Författare Ämne: Led Spot e27, erfarenheter?  (läst 16129 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Led Spot e27, erfarenheter?
« Svar #45 skrivet: 25 augusti 2011, 22:16:08 »
 *roflmao*
mike, tack för tippset. Den har jag missat. 8w o bra pris. Sådant gillar vi! Återstår o se färgen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 25 augusti 2011, 23:45:56 »
Synd bara att Osram Parathom Classic lamporna strålar så dåligt nedåt mot sockeln. Har två utomhus och det blir en stor skuggring på marken under armaturen. Stor skillnad mot LE eller GL
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 26 augusti 2011, 00:22:30 »
utopiazz, är det samma lampa som mike skriver om?
Ute tycker jag LE är helt ok Stav-LE. starttider gör inte så mycket.
Ett annat problem med många ersättningslampor är att dom är ganska tjocka väldigt tidigt vilket gör att dom inte fungerar på vissa armaturer.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #48 skrivet: 26 augusti 2011, 16:51:31 »
Rinnan. Jag tycker det är just ute som LE kan ha problem när det är kallt. Jag är nöjd med alla mina inne -LE även om jag på sikt byter till LED. Men ute vill jag ha något som ger fullt ljus inom rimlig tid kanske max 1 minut. Tyvärr är mina ute-LE kraftiga 13-20 wattare så det kostar väl en förmögenhet i LED-variant.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 26 augusti 2011, 21:02:39 »
Jo det är samma lampa. Jag kanske är känslig men det blir lite fånigt med en lampa som inte lyser upp precis under sig själv.
LE eller LED ute beror lite på syftet med lampan. Tillfällig arbetsbelysning så funkar LE bra med sin normalt sett högre effekt (eller ljusutbyte per krona) även om det tar ett tag innan den startar men om jag har lampor som är tända från skymning till gryning och mer är av karraktären ledljus så vill jag gärna ha LED. Har testat CO billiga 2W LED med relativt bra resultat
