Författare Ämne: Grönt hår!!  (läst 12249 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grönt hår!!
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2011, 19:26:48 »
Jo bubblet när man häller upp ett glas vatten är normalt men att blanda in luft i vattensystemet i pumphuset är lite fel
Vet du hur illa det låter när man har luftbubblor i vattenstammarna och hur stor påfrestning det blir på rör och ventiler?
hmm.. jag såg att hela mitt inlägg föll bort  Sc:,h
försöker igen...
de flesta vattenfilter blandar in syre som en aktivator för att mangan och järn ska kunna klumpa ihop sig och filtreras bort, detta syre uppkommer som microbublor i vattnet och stiger till ytan och försvinner när vattnet blir trycklöst.
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Grönt hår!!
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2011, 21:38:36 »
Ja där hade man fel om luft injektering.
Men postaren hade å andra sidan inte någon rening för järn/mangan eller lukt utan en avhärdare så då borde han inte behöva ha in luft i systemet ändå.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grönt hår!!
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2011, 21:55:19 »
I pumphuset hade vi luftmojäng innan vi fick filter. Och om luft påskyndar utfällning av koppar kan det ju vara något att kolla närmare på. Men bäst är väl som Cougar sa tror jag, att ha rostfritt.
Utloggad Lmf
SV: Grönt hår!!
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2011, 21:58:03 »
Hårt vatten = kalk och då är det olämpligt med rostfritt
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grönt hår!!
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2011, 22:02:08 »
just ja!
Samtidigt om han regelbundet använder sin avkalkare så är vattnet mjukare än bomull. Men jag håller med. Dumt att riska om man vet att vattnet är hårt i grunden.
Jag tyckte att jag ibland kunde notera att filtret efter avsaltning kanske inte blev 100% rent och att det då kom in lite extra salt i vattnet. Det är ju ofta saltpellets som används för rengöring av filtret. Kan det vara boven?
Jag hade rostfri tank om jag mins rätt. Och när jag körde mitt eget kalkfilter så var vattnet supermjukt. När vi körde igång med centralt filter i samfälligheten då blev det sämre. Upplevde inga problem med vv-beredaren. Men jag vet att många grannar bytte var 10e år eller så. Jag bodde bara där 7 år.
Oavsett vilket så låter det som ett jobbigt problem med grönt hår. Kanske är det bara ett sommarproblem då allas hår blir lite ljusare. Kanske inte märks på vintern :)
Ser ni något på kläder som tvättas?
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Grönt hår!!
« Svar #20 skrivet: 04 augusti 2011, 02:38:52 »
Det är en standard 300ltr galvad hydrofor tank från 1978 och en helt ny pump, inget hokuspokus...
Jag ska ta prov på radon, men det kan ju vara så att det kommer med för mycket salt ut via mitt avhärdningsfilter, om jag testar att höja upp hårdheten till 4-7dh och ser vad som sker, jag har testkit för mäta hårdheten. Backspolningen av filtret ska ställas in på hur många m3 vatten det passerar genom filtret jag satte backspolningen till varannan dag, vet inte om det har någon inverkan? ska se hur mycket vatten det går åt på en vecka och ställa in efter det.
Har inte märkt något på tvätten men i porslins handfatet runt bottenventilen så är det grönfärgat och det kom i samband med nya värmepumpen.
Även att vattnet blev bubbligt kom också med nya VP, ska se om jag hittar manualen till mitt filter är ett Princess Mini B tror jag det heter, men det sitter en liten ejektor på sidan som jag inte minns vilken funktion den har, ska kolla upp det.
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Grönt hår!!
« Svar #21 skrivet: 12 december 2011, 03:19:57 »
Tog nytt vattenprov för två veckor sedan och fick resultatet, inget radon och alla värden var bra förutom salthalten som var lite högre än rek, när jag mätte hårdheten så fick jag 5-6dh vilket är lagom enligt mig men med labbets utrustning så var det bara 3dh, så ska skruva upp det lite till om det är så att saltet kommer med ut ifrån filtret...
