Författare Ämne: Grönt hår!!  (läst 12261 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
Grönt hår!!
« skrivet: 01 augusti 2011, 04:32:44 »
Hej.
Fick monterat VP samt en koppar varmvatten beredare i Julas, min fru och dotter klagar över att deras hår blivit lite grönt....
Tog vattenanalys före installation och allt var bra, lite hårt vatten ca 14dh men detta berodde på slarv med avhärdningsfiltert efter justerat filtret och salt så sjönk hårdheten till 0 dh, mäter man före filtret så är det ca 25dh så det gör nytta, (lägga till att jag har egen brunn.)
Tog även en analys efter installationen när min fru och dotter klagade över det gröna håret, tänkte om något hade ändrats när dom borrade för grundvattnet men det resultatet var bra.
Innan VP installationen så hade jag en Nibe attack som jag eldade pellets i, gjord av koppar och normal temp i den var ju ca 65-85grader C men inget grönt hår så varför nu.
Har varit i kontakt med IVT samt installatör osv men det är till ingen nytta.
Har någon en ide vad det kan bero på att beredaren fäller ut koppar?
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
SV: Grönt hår!!
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2011, 08:42:57 »
Tappvattnet kommer ju aldrig i kontakt med ack-tanken, så det faktum att du hade en sådan i koppar tidigare har inte så mycket med saken att göra... Hur värmde du varmvatten när du eldade med flis? Slinga i acktanken, eller förrådsberedare?
  • Antal inlägg: 19490
SV: Grönt hår!!
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2011, 08:58:58 »
Antar att Ts menade att beredaren i den gamla niben var gjord av koppar knappast hela pannan. Men har tyvärr inget svar på det gröna håret.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Grönt hår!!
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2011, 09:01:47 »
Känner igen symtomen.
Byggde ett hus för 15år sedan i ett nyplanerat område med gemensam nyborrad brunn ,tre veckor efter inflyttning märkte vi att det blev grönt runt golvbrunnen i duschen.
Vattenprover togs men alla värden var bra.
Efter mycket bekymmer och mer vattenprover visade det sig att vi hade förhöjda halter av radon i vattnet.
En anläggning som tog hand om radonet installerades och sedan var det ok.
Behöver inte vara detta problem som du har men kan vara värt att kolla.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Grönt hår!!
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2011, 09:10:37 »
Är ju lite konstigt att problemet kom i samband med byte av värme källa eller finns det olika typer av kopparberedare eller är det den lägre temperaturen i beredaren som inverkar ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grönt hår!!
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2011, 12:32:14 »
Både kalk och salt får koppar att fälla ut och kan grönfärga vattnet, hade du hårt vatten så är det säkert det som spökar fortfarande.
Spola ur vvb'n ordentligt ngra ggr.
Vattenfilter är bra, men tyvärr tillför dom syre i vattnet som påskyndar processen.
Det är alltid bäst med rostfritt tillsammans med vattenfilter.
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grönt hår!!
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2011, 17:01:38 »
I egna brunnar tillförman ofta syre för att ta kol på eventuell lukt. Helst ska det bubbla som en nyöppnad öl :) och kort efter upphällning vara helt stilla och genomskinligt.
Jag tror många med eget vatten kör 50/50 vatten och diverse guck i sina VVB.  :D
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Grönt hår!!
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 02:52:49 »
Tycker med att det är konstigt att det kom i samband med byte till värmepump, skiftade även hydroforpump i samma veva men tycker att det borde avtagit om det var några meter med nya rör osv.
Min gamla panna var dubbelmantlad så varmvattnet värmde radiatorvattnet.
Men Radon har jag inte testat vattnet för så det ska jag göra, anledning var att jag tog prover efter installationen var ju att om det blivit saltvatten genomträngning till min borra för dricksvattnet, men kloridhalten var ok? Slår man upp ett glas med vatten från köksblandaren så är det mycket småbubblor, nästan grumligt för att sedan klarna efter en liten stund man kan höra hur det pyser om man sätter örat till glaset? vet inte om det är normalt...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grönt hår!!
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2011, 11:04:44 »
Bubblet är normalt. I många pumphus sitter en liten injektor som trycker in luft med flit just bland annat för det tar bort ev lukt bättre.
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Grönt hår!!
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 12:49:15 »
Jo bubblet när man häller upp ett glas vatten är normalt men att blanda in luft i vattensystemet i pumphuset är lite fel
Vet du hur illa det låter när man har luftbubblor i vattenstammarna och hur stor påfrestning det blir på rör och ventiler?
Nä Bubblorna i glaset blandas in längst fram i kranen i det sk. strålmunstycket/strålsammlaren
Man kan spara olika mycket (varmvatten framför allt) beroende på vad man använder för stålmunstycke
http://www.botan.se/doc/stralsamlare.doc
Enda gången jag sett något som liknar det du pratar om David var för ca 20år sedan hos en som hade så dåligt sumpvatten att han var tvungen att ha två separata system.
Ett från brunnen som fyllde 2 öppna tankar där det bubblades in luft
och ett slutet för resten av huset som använde tankana (med luftat vatten i) som en ovanmarks brunn.
Lika väl som att få en saltvatten genomträngning så kan du öppnat för radon men som jag skrev tidigare det behöver inte vara det problemet som du har.
Men om du skall testa för radon så tror jag du måste ha glasflaska med tätslutande kork för det vattenprovet men hör med firman som du lämnar provet till.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Grönt hår!!
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2011, 12:54:10 »
Köpte ett vatten filter till mina föräldrar för några månader då följde det med en luft injektor som man kunde använda om man ville kommer inte ihåg vad den var bra för men jag monterade den inte och filtret funkar kanon *vinkar*.
  • Antal inlägg: 31233
SV: Grönt hår!!
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2011, 12:59:40 »
Om vattnet är hårt kan jag tänka mig att den gamla beredaren hade en beläggning som hindrade kontakt mellan vattnet och kopparn?
Har du koll på vattnets pH?
Ju lägre pH, ju lättare löses koppar ut ur beredaren.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grönt hår!!
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2011, 16:38:56 »
Lika väl som att få en saltvatten genomträngning så ame="notify"
0
Over and out!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grönt hår!!
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2011, 19:05:59 »
Du har fel Lmf. Den typen av tanklösning där det bubblas in luft är något helt annat gissar jag.
Här kan du läsa lite om järnfilter och varför det kan vara bra med luftinjektor. Jag kan garantera dig att det inte låter konstigt i rören.
http://www.purewaterab.se/iron_filter.html
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Grönt hår!!
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 19:19:13 »
Jag syresätter mitt vatten med en BL3 från varab  den sitter efter pumpen och tar bort all lukt som jag hade problem med till jag skaffade denna magiska manik Thumbsup
  • Dot gäster: 2559
