Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspump på Nibe 360 P  (läst 15108 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Hastighet på cirkulationspump på Nibe 360 P
« Svar #15 skrivet: 07 september 2011, 11:37:26 »
Vad får du för delta-T på radiatorsystemet? Jag har ett plan och måste köra på läge 3, så Nibes rekommendation känns lite väl generell...
Hur kontrollerar jag Delta-t, är det något en vanlig människa klarar av?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
« Svar #16 skrivet: 07 september 2011, 12:48:57 »
Mät temperaturen på röret som går till radiatorerna och röret som kommer tillbaks. Skillnaden i temperatur är delta-T.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #17 skrivet: 24 september 2011, 07:51:05 »
Med ca 5 grader i utetemp och 28 grader i framledningstemp på värmepumpen o cirkulationspump på läge 2 av 3 möjliga så har jag på en seriekopplad konvektor ca 26 grader på röret med inkommande samt ca 24 grader på utgående rör (mätt med en enklare ir termometer), vilket då kanske blir 2 grader i delta-T.
Verkar det vara vettiga siffror?
