Författare Ämne: Purjos Elementfläkt?  (läst 20907 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Purjos Elementfläkt?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2012, 16:44:06 »
Mitt försök.
Köpte L-profiler på Bauhaus och svetsade ihop med en bit platt aluminiumprofil på gavlarna.
Två i ett, elementfläkt och leka med TIG-svetsen :)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2012, 17:02:19 »
Ljudnivå?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2012, 17:27:21 »
Ljudnivå?
Avstånd ca 1m:
spänning (V)dB(A)
035,5
637,5
840
1043
1247,5
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2012, 14:30:10 »
Spänning 0V betyder det att fläktarna inte går så bakgrundsbruset är 35,5dB?
Vilken spänning behöver du för att få varmt nog?
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2012, 14:36:24 »
Japp.
Har inte installerat den ännu. Tänkte testa den i gäststugan i Dalarna där temperaturen på nedervåningen är lite lägre än önskat, 20° istf 22.
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2012, 15:03:12 »
Mina fläktar har inbyggd varvtalsregleringslogik och matningsspänningen är inte direktkopplad till motorlindningarna. Sänker jag matningsspänningen så kompenserar varvtalslogiken det ungefär ner till 10V, sen sjunker varvtalet drastiskt och vid 9V är det ungefär halverat. Sänker jag ytterligare så stannar dom helt vid ca 7,5V...
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2012, 15:35:56 »
Ok, de snorbilliga fläktar jag har verkar sakna allt sånt. De har en pulsutgång, men den har jag klippt bort.
De varvar direkt proportionellt mot spänningen. Ibland är det bättre med simpla grejer ;)
Från 4V startar alla fläktar, vid 3V stannar den första.
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2012, 15:48:21 »
Mina har varvtalsstyrning via en PWM-ingång. vilket år som helst så bygger jag en temperaturberoende pulsbreddsmodulator till mina fläktar  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2012, 17:34:55 »
Ju mer man lär sig, ju svårare blir allting Sc:,h
För något år sedan tyckte jag att detta var en toppenidé, och innerst inne så tycker jag det fortfarande...
...men nu har man ju häckat här ett tag och fått för sig att det där man trodde var synonymt med ett bra element, att det avgav så mycket av värmen som det bara var möjligt egentligen inte skulle vara optimalt.
Nu har jag låtit förstå att min vp helst skall få tillbaka inte allt för avkylt vatten för bästa funktion, då tycker jag det rimmar illa med att vara nöjd med hur mycket man lyckats sänka tempen över en radiator.
Jag kliar mig lite i huvudet nu, men tycker som sagt innerst inne att en elementfläkt allt verkar vara bra.. Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2012, 17:44:42 »
Man måste vara rätt bra pryl-nörd för att ha både TIG-svets och ljudmätare hemma...  ::)
Avstånd ca 1m:
spänning (V)dB(A)
035,5
637,5
840
1043
1247,5
Mitt försök.
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2012, 18:20:42 »
Poängen med den ökade uteffekten i radiatorsystemet är att du kan sänka framledningstempen nån eller några grader. Det tjänar du på.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2012, 23:12:39 »
För vår del är vinsten att det är lite varmare i köket med given temperatur på framledningen, och det i sin tur gör att VP kan jobba lite bättre när det börjar bli kallt ute. Det är ingen jätteskillnad i gradtal, men det är betydligt behagligare att komma ner i köket på morgonen om det är 20 ºC och inte 19.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2012, 00:55:00 »
Jag vet, det har jag löst med radiatortermostater.
Men säg inte det högt, inte i forumet iallafall  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2012, 01:06:13 »
Vi säger att du har dimensionerad några radiatorer "fel". Du upptäcker att om jag öppnar strypningen på 90% av alla radiatorer skulle jag kunna sänka min kurva ett par grader... men det går ju inte för då kommer det blir kallt i köket och i hallen där det ju redan är helt ostrypt. Typ, som ett exempel.
Då kommer purjos elementfläkt och löser problemet.
För du får inte ha större rad där för frugan och så vidare.
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2012, 10:13:57 »
Den som har mest grejer när han dör vinner.  :D
