Författare Ämne: Låg panntryck  (läst 10577 gånger)
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
Låg panntryck
« skrivet: 20 juli 2011, 08:16:50 »
Har en Nibe fichter 301 som börjar att krångla:
Panntrycket gick ner till Ca 0,2 häromdagen utan förvarning....
Vad kan det vara för fel? Någon som vet?
Tack för support
SV: Låg panntryck
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 08:19:03 »
Gick trycket ner snabbt till 0,2, eller har det sjunkit succesivt under en längre tid? Var du fyllt på vatten till rätt tryck igen? Är trycket stabilt? Läcker det vatten nånstans?
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011, 08:28:10 »
Purjo, trycket gick ner över dagen.
Har kontrollerat läckor men finner inga.
När man fyller på vatten går trycket upp för att sjunka igen.
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011, 11:10:29 »
Någon annan som kan en idé?
Tacksam för era kommentarer...
  • Antal inlägg: 19492
SV: Låg panntryck
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011, 11:14:44 »
Skulle kolla läckor igen.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Låg panntryck
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2011, 11:17:31 »
Sjunker trycket så har du en läcka. Sen var läckan är kan vara svårt att lokalisera. Dubbelkolla övertrycksventilen som är ett vanligt problem vid dina symptom.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Låg panntryck
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2011, 11:21:32 »
Särskilt mycket troligt att det är säkerhetsventilen är det väl när det hamnar på nåt annat värde än 0. Med andra ord har ventilen "plötsligt" bestämt sig för att 0,2 bar är ett säkert och bra tryck istället för 3 bar eller vad den nu ursprungligen är gjord för.
Eller waddyathink?
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2011, 11:24:34 »
Tack för svaret.
En annan symptom är att när man släpt på vatten, fylls det lilla runda kontrollfönster med vatten
enligt instruktion skall det vara dry, den blir dry efter en stund men då har trycket sjunkit under 1
Kan du säga vart det sitter den där ventilen?
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2011, 11:27:57 »
mmm, dessa pumpar verkar ha ventiler överallt... :-)
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2011, 11:30:39 »
cheetah1, vet du vart är den placerad på 301.an
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2011, 11:33:43 »
Har en känsla att det är någon av dessa fantastiska ventiler
Läckan, ja kanske, men då skall jag behöva krypa i källaren först...
SV: Låg panntryck
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2011, 12:11:51 »
Eller waddyathink?
Eller så är läckan 2 höjdmeter ovanför manometern...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Låg panntryck
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2011, 16:57:57 »
Eller waddyathink?
Det har du iofs rätt i, det låter nästan mer troligt.
Men säkerhetsventilen är en mackanick som sitter nånstans innan för luckan, kan ha svart, blå eller röd hatt på sig, borde vara märkt med typ 2,5 eller 3 bar. Hittar du en märkt 9 bar är den till för färskvattnet, så den kan du ignorera. Från den går det ner ett rör till en tratt skulle jag tro, som sen leder till avloppet. Fyll på vatten och se om det rinner nåt i den tratten.
Å andra sidan, har du en läcka två meter ovanför manometern kanske det inte är så lämpligt att du fyller på vatten, isåfall kan det nog vara rejält blött i en vägg eller i ett bjälklag nånstans (fast man skulle ju kunna tycka att du borde märkt det iofs). Står pumpen i källaren tex kan du ju leta i golv/vägghöjd på våningen ovanför.
En sista tanke skulle ju kunna vara att manometern visar fel och egentligen menar 0,0, isåfall kan ju läckan vara var som helst under manometern.
Hur ser det ut, står pumpen i källaren eller på bottenplan, har du övervåning osv?
Såg ditt PM också, men jag svarade här istället, tyckte det var bättre.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Låg panntryck
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2011, 10:45:41 »
 Kan vara så att expansionstankens lufttryck är för lågt. Skaffa en cykelpump med sk. bilventil och pumpa in i princip vad du förmår med handkraft genom luftpåfyllningsnippeln på expansionstanken. kolla samtidigt vattentryckmanometern. Har du 0,2 när du börjar så pumpa till 1,3. Lufttrycket i exp. tanken skall vara ca 0,3 när det inte är något vattentryck som håller emot, så det är lämligest att fylla på luft när vattentrycket är lågt.
« Senast ändrad: 21 juli 2011, 10:50:27 av lödläckan »
Utloggad S_Mario
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg panntryck
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2011, 14:39:54 »
Tack för era svar....
Min nibe verkar ha råkat för mer sjuka än på länge... lådan har lagt av helt igår.
Elsäkringen går ner och misstänker att elpatronen är boven....
Lungt i och för sig inte ger inte så mycket buller på natten, men ingen varmvatten snart... murphy's law???
Vad säger eran erfarenhet? Skall man ge sig in och reparera elpatronen om det vissar att detta är felet?
Börjar att få gråa hår...  ett sådan maskin borde hålla mer än 15 år eller?
  • Dot gäster: 1426
