Författare Ämne: Gröngöling söker råd  (läst 1419 gånger)
Utloggad jesperlofgren
  • Stad/land: Gagnef, Dalarna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 augusti 2011, 21:59:39 »
Hej alla,
Jag har precis gått och blivit husägare.. Huset är byggt tidigt 1900-tal och sedan renoverat på sent 70 och mitten av 90... Dessvärre har tidigare ägarna tyckt att direktel var den bästa uppvärmningsformen men jag är inte beredd att hålla med.
Huset är totalt på 100 kvm varav drygt 20 kvm är en gäststuga med egen ingång. Huset består även av att äldre bostadshus, en fäbodstuga samt en mellanbyggnad som binder ihop de två. Dvs. inte vad brukar kalla för en öppen planlösning.
Att jag skall installera en luftvärmepump är det inget snack om, frågan är bara vart man bäst placerar den i huset samt vilken modell som troligen passar mig bäst. Har pratat med vänner och de har alla köpt Panasonic, NE- och HE-modeller. Kanske är de extra populära i Dalarna?
Jag har försökt, trots mina goda betyg i bild under skolåren, att göra en skiss... Måste lära mig använda Google Sketchup eller något liknande i framtiden för jag blir själv yr bara av att kolla på denna.
Vad tror ni, är en placering i bostadshuset, nära trappen upp och nära mellanbyggnaden den bästa placeringen? Från mellanbyggnaden går sedan en trapp upp på fäbodens övervåning där det ligger ett sovrum.
Tack!
/Jesper
Timmerkåk i Dalarna. 200 kvm. Golvvärme mixat med C22:or. Elpanna och Luft/Luft som driver allt i dagsläget vilka måste ersättas.
Årsförbrukning 2019 - 33000 kWh (Elbil stod för 3000 kWh)
Årsförbrukning 2020 - Time will tell.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Gröngöling söker råd
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2011, 10:36:25 »
Hmm, lite svårt att se hur planlösningen egentligen är, svårt för mig att komma med några råd, kanske samma för andra eftersom ingen annan svarat.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2011, 15:13:59 »
ja många som har läst ingen som har svarat. Kanske läge att resonera lite med dig själv i tråden och se om någon hakar på. Så brukar jag göra. Om ingen svarar så börjar jag svara mig själv :P
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 15:15:44 »
Det skulle nog behövas lite 'traditionella' tvådimensionella bilder över de olika våningsplanen så att man får ihop planlösningen...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2011, 23:26:01 »
Ja, ibland är det dumt att göra det svårt för sig ;)... Här är då en 2-dimensionell bild av hus huset ser ut... Över är markplan och under är andra planet... Värmepumpen skulle isåfall placeras där entréhuset möter mellanbyggnaden, alltså mittemot trappen går upp.
