Författare Ämne: El termostatico demonico  (läst 63048 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: El termostatico demonico
« Svar #180 skrivet: 05 augusti 2011, 21:29:35 »
Men om en anläggning kräver det så väljer man en strömsnål.
Tänk på att den kostar och ska bytas ut nån gång.
Värme och rörsystem besiktigas väll inte så ofta i samband med försäljning. Bara förbrukning. Så gissningsvis kommer ni undan med att köra utan termostateroch balndningsventiler o vad det nu månde vara.
Men att förvänta sig att installatörer ska skippa detta är väl inte så troligt eller rekommenderat.
Hoppas du känner till att det finns handrattar som ser ut precis som termostater med vilka man kan statiskt reglera temperaturen i ett rum. I några inlägg (av andra än dig) låter det som att det behövs förinställningsnycklar till tex MMA-kopplen för att reglera temperaturen i ett rum.
  • Karma +2/-11
« Svar #181 skrivet: 05 augusti 2011, 21:33:31 »
Men på kalla sidan är det ok?
Vad menar du?
Många har ju raddar ochgolvvärme så du kanske bör revidera
Jag har inte sagt att man inte kan behöva en golvvärmeshunt vid golvvärme men det kan också fungera utan, det undersöker man innan man springer iväg och köper en golvvärmeshunt .
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #182 skrivet: 05 augusti 2011, 21:43:01 »
Vid nyinsatallation är det inget större problem att dimensionera golvvärme på bottenvåningen, och radiatorer på övervåningen, och köra utan shuntgrupp och shunt.
Om man vet vad man gör vill säga.
Det finns otaliga (förmodligen nära 100%) installationer som har shuntgrupper och cirkpumpar helt i onödan i den typen av installationer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #183 skrivet: 05 augusti 2011, 21:59:39 »
Ingen sitter väl o kör extra cps utan anledning.
Om man har konverterat till vattenburet och har fler än 1 cp på varma sidan så har man en extra cp utan anledning.
Jag vidhåller. I mitt fall har jag exempelvis lagt lite golvvärme i ett nytt lite större badrum på övervåningen. Självklart kommer jag testa utan men det är inte säkert att det blir bra utan.  Därtill finns vissa som vill ha golvvärme i badrum på nedervåningen även när huset i övrigt inte värms.
Går säkert att göra en lista på olika anledningar till varför behov av flera pumpar kan uppstå.  Att påstå annat är väl egentligen lite larvigt.
Men jag tror vi alla fattar poängen att man vid konvertering har möjlighet att designa sitt värmesystem från grunden
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #184 skrivet: 05 augusti 2011, 22:03:45 »
Finner du något fel i rekommendationen att om man behöver (edit:stavfel) en extra cp så bör man välja en strömsnål. Du får gärna precisera i så fall så jag förstår bättre.
Handrattar som ser ut som termostater. Det var ett bra tipps. Vad kostar dessa? Koppel utan termostat ser ju inte så kul ut
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #185 skrivet: 05 augusti 2011, 22:07:15 »
Det var ett dåligt skämt digitalrobert. Glömde smiley. Läser man lite fort och har humprhatten på sig, kan man tolka det som att det får inte vara mer än en cp på varma men på kalla är det ok. :) (vilket i och för sig säkert kan förekomma i vissa fall)
  • Karma +2/-11
« Svar #186 skrivet: 05 augusti 2011, 22:14:27 »
Jag vidhåller.
Ja du har rätt, trodde jag skrev vattenburet radiatorsystem.
  • Karma +2/-11
« Svar #187 skrivet: 05 augusti 2011, 22:17:55 »
Nej om man absolut måste ha en extra cp så är det givetvis bra om den är strömsnål.
Jag menade att även om den är energisnål så kostar den i inköp samt att den behöver bytas ut efter ett tag.
Rinkaby har ett par varianter, de kallas tydligen handvred: http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1146
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #188 skrivet: 05 augusti 2011, 22:21:43 »
Personligen hade jag nog kunnat klara mig utan ext cp om jag fått ok att köpa större raddar. Skulle önska ett riktigt lågtempsystem med massor av pulver, utan att behöva slita upp alla golv. Fick bara till en 3a resten 2or och någon 1a, ve fasa säger optimeraren i mig. Men i slutändan håller jag nog med sambon om det estetiska.
När installatören var klar sa han. Det är ok om du vill byta 3an i köket. Men där drog jag en gräns! :)
Det estetiska gjorde även att vi drog en massa stammar i kattvind vilket säkert inte heller är optimalt. :/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #189 skrivet: 05 augusti 2011, 22:22:55 »
28kr var ju överkommligt!
  • Karma +2/-11
« Svar #190 skrivet: 05 augusti 2011, 22:33:55 »
Med 22:or bör du komma långt om det inte snålats med längd & bredd, har du räknat ut total effekt vid dt30?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #191 skrivet: 05 augusti 2011, 22:49:57 »
Mjae det överlät jag på installatören. Han sa att det var helt ok vid DT30 men inga 30c i framledning vid DUT så att säga.
Jag har bara kört fönsterbredd och några extraställen utan fönster typ i hall o garage.
I vrum fanns det en kortvägg med fönster nästan till golv. 22or men väldigt låga.
Är väl 16 raddar och 8 golvvärme vatten och 7 golvvärme el (gammalt badrum) på 232m2
Jag ska ju utan problem fixa mina 12kw vid dut med 50-55grader.
Sen hade jag ju ställt krav på över-dim och termostat och då sattsa jag på arbetstank
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #192 skrivet: 05 augusti 2011, 23:10:49 »
Ganska dött här på forumet i dag
Inloggad Rickard
« Svar #193 skrivet: 06 augusti 2011, 00:56:11 »
Ja, skönt eller hur?
Ingen som träter om självklara saker.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #194 skrivet: 06 augusti 2011, 10:10:57 »
digitalrobert skrev:
"Ringde för säkerhets skull upp BBR och de bekräftade att fastighetsskötaren har rätt.
Vid exempelvis konvertering från direktverkande el i en gammal kåk behöver man inte bry sig om BBR så ni är inte tvingade att installera/använda termostater i detta fall.
Om man däremot bygger till huset så gäller BBR för tillbygget.
BBR var osäkra på om termostater ska behöva användas även vid nybygge och skulle återkomma med svar på frågan."
Skumt! Jag har pratat med Boverket otaliga gånger och aldrig har dom sagt att man kan strunta i BBR.
Så du menar att det är ok att dra kopparrör med presskopplingar i väggarna vid ändring? BBR gäller ju inte..
BBR ska tillämpas vid nybygge, till och ombygnad och ändring.
edit: stavfel.
« Senast ändrad: 06 augusti 2011, 10:27:59 av cougar »
Over and out!
