Författare Ämne: Skillnad SHARP och PANASONIC  (läst 7056 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Skillnad SHARP och PANASONIC
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2005, 06:43:17 »
129 kvm, funkar utmärkt!!!'
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #16 skrivet: 01 november 2005, 00:27:56 »
Jag har en Sharp 12a och den är som Zelda skriver inte pigg på att rikta luften uppåt.
 Jag har en lösning på det problemet det är bara att sakta vrida vingen till önskat läge då håller den sig där i några dagar.
Plödsligt har den ändrat sig själv igen och då är det bara att göra om det igen, den kanske lär sig tillslut ::).
 Den verkar iaf tåla behandlingen knUp jag har nog vridit en 15-20 ggr i min vinge.
    Mvh Joakar
Här vill jag bara upplysa alla redan upplysta Sharp ägare, om att man inte behöver bryta i vingen då det är så finurligt att det finns en knapp för det på fjärren.
 :,v( b00k :,v(
Jag är inget fan av bruksanvisningar så det blir den långa vägen.   Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
