Författare Ämne: Fujitsu Luftvärmepump  (läst 14749 gånger)
SV: Fujitsu Luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2005, 17:29:57 »
läs BLANDA jordat och ojordat uttag i samma rum
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2005, 22:21:15 »
Sc:,h Hej, jag förstår vad du menar, du har helt rätt, men det är en pikant och intressant fråga, hur är de flesta luft-luftvärmepumparna är strömförsörjda i landet, och om det är äldre fastigheter med ojordade uttag i utrymmet där innedelen sitter med sin jordade EL-kontakt i någon typ av uttag.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2005, 22:27:35 »
blandat för att dom flesta vet inte bättre
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2005, 23:02:38 »
8) Intressant, är det möjligtvis behöriga elektriker som utför sådan installationer, eller är det glada
hobbyelektriker som drar kabel, sätter upp gruppcentraler och jordade uttag blandat med ojordade i samma rum???
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2005, 18:40:14 »
 det förekommer nog av både behöriga ( det kan vara svårt att motivera en kund att byta alla uttag i ett rum) och amatörer. Men gör man en fast inst. utan uttag är et ju helt ok.
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2005, 16:41:30 »
Svar till "Jakobi"
Ja, jag köpte den och den har motsvarat alla förväntningar hittils
verkar vara bra tryck i värmen från den
+ att den har låg jud nivå
är jätte nöjd!!!
mvh npat
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2005, 16:53:35 »
Är det inte så att du får ha både jordat och ojordat i samma rum men inte på samma grupp? och en värme pump bör gå på en egen grupp? så då löser väl det problemet sig självt för man drar väl då fram nytt till pumpen
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2005, 17:28:55 »
Nej, det spelar ingen roll att de är på olika grupp. I samma rum får det inte finnas både jordat och ojordat.
För om din ojordade apparat går sönder och du får el i skalet, så är det inte nödvändigtvis förknippat med livsfara om du inte samtidigt vidrör ett jordat föremål. Därför får det inte finnas båda typerna i ett och samma rum. Logiken haltar dock, eftersom det har varit tillåtet med ojordade eluttag i rum med radiatorer, och dessa är ju jordade i pannrummet.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2005, 17:39:06 »
Ok jag köper det  :) Men för att var lite jobbig så undrar jag hur man ser var dom olika rumen är har en hall(där jag ska ha min pump) och ett kök som jag tycker är 2 olika rum men om jag hadde samma tapet och golv i bägge så vet i fan om jag skulle hitta gränsen ;D hur funkar det då Sc:,h
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2005, 19:50:37 »
F-n vad du är jobbig ;)
Ärligt talat, det borde jag veta. Men för att inte förlora ansiktet skulle jag självsäkert säga: "Det här måste nog fixas. Båda rummen måste nog jordas.  Kostar bara 400kr i timmen svart"
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2005, 20:33:37 »
Om du inte har några ojordade apparater i hallen som är nåbara till innerdelen
så kan du nog anse att  köket och hallen är 2 olika rum.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2005, 20:35:25 »
Oki då vet jag!, 400 spänn svart ?? det va billigt  ;D  ;)
