Författare Ämne: Purjos Elementfläkt?  (läst 20873 gånger)
« skrivet: 08 juli 2011, 09:49:20 »
Kommer ni ihåg Purjos elementfläkt?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781
Nyss satt jag och läste mitt eminenta husorgan Forskning o Framsteg till frukosten. Då hittade jag en annons som ger ett sommarerbjudande om att köpa elementfläkt (fri frakt). Den ser ut som Purjos med skillnaden att den är monterad under radiatorn. Är det du Purjo som kränger den?
Här är länken till erbjudandet (ange "erbjudande F&F" i kommentar till ev. order....) http://elementflakten.se/
SV: Purjos Elementfläkt?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 10:03:19 »
Nej. Jag säljer inget, jag bjuder på bra idéer  Thumbsup
Det är dock samma princip, men lite billigare att bygga själv. Jag hade sån tur när jag gjorde min lösning att fläktarna passade exakt mellan panelerna på radiatorn. Har man inte samma förutsättningar så blir det nog många gånger snyggare med elementfläktens plastrännor.
Och, som sagt var: Det behövs många fläktar...
Ett annat alternativ är ju att angripa själva grundproblemet och byta hela radiatorn. Om priset för fläktarna drar iväg för mycket så kan det vara bättre att sätta dit en fetare, begagnad radiator från den lokala byggåtervinningen...
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2011, 10:08:44 »
Ja kanske det, byta till större radd, men hur mycket större för att komma upp i elementfläktens kapacitet? Mätte du effektökningen i din konstruktion?
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2011, 11:04:32 »
Delta-T över radiatorn blir i stort sett fördubblad med fläktarna på full fart. Jag vet inte om det innebär fördubblad uteffekt, eller hur man skall räkna på det exakt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2011, 11:16:06 »
Om vattenflödet genom radiatorn är konstant ger ju en dubblering av delta-T en dubblering av uteffekten.
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2011, 13:02:46 »
Jo, det borde bli så... Fast medeltempen på radiatorn sänks ju också, vilket ger lägre överförd effekt till rummet, eller?
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2011, 14:21:25 »
I så fall måste delta-T bli mindre. Energin måste ju ta vägen nånstans.
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2011, 14:29:55 »
Jo, vi bestämmer att uteffekten fördubblades.
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2011, 18:38:09 »
Jag skall faktiskt testa din elementfläktidé. Har köpt ett dussin 80 mm fläktar på Ebay och skall testa i ett litet sovrum i källaren i Dalarna, där inte ens en 12x6 22:a orkar få upp tempen :D
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 15:08:36 »
Har just konstruerat en egen Purjofläkt till ett gammalt konvektorelement som jag nödvärmer garaget med. Dvs håller bara några grader där. (Har tidigare använt en elfläktkonväktor till ändamålet - modell ÖB.) Kopplade på 9 st datorfläktar - 3 st för knappa hundralappen från lokal datorbutik - 6 st á 19 kr/st från bekant med elfirma... Monterade i rad under radiatorn. (se bild) Trafo från havererad digitalbox.
Inget man har inomhus - låter som att sitta längst bak i en gammal MD80 -men det varma vattnet som strömmar in i radiatorn är iskallt när det lämnar den samma. Kommer bara att användas när utetempen sjunker mot -15C eller så.
Har en original "Elementfläkt" monterad inne som jag köpte för att testa lite för något år sedan - den är i princip helt tyst.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 15:25:35 »
grymt
i övrigt får man en känsla av att elementet sitter ganska högt upp på väggen. men det är rätt. element är snygga och ska synas!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2012, 15:48:28 »
Rätt noterat - det är en gammal Blocket radiator för 200 Kr- mätte ett par cm fel, så att jag har placerat det ca 3-4 dm upp för att anslutningarna inte fick plats annars - ingen utställningsinstallation - men den gör sitt jobb. Fick in en liten hylla under i stället Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2012, 15:57:53 »
 Thumbsup
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2012, 23:31:06 »
Jag har köpt elementfläktar till kökets två radiatorer, och det funkar faktiskt. Vi har 1-2 grader varmare i köket nu i vinter än förra vintern. Det gör att vi inte behöver köra extra el-element förrän temperaturen sjunker under -10 i år. I fjol gick gränsen vid ungefär -5.
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2012, 08:12:33 »
Bra att man kan inspirera andra människor  *vinkar*
