 W (ca 40W glödljus). Men när man jämför LED och lågenergi vid lägre effekt (2-4W; 10-20 W glödljus) så verkar LED vara helt överlägsna.
Jag har själv bytt alla mina 3-4W lågenergilampor i fönsterbelysningarna mot 1,6-2,0W LED (multi-LED; Osram parathom), och jag tycker de lyser minst lika bra.
Däremot har jag personligen uppfattningen att högeffekt-LED verkar ha sämre verkningsgrad än motsvarande multi-LED. De blir väldigt heta, och det tyder på en lägre verkningsgrad.
MVH/Gano
