Författare Ämne: Luftkonditionering i sovrummet  (läst 10940 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 04 juli 2011, 18:34:10 »
Jaha, då har AC:n i sovrummet packat ihop lagom till sommaren efter 6 års trogen tjänst (se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42083.0;all)
Jag behöver nu en ny AC i sovrummet. Rummet är på 15kvm och jag kommer inte behöva köra värme på vintern, men däremot kyla. Önskelistan är:
1. Så tyst innedel som möjligt
2. Behöver inte kunna köra värme
3. Måste också fungera att ge kyla på vintern
4. Ska vara split-maskin, dvs innedel och utedel.
5. Måste ha möjlighet till timerstart.
En maskin jag hittat hittills är SANYO SAP-KCR93E (http://www.kcc.se/products.php?cid=27&pid=74) för 12 500kr inklusive installation efter ROT. Vilka alternativ finns till denna i omkring samma prisklass?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad marcusjj
  • Antal inlägg: 7
SV: Luftkonditionering i sovrummet
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2011, 13:09:57 »
Jag är ute efter detta också. Mitt sovrum ligger dock på ovanvåningen, vilket blir lite problem med utedelen. Frågan är om man kan dra långa slangar så man kan ställa utedelen på marken?
Är dock sugen på att installera Julas maskin, billigt och borde funka
http://www.jula.se/luftvarmepump-3810-w-416089
Något som vet hur den levererar kyla?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011, 15:10:38 »
Leverera kyla är generellt sett ganska enkelt, åtminstone sommartid, så dom flesta pumparna gör det alldeles utmärkt. Däremot kan det vara problem på vintern jag förstått, men jag har ännu inte satt mig in i vad det beror på. Vissa pumpar har dock nån speciallösning (givetvis lite dyrare) för att kunna köra kyla även när det är kallt ute.
Har man däremot mer specifika krav på ljudnivå osv kanske det är läge att fundera på om man ska ha nåt dyrare. Går själv i samma tankar, men jag tänkte att jag skulle ge det en chans med markiser först.
Det är inga större problem att dra extra långa rör, men över 7 meter (har jag för mig) behöver det extrafyllas.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 14:32:20 »
Se upp här, Sanyos luftvärmepumpar går inte att köra som ac på vintern, den är begränsad. Se till att ta reda på det ordentligt, vilket fabrikat du än väljer.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 18:08:28 »
Julas pump är ganska ok. Kör med Toshibas kompressor.
Och varför förlänga rören när man kan hänga utedelen utanför fönstret?
Just till kylan bör det inte vara några problem. Kondensvattnet kan ledas ner i en tunn slang.
Vintertid då man behöver värme (kanske?), får man lösa problemet med kondensvattnet.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 23:00:12 »
På vad sätt då "begränsad"?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2011, 12:14:39 »
Jag läser i specen för SANYO KCR-93E:
"Aggregatet är förberett med 1/4" flare-uttag på vätskeledningen, för montering av kondenseringstrycks-pressostat. På så sätt kan den leverera kyla året runt, oavsett utomhustemperatur."
Detta är Grekiska för mig, men någon kanske kan förklara?
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 16:56:37 av kilo »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 13:47:35 »
En gissning att med pressostaten inte startar kondensatorfläkten förrän kondensorn är tillräckligt varm. En kondensor som är kallare i någon del där gas och vätska finns samtidigt än evaporatorn har lägre tryck än evaporatorn och matar inte på köldmedie i innerdelen.
Visst, kompressorn kommer suga evaporatorn så tomt på gas att det suger upp köldmedie förr eller senare ändå - men det flytande köldmedie som kommer in kommer då att koka kallare än utomhustemperatur så fort den passerat strypningen och är det mer än en kort stund precis vid start så kommer det resultera att innerdelen isar igen  på samma sätt som om man har för lite köldmedie i systemet samt kylkapaciteten blir låg.
System med kapillärrör måste ha ganska stor tryckskillnad för att få sitt beräknade flöde genom strypningen och därmed  måste kondensorn hållas varm i nära sommartemperatur (~30-40 grader C) även när det är -10 grader C ute medans dom med TEV eller elektronisk expansionsventil trottlar flödet och kan hantera mindre tryckskillnad och därmed svalare kondensor (och bättre kyl-COP än kapillärmaskinerna i den här situationen)
Även om man kan få grovkoll med termistorer placerade här och var så är nog pressostat/transducer nödvändigt för att vara säker på att kondensorn arbetar med användbart tryck även vid många minusgrader utomhus vid AC-drift medans det inte behövs när man kör i VP-drift eftersom inomhustemperaturen är väldigt stabilt i sammanhanget. Att tryckgivaren inte är med från början är förstås för att minska tillverkningskostnaden...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2011, 10:47:36 »
Jag har hittat billiga AC t.ex. LG509 för 3900kr eller Panasonic PW9 för 4400kr, men de verkar man inte kunna köra som AC på vintern om jag fattat det korrekt?
Ska man ha en AC som kan köras på vintern har jag hittat t.ex. MITSUBISHI ELECTRIC GA35VB INVERTER MED VINTERPAKET, men då är priset 12900kr, dvs mer än 3 ggr så dyrt.
Är det verkligen så stor skillnad på maskiner som kan köra AC på vintern att det motiverar det höga priset?
Då kan man lika gärna köpa en liten värmepump istället, t.ex. MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH "Q HEAT 630" NORDENANPASSAD INVERTER för 12600kr, dvs billigare än en ren AC.
Vad missar jag här?
Priserna hittade jag på http://www.polarpumpen.se/
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2011, 10:52:36 »
Varför vill man köra AC på vintern? Räcker det inte att öppna fönstret?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2011, 12:38:35 »
Sovrummet är i markplan och det känns inte tryggt att ha fönstret öppet då. Ett av våra barn sover i vårt sovrum precis bredvid fönstret och han kommer frysa om vi har fönstret öppet.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2011, 12:43:25 »
Ventilation? Man ska inte behöva köra AC på vintern för att hålla nere temperatur, något är galet?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2011, 15:18:08 »
Var bor ni? USA? Jag skulle inte klara av att sova utan öppna fönster. Och vi sover på bv. Mina bekanta har dock IR varnare i fönsterna.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2011, 20:56:00 »
Någon som vet anledningen till att vinteranpassade AC är tre gånger så dyra än icke vinteranpassade dito?
Sen undrar jag ungefär vid vilken temperatur slutar en AC som inte är vinteranpassad att fungera? Är det just vid nollan eller kan de fungera även vid några minusgrader?
Vad händer om man råkar köra en icke vinteranpassad AC när det är för kallt, går den sönder eller fungerar den bara inte?
« Senast ändrad: 29 augusti 2011, 20:59:08 av kilo »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2011, 22:49:06 »
Gasen hamnar där det är kallast - vid minusgrader utomhus så hamnar det mesta av gasen i kondensorn ungefär och tryckskillnaden är minimal mot inomhusdelen som nu är varmare än utomhusdelen och därmed inget/litet flöde.
Därför så vill man ha en pressostat som känner av trycket från kompressorn mot kondensorn och när den är tillräckligt hög - först då startar fläkten i kondensorn och börja kyla detsamma - mao. man vill skapa sommarklimat kring kondensorn fast det är på vintern för att trycken skall bli rätt - annars fungerar den dåligt och i längden om man tvingar kompressorn att snurra ändå  så kan kompressorn skadas för att flödena inte hålls i rören mm. och därmed fungerar oljereturen dåligt vilket kan innebär att kompressorn blir tom på olja efter ett tag och skär. - dessutom kommer inomhusdelen med stor sannolikhet isas igen partiellt och det ser ut som gasbrist.
