Författare Ämne: Fujitsu Luftvärmepump  (läst 14748 gånger)
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 september 2005, 18:10:13 »
 studs studs studs
Jag funderar på att köpa en Fujitsu ASY 9 /6,1 kW ,cop 4,4
Bravida Kyl  hade ett erbjudande om pump +installation för bara
15000:- inkl moms(dom andra tar ju minst 20000:-)
men undrar om den är lika bra som andra lv pumpar???
Villan jag har är 1 plans 130 kvadrat meter
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Fujitsu Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 08:31:21 »
Jag har en kompis som äger en fujitsu.Den är har värmt hans hus på 110 kvm i 6 år. Han har inte haft några problem än. Vet ej betäckningen på hans pump.Troligtvis är det R407 som köldmedel.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 11:23:31 »
tack teery
I ASY 9 är det kylmedien R410 samt inverter
har det någon betydelse?
Utloggad Superbros
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 14:31:40 »
R410 är nyare och bättre köldmedel än R407, inverter är väl dom flesta pumpar idag men det finns fortfarande s.k. on/off varianter oftast då lite "billigare" märken och modeller. Även bland dessa kan det finnas R407 fortfarande.
:: Fujitsu AWY14L :: 150m2 1 1/2 plan ::
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 18:55:36 »
Det var ett bra pris!      Slå till!  knUp
Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 19:45:22 »
Till dom andra som är intresserade av denna luftvärmepump
kan de gå in på
www.fgnnordic.se
klicka på "ARCTIC"
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2005, 09:51:41 »
 ;) Har just fått en ASY9-pump monterad, 15 met. rör, fungerar utmärkt.
Går tyst och bra tryck i värmen.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad Jakobi
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2005, 00:59:54 »
 :D Verkar var något för mig med!
Enligt www.fgnnordic.se finns det tyvärr bara två leverantörer inom storstockholm  Sc:,h,
och ingen direkt nära Hägersten  :'(.
Jag har mailat dem för att kolla om det inte tillkommit fler.
NPAT, slog du till själv?
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2005, 18:58:58 »
15000 verkar vara ett bra pris, men elinstallationen till pumpen ingår dock inte i det priset verkar det som när man läser i informationsbladen.
air
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2005, 23:13:05 »
Är inte den testad i rådorön?
http://www.radron.se/templates/common____5451.asp
HÖJ
Utloggad Nennemannen
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2005, 21:39:00 »
Jodå, visst är Fujitsus ASY 9 LB Luft/luft-värmepump testad av Råd & Rön.
Tester har gjorts i två omgångar, Fujitsus publiserades i septembernumret av Råd & Rön år 2005.
Värmepumpen fick relativt bra värden i värmebesparing vad jag kan förstå.
Pumpen är densamma som Arctic, den kallas annars ASY 9 LB men i Arctic-modellen ingår värmekabel och kompressorvärmare monterat från leverantör vad man kan se på hemsidan www.fgnordic.se om man tankar ner katalogbladet.
Hälsar
Nennemannen
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 21:43:22 av Nennemannen »
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2005, 21:39:48 »
Hej, angående EL-installation och pumpen installerad för 15.000 så gällde det om det inte finns ett lämpligt jordat eluttag intill innedelen, då måste det ju installeras ett lämpligt EL-uttag av en elektriker.
Detta har ju inte med själva pump-installationen att göra, alltså en tillkommande kostnad.
Angående test i Råd&Rön så är ASY9LB testad där 2005 / 08, d.v.s. i senaste testen.
Den är angiven med typbeteckningen AOY9LFBC, det är ute-enhetens beteckning.
Har just läst av den separata elmätaren för pumpen, har förbrukat 19,2 KWh under 78 timmars drift.
Det har varit två nätter med ca. 3 - 4 minusgrader. Varm och skönt inne, 21 gr.
MVH/
TK
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 22:23:56 »
Nu är det så med jordade uttag att har man en elinst. där dom gammla uttagen är ojordade så får du inte i samma rum ha jordade uttag. Altså SKALL alla uttag i samma rum vara jordade eller så SKALL alla uttagen i rummet vara ojordade. Man får ALDRIG   blanda jordat och ojordat fiR:
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2005, 22:45:58 »
Och eftersom den ena enheten är utomhus så kan du glömma det ojordade alternativet
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2005, 22:52:05 »
a:gl Vem har pratat om ojordat ??
