Författare Ämne: Är detta normalt på en Toshiba Ras10?  (läst 2818 gånger)
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 30 september 2005, 10:58:13 »
När jag kör på 2 och 3:an på fläkthastigheten samt temperaturen inställd på 21 grader så får jag ca 21,5-21,8 i de flesta rummen på nerdervåningen samt hallen i ovanvåningen. Skall den inte bara ge 21 grader? Innerdelen är placerad i mitten av trapphuset. Någon annan som har samma fenomen med Toshiba ras10?
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
SV: Är detta normalt på en Toshiba Ras10?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 11:25:20 »
hur vet du att den temp mätare som du mäter med visar rätt då?
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 11:39:07 »
Hur vet jag att innerdelens tempgivare visar rätt??
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 12:25:42 »
Det kan ju också vara så att bägge visar lite fel!!
Men min uppfattning är att L/L-pumpar för det mesta genererar en rumstemperatur som ligger mellan 0,5 och 1,5 grader C över inställt värde.
Så länge man vet hur mycket differansen är så är det ju inget problem, det är bara att anpassa inställningen efter detta faktum.
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 12:31:46 »
Om det diffar så lite så kan du inte vara annat än nöjd, eller förstod jag inte frågan?
Kolla runt lite på forumet här så upptäcker du nog att folk har allt mellan 3 och x-antal graders skillnad åt båda hållen.
Vänta bara tills vintern/eldprovet kommer, då får du rapportera nöje/missnöje. :P
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 22:16:57 »
eller ett kort svar:
JA det är en väldigt liten avvikelse snarare.
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2005, 08:06:51 »
Inställt 20 °C på min Panasonic ger ca 22°C vid inomhusdelen.
Tror inte någon tillverkare erbjuder möjlighet att ställa 1/2 grader vilket kanske skulle vara bra ibland.
Lägsta inställning är 16 °C vilket medför att man inte kan få under 18 °C i huset.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2005, 15:10:50 »
Jag undrar vad ni har för termometrar som talar om tiondels grader?
De termometrar jag träffat på har inte bättre absolut noggrannhet än +-1 grad eller +-2 grader. (Fast de visar ju tiondelar).
Tiondelar kan vara användbart om man använder samma termometer och mäter temp-skillnad.
Jag tvivlar på att VPns termometer är speciellt noggrann. Det kan säkert skilja 2 grader mot en ordinär termometer man köper på stan.
  • Dot gäster: 3392
