Författare Ämne: Luftkonditionering i sovrummet  (läst 10436 gånger)
SV: Luftkonditionering i sovrummet
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2011, 23:07:32 »
Jag förstår fortfarande inte varför man vill använda köpt energi för att kyla inne när det är minusgrader ute??
Vädringslucka?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2011, 08:32:42 »
Gasen hamnar där det är kallast - vid minusgrader utomhus så hamnar det mesta av gasen i kondensorn ungefär och tryckskillnaden är minimal mot inomhusdelen som nu är varmare än utomhusdelen och därmed inget/litet flöde.
Därför så vill man ha en pressostat som känner av trycket från kompressorn mot kondensorn och när den är tillräckligt hög - först då startar fläkten i kondensorn och börja kyla detsamma - mao. man vill skapa sommarklimat kring kondensorn fast det är på vintern för att trycken skall bli rätt - annars fungerar den dåligt och i längden om man tvingar kompressorn att snurra ändå  så kan kompressorn skadas för att flödena inte hålls i rören mm. och därmed fungerar oljereturen dåligt vilket kan innebär att kompressorn blir tom på olja efter ett tag och skär. - dessutom kommer inomhusdelen med stor sannolikhet isas igen partiellt och det ser ut som gasbrist.
Tack för svaret. Jag förstår det som att det är risk förenat med att köra en inte vinteranpassad AC när det är kallt ute.
Jag ska prova denna vinter att köra utan AC och se om det fungerar och i så fall skaffar jag en billig icke-vinteranpassad AC nästa vår/sommar. Jag har haft AC i sovrummet i 6 år och den har slagits på slentrianmässigt när det varit för varmt i sovrummet, sommar som vinter.
Jag kommer inte ha fönstret öppet då lillkillen som ligger precis vid fönstret då lär protestera, alternativt frysa rejält.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2011, 17:25:32 »
Du har inte möjlighet att montera en temp styrd fläkt med kallras skydd som blåser in kall luft i sovrummet kontrollerat.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2011, 20:08:09 »
Dogge
Ja, rent teoretiskt kan jag montera en sån fläkt. Skulle vara i hålet där rören från den nuvarande AC:n gick in för att slippa ta upp hål i ett fint hus.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2011, 20:14:06 »
Sätt upp en Luft/Luft pump, med utedelen i sovrummet och innedelen i vardagsrummet. :D
Skämt åsido, slösa inte bort värmen ut i friska luften, hitta en lösning där du får restprodukten (värme) tillgodo. Thumbsup
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2011, 08:54:22 »
Ska man vara noga så ska du egentligen inte trycka in luft i ett hus. Men vid minus grader kan det ju inte behövas mycket fläkt kapacitet för att kyla ett sovrum. Jag som många andra kan inte förstå varför man ska behöva använda ac när det är minus grader. Måste vara tok isolerat hus du bor i. Billigast i både montering och drift måste vara att sätta dit en rejäl till lufts ventil med termostat styrd öppning.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2011, 18:27:38 »
Ja, vi får väl se i vinter om det faktiskt är nödvändigt eller inte. AC:n har slagits på slentrianmässigt när det varit för varmt i sovrummet, t.ex. om dörren stått öppen hela dagen och släppt in värme från resten av huset. Så det kanske inte är nödvändigt med AC på vintern när allt kommer omkring, vi får se.
  • Dot gäster: 4411
