Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspump på Nibe 360 P  (läst 15091 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 30 juli 2011, 23:38:49 »
Undrar om det går att ställa hastighet på cirkulationspumpen på en Nibe 360p och i så fall vad rekommenderad inställning brukar vara. Det är nämligen så att det viner / susar en del i våra radiatorer och fick tipset att prova ställa ner cirkulationspumpen något?
Har provat att lufta elementen men har inte minskat susande missljud. Någon annan teori om vad det kan bero på?
tack på förhand,
Andy
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hastighet på cirkulationspump på Nibe 360 P
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011, 00:01:59 »
Men sänk den!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2011, 08:28:20 »
CP sitter bakom luckan längst ner till höger, du kan ändra farten på vredet som sitter på sidan av den.
Finns ingen rekommenderad inställning för 360.
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2011, 12:18:40 »
Erfoderlig läge på cirk. pump ska stå på värmeritningen till huset. Tillräckligt mycket värmevatten måste cirkulera runt i radiatorsystemet vid DVUT och max 55 grader framledning för att hålla rumstemp inne. Oftast tillför TV, datorer, hushållsapparater etc en hel del värme och cirk.pump kan stå lågt på denna typ av värmepump.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2011, 08:50:25 »
Tack för tipsen. När det är vinter här nere i Skåne och ett par minusgrader brukar en framledningstemperatur på ca 30-32 grader vara lagom för vårt hus på 150 kvm.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2011, 18:38:16 »
Finns tre hastigheter på cirkulationspumpen. Testade att ställa den på lägsta hastigheten (stod på mellanhastighet innan) och genast försvann susande ljud i radiatorerna.
Någon som vet vad effekten blir av att köra på lägsta hastigheten? Teoretiskt sett borde allt annat lika minst samma uppvärmningsförmåga erhållas i och med att varmvattnet är ute i radiatorerna längre tid. Och vad är anledningen till att man valmöjligheten finns att köra på olika hastigheter?
Andy
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2011, 19:40:55 »
Olika hus har olika förutsättningar.
Med t ex golvvärme så behöver man oftast högre flöde än med radiatorer.
Grövre rör/mindre hus behöver lägre fart på CP än klena rör/stora hus.
Med tanke på att du behöver 30-32 ºC på vintern till ert hus så kommer det funka bra tror jag.
Det du kan kolla i höst/vinter är att alla radiatorer blir varma.
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 10:58:59 »
Minskar du hastigheten så ökar delta-T på radiatorkretsen vilket i sin tur gör att radiatorernas medeltemperatur sjunker och därmed även energiavgivningen. Radiatorernas energiavgivning måste matcha VP'ns energiproduktion, annars kommer inte VP'n bli av med all energi den producerar och du får korta gångtider/många starter.
Kolla, som sagt var, att det blir varm överallt och mät in- och uttemperatur på radiatorerna och in-uttemp på hela radiatorsystemet. Lämpligtvis bör man ligga på ca 8-10 graders skillnad mellan framledning och retur vid pannan och minst 'några grader' skillnade mellan in ocu ut på alla radiatorer.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2011, 15:17:35 »
Tror 360 har fast kondensering med shunt men kan ha fel som vanligt *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 16:21:49 »
Du har rätt  *vinkar*
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2011, 14:37:08 »
tack på förhand,
Andy
Som jag förstått det så beror det vinande ljudet på att man använt för klena rördimensioner, därav uppstår störande ljud av vattenflödet.
Nån som kan bekräfta teorin?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 16:44:39 »
Man brukar dimensionera rören efter ett beräknat värmebehov, det kan vara så att huset inte behöver det högsta läget på CP för att hålla värmen.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2011, 21:39:42 »
Vi har väsljud i våra radiatorer med.
Vi kör vår cirkulationspump på läge två (av tre), den stod på läge tre (högsta) när vi flyttade in, jag har inte hittat något värde på ritningarna som skulle indikera på vilken hastighet som vi skall köra enligt dem, skall försöka ställa frågan till husbyggaren om vilket värde det är som gäller.
En representant för Nibe var här och han tyckte att läge 1 för enplan, läge två för tvåplan osv, vet inte om det ligger någon rimlighet i det antagandet men vi ställde i varje fall ned cirkpumpen till läge två då, men brus kvarstår.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2011, 21:47:16 »
Det är bara att testa 1an  *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 01 september 2011, 08:32:23 »
Vad får du för delta-T på radiatorsystemet? Jag har ett plan och måste köra på läge 3, så Nibes rekommendation känns lite väl generell...
