Författare Ämne: Frågor från okunnig  (läst 45894 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Frågor från okunnig
« Svar #105 skrivet: 22 juli 2011, 20:21:00 »
@carl n
Du har rätt , det är så dom ska andvändas
Cocacola
« Svar #106 skrivet: 22 juli 2011, 20:36:39 »
Men jösses smurfen:Tror du att min utomhusgivare bryr sig om hur mycket det blåser ute,En utomhusgivare kan inte påverka för att det blåser ute eller hur.Om jag nu får luftväxling i mitt hus hur många grader pratar vi om 5-10 eller. tror inte du själv tror på det
Det blåser väll inte konstant vinhastighet hela tiden.Du menar att vi som kör med utomhusgivare får kallt i våra hus.Om du svara ja
hur kallt får jag i mitt hus.Vi måste bena ut det först innan vi kan gå vidare.
För några inlägg sedan skrev du:
Smurfen:Nja luftväxling menar vi väll med att du får en större luftomsättning i huset när vinden ligger på och ju mer luftomsättning
ju större påverkas vårt värmebehov eftersom temperaturen påverkas.
Du menar alltså att vinden inte påverkar innetempen, men värmebehovet. Vad är skillnaden?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #107 skrivet: 22 juli 2011, 20:41:36 »
Måle10 har snöat in på anti-innegivare och vägrar nu inse att han har fel. Självklart påverkas olika hus på olika sätt vid olika väderlekar. Att säga att det är fel verkar för mig befängt. Men låt han stå på sig tills den dagen han kommer in i ett hus där kunden tycker att inneklimatet en blåsig vinterdag inte är tillfreds.
Undra om trådskaparen läser allt? Stackars människa... :D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #108 skrivet: 22 juli 2011, 21:06:14 »
Okej jag skulle uppskatta att det blir inte mer en 1g låt mig förklara varför.Om jag kör med bara utomhusgivare så slutar ju inte min vp att producera värme bara för att det blåser ute eller?Om vi skulle ha en konstant vinhastighet som träffar vårat hus rakt på så skulle vi luftomsättning som skulle bli väldigt stor och våra hus skulle kylas ner med följd av att temperaturen sjunker.Men så funkar det ju inte när det blåser på våra hus det blåser ju från alla håll med olika vindhastigheter eller.När våra hus blir utsatta för luftväxling så är du ju inte så att den bara tar med sig den varma luften ut och behåller den kalla kvar utan den cirkulerar inne i våra hus och på så sätt blandas både kall och varm luft.Detta är bara en uppskattning men samtidigt så tror jag den kan stämma rätt så bra med tanke på att kunderna säger att dom upplever att dom har fått en jämnare temperatur och skulle dom frysa så skulle dom säga till.Håller du med eller.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #109 skrivet: 22 juli 2011, 21:23:28 »
Njae, håller inte riktigt med i allt du skriver. Jag tror inte det är vinden som blåser rakt igenom huset som är problemet. Problemet är något som kallas kyleffekt. Vid -10 ºC ute och 15 m/s vind så kke kyleffekten blir -25 ºC. Men utegivaren säger fortfarande -10 ºC...
Comprende?
Här behöver VISSA hus i utsatta lägen någon eller några graders högre vbf. Lämpligen löses detta med en inomhusgivare.
Själv förespråkar jag inte innegivare, men man är ju inte sämre än att man inser att det funkar för vissa!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #110 skrivet: 22 juli 2011, 21:24:46 »
Okej jag skulle uppskatta att det blir inte mer en 1g låt mig förklara...
Testa att vistas ute några timmar vid -5ºC och en vindstyrka på 0 respektive 7m/s i medelvind - det går nog upp ett ljus då om inte annat...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #111 skrivet: 22 juli 2011, 21:37:30 »
Ehh va ska vi börja utomhus nu med Okej då vet jag lösningen vi sätter upp vinskydd och låter inomhusgivare tala om när det är för kallt så kyleffekten blir rätt.Håller med stackars ts.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #112 skrivet: 22 juli 2011, 21:47:09 »
att inte kunden klagar beror ju på vad kunden hade tidigare samt hur kurvlutningen är ställd ställer man kurvan lite högre och monterar termostater kommer inte kunden klaga på att han får kallt vid blåsväder.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #113 skrivet: 22 juli 2011, 22:08:21 »
Okej då vet jag vad jag ska säga till kunden nästa gång.sätt upp vindskydd när det blåser ute och din utomhusgivare plockar vi ner
så ersätter vi den med "en centralt placerad inomhusgivare" så kyleffekten blir rätt.men se till när det blåser så vinden träffar vindskyddet annars blir kurvlutningen fel.
  • Karma +2/-11
« Svar #114 skrivet: 22 juli 2011, 22:19:46 »
Ehh va ska vi börja utomhus nu med ...
De flesta hus där jag bor befinner sig utomhus...
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #115 skrivet: 22 juli 2011, 22:21:24 »
Det handlar om forcerad konvektion. Att säga att ett hus inte påverkas av vindförhållandena är väl som att säga att en fläktkonvektor är lika effektiv med fläkten av som på. Fast lite mindre extremt förstås. De flesta moderna hus är tätade så att man inte märker av vindens påverkan, eftersom den termiska massan är så stor att de kortvariga fluktuationerna i vind jämnas ut. Den genomsnittliga vindforcerade konvektionen är en del av den totala värmeförlusten till omgivningen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #116 skrivet: 22 juli 2011, 22:36:23 »
Ehh vi pratar väll om samma hus dom som står utanför vinskydden
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #117 skrivet: 22 juli 2011, 23:20:30 »
Jag la in min egen VP cykel i mitt program för att se hur mkt mer ström det slulle kosta mig om jag höjde min snitt tillverkade temp 5 grader och lät termostaterna reglera.  Alltså det mest förkastliga sättet att reglera sin innetemp :)
 Med samma kompressor och cykel ändrade bara kondenseringen
Vid 40 grader COP 3,90  1,63kw är vad kompressorn drar.
Vid 45 grader COP 3,49  1,79kw är vad kompressorn drar.
1,79- 1,63=0,16kw
Min kompressor går runt 3000 timmar varje år  ganska normalt alltså
3000x0,16= 480kwh  per år i snitt.  Pröjsar kanske runt 2 spänn säger vi, ändå kostar det inte ens en tusenlapp att höja snitt kondenseringen med 5 grader.  tänk om jag bara behöver 2 grader som nämndes tidigare ::)
Detta kanske kan vara ett alternativ i de vindkänsliga husen?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #118 skrivet: 22 juli 2011, 23:42:16 »
1,79- 1,63=0,16kw
Oavsett om man nu har termostater eller inte så torde väl en innegivare vara det bästa och billigaste alternativet i hus där man får undertemperaturer på grund av externa faktorer? För en tusenlapp ser man till att tillförd värmeenergi motsvarar husets förluster.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #119 skrivet: 22 juli 2011, 23:53:21 »
Jo  men det är ju ganska mkt med 5 grader   2 räcker långt.  Dessutom kanske man inte betalar 2 kr :)
Jag menar bara att vill man ha lite mer komfort så kostar det inte halva besparingen, det kostar peanuts.
Men  annars kan man göra som jag gör när det blåser kallt i min gamla kåk,  jag knappar på datorn så att den gör lite varmare  sen knappar jag tillbaka ;D.
