Författare Ämne: byta varmvattenberedare i NIBE 1210-7  (läst 10927 gånger)
Utloggad p.j
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 juli 2011, 20:59:34 »
javascript:void(0);
-10 år gammal NIBE 1210-7-slänga ut den eller renovera varmvattenberedaren?
Snackade med en polare som inte rekomenderade det! Kompressorn rasade efter 2år oxå
Pris från samma leverantör som pumpen är23500krför bytet, rätt pris?
-Om jag bestämmer mig för att byta ut VP, hur mycket bättre är en VP från 2011 jämfört med en från 2001. Det jag menar är att en ny för ca. 100tkr aldrig kommer att spara in mellanskillnaden för renovering, eller?
  • Antal inlägg: 31252
SV: byta varmvattenberedare i NIBE 1210-7
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2011, 22:39:38 »
Om du är lite händig så kan du byta ut VP:n själv.
Denna ska passa precis, tror jag.
Ska rörkrökaren ha 100 kkr för att byta ut din befintliga VP så rånar han dig, fråga någon annan.
http://vvsgds.jetshop.se/nibe-12258-p-36.aspx
Här är en lite nyare variant.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=3311
« Senast ändrad: 14 juli 2011, 22:41:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011, 22:48:38 »
javascript:void(0);
Om du har plats kan du köpa en separat beredare att koppla till din vp och om din nuvarande vp pajar om 2 år så kan du behålla beredaren och köpa en billigare vp utan beredare men den kan ju hålla 10 år till.
Utloggad p.j
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011, 18:36:27 »
Okej:)
Låter som goda råd..Vad är skillnaden på 1225 och 1226?
Och hur/vad har Nibe gjort för att utveclats/förbättrats sedan 1210-7 från 2001?
Är det samma typfel som gamla 1210-7 med följande problem sedan starten:
Blandarventilen slut efter några år, köldmedieläckage pga fel packningar vid cirk.pump, ytterligare läckage pga de ökända flexslangarna som läker..och nu vvberedaren:(
Bra att skynda långsamt, första tanken var att byta märke och hoppas att andra märken håller längre än återbetalningstiden!!!
Men med några offerter från TERMIA och IVT med prislapp mellan 80-100tkr så undrar man verkligen om de kan vara värt att betala så mycket för en VP???!!!
Jag kollade priset på Nibe och det var nog det som gjorde att man valde Nibe en gång i tiden.. Man försöker ju bli klokare med åren
Men om eftersom Nibe fortfarande finns kvar så kan de ju inte vara värre än den VP jag haft de senaste 10 åren
Driftsekonomin har aldrig varit något problem..
Mellan 12000-14000kWh totalel för ett enplanshus från -72 och 5 flitiga ungar som duschar och använder elgrejer från morgon till kväll!!
Ps är det någon som vet om det finns någon VVS-typ som installerar VP på ÅLAND om man fixar hem en själv
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2011, 18:59:48 »
Blandarventilen ingår inte i värmepumpen, annars så känner jag igen övriga fel.
KB-läckage vid cirkpump och problem med flexslangarna har jag sett fler som har.
Fast felen har jag inte sett på 1226 eller 1245 i samma utsträckning som på 1210-1225 modellerna.
Men jag tycker att 80-100 kkr för att byta ut befintlig VP låter för mycket, själva grejerna kostar inte mer än ca 45-50 kkr.
Skillnaden mellan 1225 och 1226 är rätt stor, 1225 är rätt lik 1210, några få fler funktioner i styren som man i princip kan ha och vara utan.
1226 är en helt ny variant med större VVB, annorlunda styr mm, en billigare variant av 1245.
Men jag skulle tro att besparingen i stort är densamma.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2011, 19:10:28 »
45-50K för grejerna,  säker på det CarlN :)
Om jag ska köpa en 1245 via grossisten och ha lite vinst på den så kostar bara den 65000 för en 8:a
Sedan vill man byta slangar och filter osv eftersom dem är 10+ år gamla.
Och sedan arbete  2 man krävs  och man ska tömma maskinen på gammalt köldmedium och skrota den skicka köldmedie papper osv osv.  Det blir tungt för en 50K  80-100  det hamnar där.
Man kanske kan köpa VP:n via ngn webbshop.  Men då blir det inga garantier ifrån installatören antar jag.
och även om du skulle köpa den via Bynor och jag monterade den hos dig,  vem ringer du till när den larmar?
Jo till mig  som ett brev på posten.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 19:21:20 av VP ORAKLET »
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2011, 20:08:23 »
 *vinkar*
Om du får 65000 kr för den måste du ha bra vinst eller köpa på fel ställe kostar 52900 kr på bynor + 125 kr i frakt och antar att dom tjänar en peng också eller köper på annat håll.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2011, 20:17:34 »
Berättar bara vad den kostar om jag ska köpa den på grossisten.  Men jag skulle aldrig köpa en Nibe ;)
52900 då skulle jag gå back på den maskinen.
65K så är det   annars får jag ge bort den och stå med garantier.   Kommer bynor ut och fixar eller hur funkar sånt?
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 20:20:22 av VP ORAKLET »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2011, 20:28:23 »
Om jab monterar en maskine till smurfen så får jag ju räkna med att jag får åka dit 2 ggr efteråt pga problem.
1 problem som kanske var mitt fel och ett som var den klåfingrige smurfens fel ;D
Jag kan ju inte bara skita i att bry mig om kunden när VP är monterad.
Har svårt att se att Bynor.se kommer på kvällen när du fryser och det är kallt ute. rycker dem ut på helgen för att du inte har VV och din fru är tokig?
De som handlar på bynor  gör allt själva. Sedan så ringer dem till Nibe eller Danfoss eller Bosch när dem kopplar fel osv.
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2011, 20:33:04 »
Varför ringa till Nibe finns ju forum med vp orakel Thumbsup Bynor åker inte ut Nibe har egna service ombud som kommer ut om det är fel på vp oavsett vem som sålt den men har rörmockaren eller jag gjort fel får han eller jag antagligen stå för notan fast det är inte mer än rätt Sc:,h.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2011, 20:40:49 »
 *roflmao*'
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2011, 22:10:35 »
Sc:,h  Näthandlarna verkar ha bra mycket bättre priser på grejerna än installatörerna.  Sc:,h
Sen förstår jag att man vill ha en riskpeng just för att grejerna kan gå sönder men om ett utbyte kostar mer än en nyinstallation så är nått knepigt. En nyinstallation minus borra borde ligga runt 80 kkr för en sån maskin om jag räknar rätt.  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2011, 23:07:36 »
Om jag monterar ngt så får ju jag ett funktions ansvar.  Klart att man kan skriva bort det men det kommer inte bli en bra lösning för någon, inte som jag ser det. *vinkar*
Utloggad p.j
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2011, 12:08:16 »
Okidoki
Många smarta typer här!
Om jag förstår det rätt, så kan jag behålla befintlig VP och köpa en valfri VV-beredare som jag laddar från VP-
Kan jag då köpa en större VV-beredare för mera VV
Är det bara att lämna den gamla beredaren kvar, ur bruk så att säga?
Och hur kommer driftsekonomin att se ut? Finns det någon som provat detta?
Förslag på beredare, pris? märken?
Enligt de som bytt kompressor så är 100t timmar livstiden och med en rimlig kostnad så kanske det blir nästa byte i detta case.
Om det inte längre lönar sig att laga VP som jag eventuellt behåller med separat beredare,
så kanske jag köper en utan beredare nästa gång.
Slutsatts: Är detta samma kostnad totalt, förutom att jag sprider ut den på massa omkopplingar och ett system som jag inte vet hur länge det håller ihop??  plus en massa extra arbete, jämfört med ett helt byte..
Lönsamheten är ju ändå moroten till att använda den gamla VP så länge det går:))
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2011, 12:21:14 »
Nibe vpb 200 eller 300 är bra beredare med laddslinga då kommer den att ladda hela beredaren på en körning den är avsedd för nyare model på vp men bör passa ändå kostar mellan 11000 kr till 15000 kr sen tillkommer lite rör och en vv givare om du inte kan flytta den gamla *vinkar*.
