Författare Ämne: Frågor från okunnig  (läst 45911 gånger)
SV: Frågor från okunnig
« Svar #90 skrivet: 22 juli 2011, 13:25:29 »
Det innebär ju att VP'n alltid måste producera lite varmare vatten än vad som egentligen behövs. Det är väl inte så ekonomiskt?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #91 skrivet: 22 juli 2011, 13:32:13 »
Jag har haft min vp i snart 6 år. Har ingen inomhusgivare. 20 st konvektionsradiatorer och 1 st fläktkonvektor. Det första året var värmekurvan inte optimal och jag hade termostater på alla radiatorer som var inställda på 21 ºC.
Efter att ha hittat detta forum följde jag Rickards rekommendationer och öppnade alla termostater och letade rätt värmekurva. Kunde sänka från värmekurva 9 till 7. Det måste rimligtvis ha sparat en del pengar iom att framledningstempen kunde sänkas.
Dock blev det för varmt på övervåningen. Ströp då via termostater alla radiatorer på övervåningen (6 st). Har efter det börjat logga vp (Logger2020 samt elmätare på vp).
Har senaste vintern provat med fast instrypning av alla radiatorer på övervåningen.
I mitt fall kan jag inte se att det blir någon skillnad på antal starter trots att en eller flera av de 6 radiatorerna förmodligen stänger samtidigt. Kanske beror det på att min vp inte är överdimensionerad och att en minskning av vattenvolymen inte är kritisk. Kan också se via loggningen att tempdiffen är densamma vid fast instrypning av alla radiatorer jämfört med fast instrypning på 15 st samt termostater på 6 st. Mina radiatorer avger 11 kW vid DT30 och min vp avger knappt 6 kW.
Vill inte påstå vad som är rätt eller fel, men i mitt fall ser jag ingen anledning att inte använda termostater på 6 av mina 21 radiatorer.
« Senast ändrad: 22 juli 2011, 13:33:58 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #92 skrivet: 22 juli 2011, 14:36:52 »
Av vilken anledning måste du producera högre framledningstemperatur om du kör med konstant flöde och låter dina termostater påverka ???
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #93 skrivet: 22 juli 2011, 16:43:39 »
hur ska du annars kunna öka avgiven effekt från raddarna vid luftväxling behövs mera värme till rummet hur fixar du det med termostaterna om du inte kör för varm vbf i vanliga fall ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #94 skrivet: 22 juli 2011, 16:52:09 »
 Sc:,h  Alltså termostaterna tar bara bort övertemp.  Annars är det ju som ett öppet rör rakt in, samma som du vill ha det,eller :-\
« Svar #95 skrivet: 22 juli 2011, 16:53:36 »
När man läser CC/Oraklet och nu kanske måle också då får man en sån där lätt obehagskänsla som när man råkar få hem en hantverkare som redan vet allting, alltid har rätt och aldrig lyssnar.
Dessutom behöver de av någon anledning aldrig förklara riktigt varför de har rätt.
Om man ifrågasätter får man en översittarklapp på axeln, samt tillhörande idiotförlaring.  ::) ::) ::)
Och visst, ingenjörer är bara skit jämfört med gängse röris.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #96 skrivet: 22 juli 2011, 16:56:36 »
Om en ingenjör tar 5 miljoner för att köra fast kondensering i 4500l tank med en 280 kw maskin för att få de 50kw VV som behövs på sommaren.
Då tycker du att den personen är duktig bara för att han gick på KTH,eller
« Svar #97 skrivet: 22 juli 2011, 17:12:58 »
Ja, det skulle jag också vilja veta...
Om VP'n bestämmer sig för en viss framledningstemperatur baserat på värmekurvan och utegivaren, så blir det 2 grader kallare INNE pga ökad luftväxling. Hur skall då termostaterna kunna kompensera för det om du har konstant flöde och oförändrad framledningstemp Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #98 skrivet: 22 juli 2011, 17:16:59 »
Dr jukebox, hur menar du ?
Cocacola
« Svar #99 skrivet: 22 juli 2011, 17:19:53 »
Det vet jag men inte måle10 han får termostaten att öka tempen vet inte hur men väntar på en förklaring ;).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #100 skrivet: 22 juli 2011, 17:22:17 »
Purjo  det finns flera lösningar på det,  jag kommer på 2.  Men det stämmer som du säger.  detta blir en svaghet med bara termosar i ett sådant system. Det bästa här vore en kombination av båda saker.  Eller att man kör på ett av de andra alternativen.  LINK  och prognosstyrt.  Men det kostar lite mer.
Hur stoppar din heliga innegivare att det blir varmy i mina 3 rum när givare sitter i ett annat rum?
Du ser,  man får lösa saker på plats i det hus som det ska sitta.  Men säger man det så blir man en besserwisser, eller hur DR J ;)
Bättre då att säga att -bort med termosar och in med innegivare  det funkar hos mig :D
« Svar #101 skrivet: 22 juli 2011, 17:32:26 »
I en vanlig villa är det nog inte så vanligt att det blir varmt i endast 3 rum men blir det det då kan man ha termostater där. Såg att jag hade termostater i sovrummet huvuddunk fast dom stog på 5 så dom gör ingen nytta trodde jag tagit bort dom men det blir så fult utan om man inte har rattar.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #102 skrivet: 22 juli 2011, 19:10:06 »
Nu är det mycket svammel på denna tråden. ::)
Men en sak är säker, en termostat kan inte öka innetemp om inte värmekällan producerar ett överskott av värme.
Värmepumpen eller vad man har till värmekälla är dum, den kan inte "känna av" att termostaterna plötsligt öppnas lite mer.
Enda sättet att få mer värme om en termostat öppnar mer än normalt är att det finns ett värmeöverskott att ta av.
Men jag tror också detta är felaktigt användande av termostater (som VPO refererar till).
Rätt användande är att termostater i normalfall inte ska strypa bort någon värme utan bara då överskott av värme finns ska de strypa eller hur?
Man bör därför alltid i första hand justera värmen på värmepumpen och bara använda termostater för tillfälliga värmeöverskott (om man vill).
För att klara tillfälliga värmeunderskott (om man har ett dragigt hus) så krävs rumsgivare.
Sen finns säkert hus som inte behöver rumsgivare alls, typ värmetröga hus som timmerhus eller hus med mycket betong kanske?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #103 skrivet: 22 juli 2011, 19:35:48 »
Men jösses smurfen:Tror du att min utomhusgivare bryr sig om hur mycket det blåser ute,En utomhusgivare kan inte påverka för att det blåser ute eller hur.Om jag nu får luftväxling i mitt hus hur många grader pratar vi om 5-10 eller. tror inte du själv tror på det
Det blåser väll inte konstant vinhastighet hela tiden.Du menar att vi som kör med utomhusgivare får kallt i våra hus.Om du svara ja
hur kallt får jag i mitt hus.Vi måste bena ut det först innan vi kan gå vidare.
« Svar #104 skrivet: 22 juli 2011, 20:11:24 »
hur kallt du får i dit hus kan jag omöjligt veta men det är allmänt känt att blåser det ute och är tex -10 grader så blir det kallare inne om man inte ökar vbf men nått sånt har du aldrig hört talas om eller ? Men det är naturligtvis beroende av hustyp och ventilation hos mig tex är huset tät men den kalla luften kommer in genom fresch bentilerna.
