Författare Ämne: Styra f2025 mot värmekurva utan SMO?  (läst 14447 gånger)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Styra f2025 mot värmekurva utan SMO?
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2011, 23:06:55 »
Jag glömde kolla det på jobbet idag men nu när jag fick se hela bilden och tänka lite så verkar min ide plötsligt inte så bra....
Tanken med en Eveco SR152 i mitt huvud är flytande kondensering och det är ju inte riktigt så du jobbar.
Det smidigaste som jag ser det som är att köra på fast kondensering som du gör och sätta en fast stopptemp.
Dvs som du har det nu.
Om du kör med shunten fullt öppen så blir det ju flytande kondensering och då kan vi nog använda en SR152.
Men jag vågar inte ge mig på och rekomendera dig något då jag tror det blir svårt att få det bra. . .
En eveco som du sätter på en fast temp någonstans i huset där vi har en bra plats.
Startvillkor för vp på en temp
Startvillkor för tillsats på en något lägre temp(och eller att du styr tillsatsen genom 2025. Du sätter tillstatsens startvillkor genom 2025 OCH eveco. Dvs VP måste gå satt tid innan tillsats får starta OCH sjunka från 21grad till tex 20grad)
Det är det enda jag kan komma på.
ELLER en SMO10.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 09 september 2011, 20:47:12 »
Köp en SMO10 så slipper du en massa problem. Dessutom kan den växa med ditt system.
Kör själv en SMO10, gaspanna, element samt golvvärme och detta funkar kanon. OK SMO är svinigt dyr plus att man behöver relä för cirk.pumpar men den gör sitt jobb.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #17 skrivet: 09 september 2011, 23:03:57 »
SMO-10 inhandlad och huvuddelen av rören dragna. .  .
Väntar på cirkulationspumpar, el, flytt av VP, några givare etc.
Har monterat en elkassett mitt i tanken, så nu går det till nöds att få värme i huset igen.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2011, 14:16:11 »
Uppdatering
Rörjobbet är avslutat och VPn på plats i hörnet av carporten.
Tyvärr får jag nog vänta en tid på att elektrikern har tid att koppla in min nya elc, vilket gör att jag inte kan få liv i SMOn ännu.
Om jag skulle få för mig att hosta igång maskinen i helgen saknar jag således styrning.
Kan jag gå in på Kjell o Co och köpa en enkel rumstermostat för 200 eller gör jag det för lätt för mig då?
En annan fråga jag kommit att fundera på, är om SMOn får info om utomhustemperaturen från givaren under värmepumpen, eler om jag måste ha en separat utegivare?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2011, 17:24:55 »
Jo du kan koppla in ett externt termostat på plintarna och styra maskinen.
Lämpligen behöver du dock ett termostat där du kan ställa in differans också
Annars tror jag du får kort gångtid
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2011, 11:21:23 »
Pumpen värmer via 500 liter tekniktank, så jag inbillar mig att trögheten i systemet är tillräcklig under denna tillfälliga prövotid. Funkar exempelvis denna som jag snabbt kan få tag på för en ringa penning?
http://www.kjell.com/?item=67168&path=304000000,325000000,343500000
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2011, 16:08:35 »
Förresten, så här blev inkopplingen:
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 20 oktober 2011, 22:55:57 »
Funkar att tillfälligt styra start/ stopp på din Nibe med detta termostat
Diff 0,5 grader + tank ger lite längre drifttid
MVH/ Stefan
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2011, 10:39:53 »
Med tanke på givarplaceringsproblematik kopplade jag snabbt bort termostaten kör nu fast kondensering med stoptemp 40 starttemp 30 på returen.
För övrigt har jag kopplat om så att framledningen från pumpen mynnar lågt i tekniktanken. Syftet är att temperatursvängningarna till golvvärmeshunt och radiatorer skall bromsas och att delta T skall bli så jämn över cykeln som möjligt. Är detta verkligen så tokigt tänkt? Laddning i toppen brukar ju förordas?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2011, 14:15:02 »
Tyvärr har jag ingen loggerutrustning ännu. (Lugn bara lugn Rickard..:-)
Jag noterar att jag har 6 kompressorstarter per dag vid dygnsmedeltemp ca 8 grader.
Dock är statistiken lite trubbig, då den enbart grundar sig på nätägarens timvärden.
Starttemp 40
Returtemp 30
Inkoppling lågt i 500l tank.
Borde jag tajta till och sänka intervallet med lägre temp men fler starter som följd?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #25 skrivet: 06 november 2011, 22:21:33 »
Som svar på mitt egna tidigare inlägg har jag en tid haft framledningen från värmepumpen inkopplad högt i tanken.
Jag kan notera att returen ut till pumpen ofta är ordentligt mycket varmare än framledningen när maskinen inte går. Går gör den som bekant endast några gånger per dag. Nog borde detta tala för att låg inkoppling är att föredra vid denna typ av driftsfall?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #26 skrivet: 18 november 2011, 09:19:10 »
/David
Kika på på monteringsanvisning till en Fighter 2005 från 2006 så ska du se hur det rekomenderades på den gamla goda tiden.
RG i tanken!
