Författare Ämne: Låg panntryck  (läst 10608 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Låg panntryck
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2011, 15:14:37 »
Det beror på hur gammal den är skulle jag vilja säga
Men detta visar tydligt vad dom flesta inte vill blanda in i en kalkyl, man tittar bara på hur många kWh man kan spara men "glömmer" gärna otrevliga reparationskostnader
Har man otur kan man förlora flera års besparingar bara på en reparation. Hoppas dock att det löser sig på bästa sätt
Vad är det som får dig att tro att det är elpatronen? Kan ju vara någon annan komponent likaväl
mvh Walter
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Låg panntryck
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2011, 21:32:35 »
 Om det nu är vatten du ser i det lilla "fönstret" då är det kört.  Då har det gått hål på kondensorslingan och det är vatten i kylsystemet. Då är det kompressorn som knäcker säkringen när den försöker starta. Det går att koppla bort kablaget till kompressorn och köra som elpanna.
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2011, 08:01:35 »
Hello Lödläckan; mmmm, det kan vara så.... Kört? betyder att man kan inte åtgärde?
Säkringen dycker med strömbryttare i läge 1, se picture
Det ser ganska klart ut (vatten?) men man ser att de kommer in/ut lite luftbubblor då och då
Ett närmare koll visade sig att ströbryttare hade hängt sig. Har nu provat att starta i R (reservläge) utan
elpatron inkopplad lägge 2 på driftraten och kunde starta. Den går nu...
I så fall kommer det att stänga igen när kompressor startar?
Vet du vilka delar som "aktiveras" med ratten i läge 1 på strömbryttaren?
Kan det vara fel på någon annan el-komponent tro?
Fel i elpatronen? Kan el-patronen kortsluta?
Tacksam för kommentarer och ha en bra dag
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Låg panntryck
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2011, 10:00:52 »
Bubblar det i siktglaset brukar det tyda på för lite köldmedium, men det är knappast det som gör att den tappar tryck? Jag menar, fyller du på gång efter annan och det bara försvinner igen måste det läcka ut nånstans, även om gummiblåsan vore trasig skulle det inte beté sig så, eller om kondensorslingan har gått sönder, även då skulle det ju nån gång bli fullt. Nånstans måste det komma ut.
Sen att det kan vara läge i att investera i en ny pump om man har en såpass gammal maskin är det väl inget snack om, särskilt om den börjar krångla, men det är nog inte det som är det största problemet precis just nu, utan snarare risken att du har en massa vatten i nån vägg nånstans.
Vad jag får det till går den bara på elpatron i läget R och 1, medan den bara går på kompressor i läget 1 och 2 på rattarna.
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2011, 10:39:44 »
Tack för det cheetah1, Skall kolla läckor en gång till.... Det kan inte vara så svårt 1-plans hus
Trycket verkar hålla sig bättre nu...
Problemet verkar ha koppling till något elektrisk, kan inte ställa strömbryttare till läge 1, då slår säkrigen ifrån.
Vet du vad den aktiverar för komponenter i detta läge 1? Skillanad mellan R och 1 läge?
I instruktionen står endast = Normalläge, se picture
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
SV: Låg panntryck
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2011, 11:21:38 »
Hade samma fenomen för många år sedan. Jag hade inte så mycket pejl på saker och ting, (har förhoppningsvis lite bättre koll nu). Jag höll på och fyllde lite då och då. Till slut upptäckte jag att det fanns en fuktros på en spånskiva i sovrummet. Detta var på en innervägg mot badrummet. Döm om min förvåning när jag efter att ha rivit bort spånskivan hittar två rörstosar som var pluggade med kork!!!
Lagades med "reparationskopplingar" eller vad man kallar dem, alltså en koppling som gick att trä utanpå järnröret för att sedan pluggas i änden med en riktig plugg. Vid en senare renovering av badrummet tog vi bort rören ur väggen.
Snacka om dolt fel!
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Låg panntryck
« Svar #21 skrivet: 22 juli 2011, 13:01:31 »
Läge 1: allt är igång. Läge R: Endast elpatronen är igång och du får manuellt shunta ut värmen i huset (ingen automatik fungerar).
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Låg panntryck
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2011, 14:19:42 »
 Det lilla siktglaset med DRY är en del av kylsystemet. Där kan man ha koll på köldmediet vid normaldrift. Direkt vid kompressortillslag kan det se ut som att det kommer vatten men det är kondenserat köldmedium. Efter kort stund blir glaset fyllt och det ser ut som om det är tomt. Däremellan kan det bubbla en kort stund.
 Ratten i R läge kopplar in en del av elpatronen, 3 kW, den har separat styrning. Man värmer då varmvatten och kan manuellt shunta ut värmevatten. Cirkpumpen går i detta läge.
 Läge 1 är ju normalläge då har kompressorn prioritet att producera. När den inte räcker till får elpatronen stega in. Efter spänningstillslag så är det 20 minuters fördröjning innan kompressorn får starta. Smäller säkringen vid detta läge så är det kompressorn som är kass. Eller och det är samma sak om det har kommit in vatten i kylsystemet. Om det går hål på kondensorslingan så pyser köldmediet in i radiatordelen av panntanken. Köldmediet är ca. 1 kg. När det får expandera i tanken blir det flera cubikmeter gas som delvis trycker ut vattnet genom säkerhetsventilen och även kan samlas i någon radiator.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Låg panntryck
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2011, 15:22:31 »
 Innanför frontluckan finns ett reläkort. Plintarna 1,2,3 är kompressorn. Bryt pannans spänning. Koppla loss kablarna , märk  och isolera dom. Dom blir spänningslösa men dom får inte kortsluta någon stans när luckan stängs. Starta om pannan. Nu kommer det att se ut som att kompressorn går men det blir bara elpatronerna om det nu inte är elpatronfel utan kompressorn som slår ut säkringen.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Låg panntryck
« Svar #24 skrivet: 23 juli 2011, 13:49:33 »
 Bifogar instruktionsblad för de olika valen
