Författare Ämne: Styra f2025 mot värmekurva utan SMO?  (läst 14431 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 02 augusti 2011, 16:00:30 »
Hur styr jag enklast (billigast) en 2025 mot en värmekurva utan att använda en SMO 10?
Visst, kommer jag över en dylik för några tusenlappar finns det ingen anledning att leta efter alternativ, men finns det verkligen ingen mkt enkel styrning som kan skicka en av- påsignal baserat på värmekurva och tanktemp?
Jag har alltså för avsikt att köra mot en tank med ett par grader högre temp än huset behöver. Radiator- och golvvärmeslingorna shuntas utifrån rumstermostatstyrd shunt.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Styra f2025 mot värmekurva utan SMO?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 22:08:45 »
/David
Hej det är inte så känsligt att du behöver köra mot en värmekurva. Vår och höst kör jag stopptemp=
35 grader och hysteres 10 grader. På vintern kanske 5 grader högre. Det sparar många starter på VP.
Obs jag har elektrisk vv.beredare efter tanken för att spetsa vv.
Hälsn Jan
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2011, 23:43:11 »
/David
Borde man inte kunna använda en shunt med microbrytare som när shunten står fullt öppen ger startsignal till vp och när shunten är helt stängd stänger av vp då är ju tanken lite laddad och shunten kommer så småningom att öppna mer och mer tills den står på  fullt och vp startar på så sätt behöver inte vp bry sig om tanktempen den gör endast så mycket värme huset kräver.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 23:44:30 »
/David
Det borde funka, men man bör nog kunna justera microbrytaren på "stängasidan" så man inte kör värmepumpen onödigt länge om shuntstryningen är lite trög, kanske stänger man av pumpen redan när shunten stängt till hälften för att få lagom långa gångider, och lagom hög maxtemp.
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 23:46:13 »
Sen borde du kunna strunta i shunten, och istället ersätta rumsgivaren som dag styr shunten med en ny elektronisk som startar och stoppar värmepumpen.
En känslig elektronisk termostat, t.ex. från Conrad, borde kunna sköta regleringen inom typ 1°C
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 23:52:56 »
Håller med, kör shunten fullt öppen.
Själv har jag kört på ett ställe med en rumsgivare som jag kunde justera till så diffen var på 0,5 grader mellan till och frånslag.
Placeringen i huset är rätt viktig att den sitter på en innervägg och centralt i huset
Budgetlösning är det men det fungerar hyffsat ändå
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2011, 23:56:13 »
Tror det finns termostater med till och frånslagfördröjning numera, då blir placeringen inte riktigt lika kinkig med tanke på drag från öppen dörr o.s.v.
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2011, 00:01:51 »
Borde ju finnas elektroniska termostat i dag med valbar differans. Inbyggt Till/frånslagsfördröjning är också en god ide.
Har dock inte sett det men det finns kanske?
Jag löste det själv med ett extra tillslagsfördröjt relä i serie med manövern
MVH/ Stefan
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2011, 10:25:03 »
Oj, hade missat aviseringen. Här har det hänt saker!
Grejen är den att jag funnit och köpt en billig inomhustemperaturstyrd shuntautomatik (ESBE CRB 120).
Inte nog med det. Som jag beskrivit i en annan tråd, har jag en acctank/tekniktank och får inte in en Nibe-elpanna pga takhöjden. Jag skall således snickra ihop ett fungerande system själv av delvis befintliga delar.
Jag tror att den bifogade lösningen kan vara klok, då den möjliggör såväl fast kondensering som flytande.
Det blir vidare väldigt lätt att driftsätta och shuntstyrningen gör att jag kan labba med driften mot tanken för att finna bra drifttider etc utan att inomhusklimatet störs.
Hjälp mig gärna göra klokare val och led in mig på rätt spår om jag är ute och cyklar.
/David
« Senast ändrad: 05 augusti 2011, 10:28:02 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2011, 21:21:00 »
Har du tänkt att styra tillsatsen via F2025:an eller hur ska du göra det?
Annars är Eveco SR152 eller 162 något i stil med du söker. Kolla lite på den vettja!
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2011, 21:42:49 »
Hm. Nu känner jag mig lite småkorkad.
Har läst på om termostaterna i fråga men begriper inte vad de bidrar med.
Förklara gärna för en oinvigd.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2011, 22:09:41 »
Det är en dubbelverkande termostat.
Kolla lite på dockningarna på nibes hemsida med 2025 så ska du nog kunna hitta någon inkoppling så du ser hur den fungerar.
Denna gången jag tittade i tråden så jag din flödesbild.
Tveksamt om man kan få den på ett vettigt sätt  att fungera. För trött för att sätta mig in i det ikväll. Ska kolla imorgon.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2011, 22:28:02 »
Ja kolla gärna när tid finns.
Jag har reviderat den något och visar enbart inkoppling via arbetstank samt grening till radiator- resp. golvvärmeslinga:
« Senast ändrad: 11 augusti 2011, 22:41:30 av Rickard »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
