Författare Ämne: SEmesterfunktion eller slå av?  (läst 14950 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 16 juli 2011, 20:12:17 »
Jag funderade på om jag skall använda semesterfunktionen eller slå av pumpen istället?
Jag menar att nu på sommaren finns det väl ingen ide att pumpen gå ner och kör på 30grader då huset ändå inte behöver någon värme. Borde det inte vara bättre ur bakteiresynpunkt att gå ned till 20 grader (helt avslagen) istället för att köra mellan 30-35 grader?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
SV: SEmesterfunktion eller slå av?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 08:55:16 »
Behöver du inget varmvatten? Annars är väl fördelen med att ha systemet igång, men värmebehovet avstängt/bortreglerat att cirkpumparna motionskörs med jämna mellanrum.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 09:42:45 »
Men annars inte så länge innan värmebehov behövs, September,Oktober..
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 12:21:41 »
Vad menar du :o
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 20:04:12 »
Kanske ett förtydligande: Semesterfunktionen används väl just vid semester! D.v.s inget behov av varmvatten och nu i sommartid inget behov av värme. jag tolkar att semesterfunktionen under vintern skall ge huset en viss grundvärme genom att sänka temperaturen ett antal grader och sedan precis innan man kommer hem gå upp i normal temperatur igen och därmed spara en del energi
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 21:05:50 »
Ur bakteriesynpunkt spelar det ingen roll om värmesystemet är 20 eller 30 grader. Det vattnet kommer ju aldrig i kontakt med tappvattnet.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 21:39:39 »
Kör inte pumpen till 55 grader varje gång på sommaren Sc:,h.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2011, 21:56:30 »
Semesterläge påverkar väl bara framledningstemperaturen. För övrigt kommer väl pumpen att gå mellan 50-55 grader om man inte väljer inställningar som sätter stopp för det.
Är inte det enklaste att helt enkelt slå av strömmen tills du ska använda anläggningen igen, det är ju ofarligt så länge det inte blir minusgrader ute.
Nogon bakterietillväxt kan inte förekomma i pannans radiatorsystem, det är ju ett slutet system och dessutom ointressant när det gäller bakterier.
Det enda stället som bakterier kan växa till i är slingan, men det förutsätter ju att där finns bakterier nu, annars finns det inga soim kan föröka sig. Men i så fall är det bättre att hålla den sval och spola igenom varmvattnet när pannan startats och fått upp värmen.
erp
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2011, 22:45:44 »
Testade semesterfunktionen och den kör ner VP-delen till VPmin=30 grader. ERP det beror på att krävd framledning nu på sommaren är 23 grader och VPmin är i botten dvs 30 grader. Övre delen hamnar i samma intervall då elpatron avstängd.
När det gäller bakterier, visst krävs det att dessa finns för att växa till. CTC kör ju var fjärde start till 55 grader för att döda ev bakterier (och nu pratar vi varmvattnet mina vänner inte vattnmet i värmesystemet)
Jag tänkte nog slå av huvudbrytaren istället
Men vad händer med inställningar, driftinfo, klockan etc?
« Senast ändrad: 18 juli 2011, 22:48:20 av Stolle »
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2011, 23:16:39 »
Det vet man ju inte riktigt, men skriv ner dina inställningar, så är det ju bara att rätta till dom, om något händer med dom.
erp
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2011, 23:41:15 »
Kill it..!! Slå av huvudbrytaren, och menade att ej så långt innan värmesäsongen är här, ingen pump hinner fasta på dessa veckor/månad, och semestern är inte så jättelång att man hinner motionera pumparna när man kommer hem...
Vi slår av vår Nibe 23 timmar/ dygn, och under semestern helt avstängd i 7dagar...
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2011, 06:33:35 »
Min VP slår av sig själv 23 timmar per dygn. Under tiden drar den ca 10W och jag vet att det alltid finns varmvatten. Värme kommer den också att göra när huset kräver det.
Varför skall man själv försöka vara smartare än VP'ns styrsystem?
Det kostar mer besvär att springa och slå av/på pumpen än den kWh i veckan man sparar in...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2011, 08:46:44 »
jag håller med purjo. klart att VP ska sköta sig själv så snål får man väl inte vara så man ska springa och stänga av den titt som tätt.låt grejerna rulla och gå. vår VP står också 23h/d drar då ca 10W
mitt mål med mina inställningar är att dom ska fungera bra åretrunt utan att behöva göra några ändringar. Thumbsup
jag ska också montera termostater på mina radiatorer, så får vi se hur det blir.
« Senast ändrad: 19 juli 2011, 08:52:51 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2011, 09:51:42 »
Thumbsup
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2011, 11:22:50 »
Håller helt med, min pump gör också så, men ska man vara borta ett par månader sommartid och inte använda varmvatten, hade jag nog stängt av pump och panna tills jag skulle använda dom igen.
I det här fallet behöver man ju inte springa och slå av och på.
erp
