Författare Ämne: Skillnad SHARP och PANASONIC  (läst 7055 gånger)
Utloggad vonklinkerhoffen
« skrivet: 29 september 2005, 21:59:29 »
Hej alla!
Har ett val mellan Sharp AY-XP09ER 5,0 kw eller Panasonic E9DKE 5,0 kW.
Får lite olika uppgifter om eventuella skillnader dem emellan vad gäller luftreningen, ljudnivå, ställbara luftflöden mm.
Är det någon som vet vad som skiljer dem åt, skulle jag bli glad??
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Skillnad SHARP och PANASONIC
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 10:29:07 »
Fråga i tillverkare/leverantörsforum - Värmepumpsgrossen, de säljer båda modellerna och borde kunna svara på den frågan.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 20:40:54 »
luftreningenmetoder, jonisering, syretillförsel mm är enligt min mening en försäljningsgrej.
Jag har min till att värma huset och vill att den ska funka bra till det. Designen och materialkvalite är viktigare för mig.
Sharp har ju en ganska speciell konstruktion av spjällen, om den är bra vet jag inte.
Panasonic tycker jag brukar ha bra tryck i fläkten.
Ljudnivå ligger dem nog ganska lika, panasonic har kanske någon dB lägre.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 13:48:22 »
OBS! Detta är min uppfattning om Sharp.
De har alltid "krånglat" till det med sina funktioner ( lustiga plastfunktioner som reglage som med tiden krånglar) Nu vet jag ju inte om de har l" lärt läxan" och ändrat sig på sistonde.
Som sagt detta är en erfarenhet jag har av dem.
LJ
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2005, 17:26:41 »
Plastfunktioner??
Häls
Tomas
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2005, 20:00:34 »
Jag tycker det är mycket plast i min panasonic oxå! Det ända som inte är plast är höljet till utedelen.
Kan man få en närmare förklaring av "gästen"  ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2005, 20:34:53 »
För c:a 10 år sedan hade jag några maskiner som krånglade med den s.k airswingen och de hade då konstruerat något så vedervärdigt så det gick inte att få rätt igen. Men som sagt var..det är länge sedan och det har nog rättat till sig. I stort sett kan man nog välja vilken maskin som helst idag ( läs Märkesmaskin) och de är nog någorlunda likvärdiga.
LJ
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2005, 22:09:30 »
Blir det kallt så håller Sharpen dig varm medans Panasonic väntar på varmare vindar. Det är min åsikt om dessa.   *vinkar*
 Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Bempa
  • Lysmask, sladdbarn, gnistpelle, what ever!
  • Stad/land: Storstaden
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värmepumpar! Och Bajern!!
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2005, 20:50:44 »
Den omedelbara skillnaden mellan de olika fabrikat / modellerna, är enligt mig och min kärestas åsikt  LJUDNIVÅN...
 Vi har haft möjligheten att nere hos Tomas på vpgr, både lyssna på och känna draget från de olika maskinerna
upphängda i en ungefärlig inomhusmiljö när dom är igång..       Vårt val blev därför Sharp, där vi uppfattade både
inomhusdel och ytterdel som tystare och med mindre viberatationer, än den Panasonic som vi från början hade tänkt
oss.     Nu går vi bara och väntar o väntar o väntar på maskinens anländande, och idrifttagande..
 Om ca 17 dagar vet vi om maskinen funkar lika bra som vi tänkt oss..
        mvh.Pb --/
Det jag inte gör på en gång, blir sällan eller aldrig gjort!
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2005, 21:02:39 »
Sharp har (mej veterligt)twin rotary kompressor,medan Panasonic ännu kör med scroll,fast man kallar det superscroll,vad det nu är för skillnad.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2005, 23:25:42 »
Tyvärr har Sharp missluckats enligt min mening. I värmeläge går det inte rikta det mer än ca 45grader upp och tvärt om i kylläge. Jag brukar köra i näst högsta läget på min Sanyo för att få bra kastlängd när den går som värmepump.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2005, 23:36:38 »
Jag har en Sharp 12a och den är som Zelda skriver inte pigg på att rikta luften uppåt.
 Jag har en lösning på det problemet det är bara att sakta vrida vingen till önskat läge då håller den sig där i några dagar.
Plödsligt har den ändrat sig själv igen och då är det bara att göra om det igen, den kanske lär sig tillslut ::).
 Den verkar iaf tåla behandlingen knUp jag har nog vridit en 15-20 ggr i min vinge.
    Mvh Joakar
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2005, 19:42:17 »
Det är synd, verkar vara en riktigt bra pump i övrigt
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2005, 22:06:22 »
Varför rikta värmen uppåt? Den stiger ändå uppåt!! Jag har min Aermec högt placerad och trycker värmen ner mot golven, då får man dessutom varmt golv.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2005, 22:46:33 »
det kan ju vara bra om man har liten yta.. men har man stor yta skall vingen upp!
LJ
