Författare Ämne: SEmesterfunktion eller slå av?  (läst 14926 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
SV: SEmesterfunktion eller slå av?
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 14:34:57 »
Ska man vara borta länge kan man säkert spara nån krona på att slå av min vp gör vv var 28-30 timme fast man inte tappat vv *vinkar*.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 16:03:29 »
Vi slår då av, låter lite väl snålt med 10w, onödigt att CP skall snurra 2 st, och en vecka borta lika bra att slå av den, likadant när vi är hemma, huset vädras några 100ggr mer än Niben klarar av på 100% i fläkten, dörrar oftast öppna och i sovrummen fönster öppna..och här blåser det ändå jäämt..!
Men ser vårt medias åt förbrukar 50w/h, blir hyffsat varmt..! Måste fixas på sätt dagtid/nattetid.
Blir kul att se vad huset förbrukar tomt, med endast kyl och frys denna vecka vi åker bort, med alla standby mm avslaget..men runt 1.5kwh/dygn..
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 16:15:40 »
Cirkpumpen går bara när VP'n gör varmvatten. Däremellan är det bara styrdatorn som drar ström.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 19:38:23 »
Cirkpumpen har inget med varmvattnet att göra, den går bara om det finns värmebehov, om det är CTC vi pratar om.
erp
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2011, 21:04:09 »
Ej för oss, snurrar jäämt....en av dem, den ext dessa andra 2 sköter förmodligen Niben själv på bästa sätt..
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2011, 21:09:07 »
Varför skall den gå hela tiden? Det måste gå att koppla den så att den styrs av VP'n.
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2011, 22:56:56 »
Är det den till golvvärmen som snurrar jämt beror på hur den är inkopplad om det styrs från vp eller inte.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2011, 08:43:50 »
Den sitter på väggen utanför Niben, pumpen som sitter i Niben tar rad..
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2011, 07:06:03 »
Jag vet inte exakt vilka inkopplingsmöjligheter det finns på just Nibe 750, men det borde väl finnas en plint att koppla pumpen till så att den bara får ström när det är värmebehov?
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 22 juli 2011, 08:02:26 »
Ja det borde det finnas.. Men igentligen inget problem, vinter går den hela tiden, sommar slår jag av den..
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 22 juli 2011, 08:20:28 »
hmm det är väl ett problem! du måste göra en manuell ändring  _/-
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #26 skrivet: 22 juli 2011, 08:37:29 »
Precis. Det bästa systemet sköter själv om att slå på/av saker efter behov. Tänk om VP'n skulle ha slagit av cirkpumpen en timme innan du hann slå av den manuellt?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2011, 23:21:16 »
Testade semesterfunktionen och den kör ner VP-delen till VPmin=30 grader. ERP det beror på att krävd framledning nu på sommaren är 23 grader och VPmin är i botten dvs 30 grader. Övre delen hamnar i samma intervall då elpatron avstängd.
När det gäller bakterier, visst krävs det att dessa finns för att växa till. CTC kör ju var fjärde start till 55 grader för att döda ev bakterier (och nu pratar vi varmvattnet mina vänner inte vattnmet i värmesystemet)
Jag tänkte nog slå av huvudbrytaren istället
Men vad händer med inställningar, driftinfo, klockan etc?
Att en CTC kör till 55ºC var fjärde gång eller alltid vid sommardrift är för att hålla uppe temperaturen på tappvarmvattnet och har inget med några bakterier att göra. Eftersom CTC har en genomströmningsberedare så är inte legionella något problem.
MVH Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 16 augusti 2011, 13:14:03 »
Precis så är det. CTC kör aldrig några legionellakörningar eftersom det inte finns någon varmvattenberedare. Den som inte behöver 55º-körningarna för varmvattenkomforten kan ju stänga av dessa körningar om så önskas.
erp
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #29 skrivet: 17 augusti 2011, 20:53:57 »
Kanske ni skall läsa på lite om legionella. Det spelar ingen roll om det är en varmvatten beredare eller slinga som i CTC. Vid gynnsam temperatur kan legionella växa till. Vid temperaturer över 50 grader, helst 55 dör legionellabakterierna. Så CTCs körning till 55 grader var fjärdestart har dels med att hålla varmvattnet på en behaglig temperatur, dels döda ev legionella bakterier
2) Min ursprungsfråga var om semsesterfunktionen och jag menade just semester, d.v.s resa bort en längre tid och det verkar då vara bäst att slå av pumpen då varken varmvatten eller värme behövs. Vid semester vintertid verkar semsterfunktionen riktigt bra. Sänker framledningstemperaturen för att hålla grundvärme under ett antal dagar för att senare gå upp igen på normal temperatur.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
