Författare Ämne: Rickard . Administratör ......Flöde......  (läst 5964 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 30 september 2005, 17:12:57 »
Eller någon annan som vet...
Hur mycket är flödet som går i genom en värme pump...   ????
Vi kan ta en Nibe 1215  :)
Tänker då på hur många liter som körs igenom pumpen när den går ..
Vi kan säga vid max varv tal på cirk.p.
Kalla sidan ...
« Senast ändrad: 01 oktober 2005, 10:01:04 av THX »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Rickard . Administratör ......Flöde......
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 22:41:41 »
Ingen som vet då ?
Om vi säger så här ...
Om man kör komunalt vatten till pumpen K.B
Den ligger aldrig under 8-12 + grader..
Hur mycket vatten går det åt när pumpen går ?
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 12:06:27 av THX »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 23:00:07 »
avslöja gäna mer, vi vill höra allt du tänker !
jag har ingen aning om vad pumparna drar, men det borde ju gå att tyda av den data som står på pumpen.
rent spontant så tar det väll ca 20-30 min innan vattnet gått ett varv i min kolektorslang som är ca 400m lång & det är ca 1 liter/m
400liter / 25min = 16liter/min
kan dettavara någulunda rätt. Janne du räknar ju på allt, du har säkert koll
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 23:25:40 »
CarMan    He..He..
Vill baras kolla hur mycket som skulle gå till
Dagvatten ;D
Om det komunala vattnet var gratis  *roflmao
Bättre än någon borra kan bli ...  ;)
Trycket i det komunala lär ju räcka till  8)
Sätten är nog många :) :) :)
« Senast ändrad: 01 oktober 2005, 23:28:13 av THX »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 10:52:43 »
En Nibe 1215-7 kW skall ha ca 1728 liter/h för att ge angivna prestanda.
Om vattnet kostar ca 15 kr/m3 ger det en driftskostnad/timme på ca 26 kr.
Den av värmepumpen levererade uteffekten blir ca 8 kWh, d.v.s. ett kWh pris på 3,25 kr.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2005, 11:21:00 »
Men om vattnet är gratis ...   *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Så blir det lite skillnad ...
Ska kolla tempen in på  vattnet i feb ..
Jag gissar på CA:8 grader...
Största prob.. som kan upp stå.
Är igen kalkning...
Men det lär nog ta tid ...
Går säkert att kalka av .
Man får göra som när man lufta ett system.Köra det via en tunna .
Är man smart så gräver man ner en tank på gården ..
Överlöp till dagvatten..(När den är full )
Resterande som blir ...Tar du in som vatten i huset + trädbevattning..
Tvätta bilar och så ..
Om det känns bättre att inte belasta komunalt dagvatten så hårt.
Vattnet som man släpper .Till tank behöver du inte köra ner till mindre än +3
Det komunala vattnet är väldigt stabilt Slår max på 2+ upp och ner på ett år ...
Ska kolla vad det ligger på idag för skoj skull...
Kanske att tänka på !
När en borra kostar $
Jag gav 60000 för min .... *roflmao* :D *roflmao*
Kanske skulle man kunna göra en bakupp slinga i Stället för borran ..
Som man kör Jan ,feb mars :)
Om borran skulle svika  *vinkar*
Lite kul är det att Spek...I olika system som skulle funka ... :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2005, 13:19:03 »
Och eftersom du har tryck i det kommunala ledningsnätet slipper du köra brinepumpen och sparar därför ännu mer  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2005, 16:44:10 »
Johan... jepp du har så rätt :)
I stället för cirk pump kan du ha en on/ off ventil som öppnar ..
I stället för när crikpumpen går igång..
I början kan man köra på läge 1 på cirkpump..
Kan vara bra att ha också !
Om man vill köra en av klalkning varje år ..(  Lite lätt :)   )
Bara för att prova  *vinkar*
Lär ju räcka till,, så varmt som vattnet alltid är  ... :)
O.B.S En ventil innan på kallvatten in i pump......
Så man kan reglera ...
Behöver inte trycka på med 4 kilo.. :) *vinkar*
Men inte kan man ha mage att ta vatten från komunen  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Man betalar knappas någon skatt till de .... ;)
Tänk på de som sitter i regeringen ....
De myglar aldrig  ;D
Komunalt vatten idag 13+
Någon borra som slår det : *hehe*
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 20:41:07 av THX »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2005, 18:45:51 »
Och vid körning får du följande resultat: http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf dom har testat både med brine och med vatten.
Jo då, en del "kända" märken är med...
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2005, 20:39:24 »
Vatten ska vara bättre har jag hört :) *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Går tex ...aldrig borran på -
Då ska det vara bättre med bara vatten !
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 20:42:57 av THX »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2005, 20:51:20 »
Vatten har en värmeapacivitet av 4.2 KJ/kg C.
På Svenska betyder det att det går ca 4.2 KW att värma eller kyla 1 liter 1 grad i sekunden.
På en timma blir det 3600 liter, och energin är då 4.2 kwh.
Eftersom du inte kan pumpa is, måste du ha plusgrader på vattnet.
En temperatursänkning kan då inte bli mer än kanske 5 grader på vintern, annars fryser värmeväxlaren.
Vill du ha ut 1 kw går det alltså åt  1/(4.2 x 5) l/s = ca 0,05l/s => 180 liter/timma eller KWH
Vill du ha ut 15.000 kwh på ett år går det år 2700 m3
I min kommun betalar jag 18 kr /m3 . Det gör ett kwh/m3 på 3.24. Inte bra.
Skulle du däremot göra isbitar av det kommunala vattnet blir det annat!
Säg att du kyler 8 grader och fryser vattnet.
Då får du ut hela ca 368 Kj/kg . Översatt att du måste kyla med 368 kw för att få 1 liter 8 grader varmt vatten i sekunden att frysa. Det blir att 3600 liter + 8 gradigt  vatten som fryser (= 1 liter per sekund i en timma) ger ifrån sig 368 kwh. Eller tvärtom: 1kw = 1/368 liter/sek = 0,0027l/s
=> 9,8 liter timma.
15.000 kwh blir då 147 m3 is i trädgården. Och vattenkostnaden blir "bara" 2600:-
Kan man sälja isen gör man säkert en vinst  :D
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2005, 21:29:44 »
när du förbrukar så mycke vatten komer intempen att vara lägre.
en annan sak är att du kan utnytja vatentrycket till att driva en mekanisk VB-pump, så slipper du elkostnaden även för denna.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2005, 22:05:23 »
Och kanske en generator som kan driva kompressorn. Överskottselen kan man sen sälja till grannen
/Johan
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2005, 23:01:47 »
Tempen ut från pump med komunalt vatten lär aldrig gå under 5-6 grader ut !
Så det är bara att köra på :)
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2005, 22:19:04 »
En kompis körde på komunvattnet gickbra i många år tills komun stängde vattnet oanmält för att byta en ventil då frös växlarn sönder så nu är det borrat
