Författare Ämne: Varmvattenberedare som volymtank  (läst 17390 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Varmvattenberedare som volymtank
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2011, 10:01:48 »
Har du avstängare före beredaren (på båda ledningarna) stänger du den som sitter på den sida där du har haft varmvatten och lossar på kopplingen lite och släpper ut luften den vägen, då slipper du få all luft ut i ditt system.
Ah, smart. Tackar för tippset Thumbsup
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2011, 10:06:02 »
Det sitter väl en slinga i beredaren borde inte kunna bli så mycket luft i den är så liten volym  Sc:,h när jag installarade min Nibe 1245 med liknande beredare fanns det luftning på beredaren men hittade ingen i Thermias manual och tror inte det behövs nån för vad jag minns så hade jag inge luft när jag luftade min beredare.
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2011, 10:19:49 »
Jo, så brukar dom vara konstruerade. När jag tänker efter så sitter det ingen nippel på min VVB som jag har som volymtank heller...
Det borde inte vara nåt problem.
Hur har du kopplat, VBF på anslutning av kallvatten på VVB? Spontant känns det som man ska koppla så men det kanske inte spelar någon roll, är väl såpass högt flöde på vb så det blir väl knappast någon skiktning att prata om ändå.
//snuppesno
Jag startade en diskussion om detta i fjol innan jag kopplade in tanken och vi kom fram till att man skulle koppla den bak och fram. Dvs, vattnet från VP'n skall in i toppen och vidare ut från botten till radiatorerna. Anledningen till det är att man undviker skiktning och på så sätt är man säker på att hela volymen används.
Min tank är dessutom monterad liggande av utrymmesskäl... http://www.n-mental.com/blog/?page_id=221
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2011, 10:19:54 »
Är nog ingen slinga eftersom det bara finns två anslutningar till beredaren, kallt in och varmt ut.
« Svar #19 skrivet: 26 juli 2011, 10:21:42 »
Det är väl ingen idé att använda slingan som volymtank? Om det är en slingberedare så pluggar man väl slingan (eller använder den som förvärmning av tappvattnet) och använder manteln som volymtank?
Det borde väl du veta   ;)
« Svar #20 skrivet: 26 juli 2011, 10:33:08 »
Läste inte från början trodde det gällde beredaren i Thermian huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #21 skrivet: 26 juli 2011, 10:35:42 »
@purjo
Fina loggningar där purjo Thumbsup Nu är jag ännu mer inställd på att koppla in min gamla vvb som volymtank.
Det var förövrigt så jag tänkte koppla, vb från vp in där man tog ut vv ur beredaren. Men det är ju så man kopplar tankar för att få skiktning eftersom varmvatten stiger.
//snuppesno
« Svar #22 skrivet: 26 juli 2011, 10:37:15 »
Visst borde jag det :) på min hemmabygda tank satte jag en automatluftare på toppen eftersom jag räknade med att det kunde bli en luftficka där annars.
« Svar #23 skrivet: 26 juli 2011, 10:44:41 »
@purjo
//snuppesno
Jo, det har du rätt i... Men eftersom man inte stoppar in nåt kallare vatten, som i en 'vanlig' acktank så kommer den ganska snart hela tanken att vara genomvarm. Så det borde inte inte spelar så jättestor roll egentligen hur man kopplar...
Jag har flyttat framledningsgivaren så att den sitter efter tanken. Då kan det möjligen vara en liten fördel att ta ut vattnet till radiatorerna i botten iom att tanken svalnar nerifrån och upp mellan värmecyklerna så är man säker på att VP'n kör ända tills hela tanken har blivit varm igen.
Å andra sidan går ju cirkpumpen hela tiden samtidigt som allt vatten långsamt svalnar, så jag tror inte det blir nån skiktning att tala om...
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 10:46:22 av purjo__ »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 30 juli 2011, 22:17:55 »
Jag tror min nästan nya nibe compact 300l 3kw passar perfekt för era experiment. PMa
« Svar #25 skrivet: 30 juli 2011, 23:10:10 »
Jag har lite svårt att rymma en så stor tank permanent. Men, har du en över i närheten av mina hemtrakter så...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 30 juli 2011, 23:15:45 »
Mindre än ett torkskåp
« Svar #27 skrivet: 31 juli 2011, 00:15:25 »
Jag har så trångt att jag har fått montera 80-literstanken horizontellt...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 31 juli 2011, 00:16:07 »
Ahh ja då är det nog fetkört...
« Svar #29 skrivet: 31 juli 2011, 00:22:57 »
Men, om det bara är för utvärdering så kan man alltid ordna lite tillfälligt utrymme...
