Författare Ämne: Rickard . Administratör ......Flöde......  (läst 5971 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Rickard . Administratör ......Flöde......
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2005, 01:03:32 »
Där jag bor har vi inte haft ett stopp på 10 år   ;D
Finns földes vakt :)
Får inte pumpen flöde på 15 sek stoppar den helt ...   :D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2005, 22:18:15 »
hmm
provade från ett av mina borrhål att suga vatten till mitt andra hus för att låta vattnet passera en v vxlare  o sedan in i v pumpen sedan skänktes vattnet till kommunen. garderade även med en ventil i botten på v vx som öppnade i fall det skulle bli fas fall så att vx inte skulle frysa sönder.  ställde även upp brytnings tempen på brine till 4+ .
detta fungerade otroligt bra konstant inkommande brine på vintern 6+.
min andra vp i huset där jag lånade vatten ifrån fick även där en höjning på inkommande brine med ca 3 grader   toppen.
hmmm  men det är ju såhär att då man tror att man hittat en kanon lösning så skall det ju börja jäklas !!!
min granne som bor ca 100 m ifrån huset med borran fick för sig att skaffa v p .
samma dag som borr firman borrade där så fick jag naturligtvis via någon satans spricka i berget massor av kax från hans borra in i min borra  som naturligtvis sögs in i min v vx o sedan vidare ner i min golv brunn som blev tät !!!
joo jätte kul  nyrenoverad källare m golv värme o ek golv  ca 5 cm vatten i hela källar plan.
lite svårt att förklara för försäkrings bolaget hur i friden detta gått till.
annars så funkar det kanon
ha de gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2005, 15:39:58 »
He..He..
Bättre med komunalt då :)     *vinkar*
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2005, 23:18:09 »
He..He..
:D
joo o fasen så mycket mindre underhåll !!
